Автор Тема: Контроллер поворотки через Ethernet  (Прочитано 23065 раз)
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
Re: Контроллер поворотки через Ethernet
« Ответ #75 : 10 Апреля 2017, 18:32:08 »
удалил. Да умеют работать, покрайней мере это декларируется.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2017, 18:39:34 от VE3CCN »
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #76 : 05 Июня 2017, 11:00:57 »
В прошедшем тесте позиция 432 была удаленной. Благодаря чему сидели в  одной палатке с 1296 Мгц.
Контроль поворота ни разу не отказал, антенна крутилась исправно из программы. Мощность стандартная - ГС35.
« Ответ #77 : 05 Июня 2017, 16:09:14 »
Коля , а кроме поворотки я так понял и все остальное управление работало или был просто длинный кабель до позиции 432 к антеннам?
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #78 : 05 Июня 2017, 16:49:00 »
Кабель был один- сетевой. Его можно было заменить на WiFi, но я побоялся что 2-я гармоника от 1296 прибьет приемник роутеру. Была одна наводка на шнурок который идет от WinKey (CW ключевание, РТТ не пользовал), но наводка шла в сам трансивер, одел на проводок защелку и все пропало.
Трансивер тоже был сетевой. Ну т.е. Ethernet втыкался прямо в трансивер.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #79 : 05 Июня 2017, 16:51:56 »
432 позиция стояла отдельно. к ней шел лишь один провод - сетевой, который втыкался в сетевой коммутатор за 100 рублей  ;)
А уже в коммутатор были воткнуты все устройства:
-трансивер
-поворотка
-Winkey
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #80 : 05 Июня 2017, 19:06:57 »
Николай, трансивер работал в зонах Найквиста или с трансвертером?
Best regards and 73!
Gleb RM5P
« Ответ #81 : 05 Июня 2017, 20:32:00 »
-трансивер
-поворотка
-Winkey
Коля, значит вся аппаратура была в точке 432 , а сетевой кабель шел к вам на 23см откуда с компа управляли всем этим
Я так понял все устройства были включены через преобразователи , так как знаю , например WinKey имеет только USB
« Последнее редактирование: 05 Июня 2017, 20:34:19 от RX3DR Александр »
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #82 : 05 Июня 2017, 21:13:20 »
Саш, микросхема Winkey как раз последовательный порт, а вот дальше стоит USB-Serial конвертор.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #83 : 06 Июня 2017, 08:39:49 »
Нет, работу трансивер на зонах Найквиста в этом сезоне не успеваю сделать. Поэтому работа велась через трансвертер.
Да.
Верно.
Не все. Winley и контроллер поворота подключены к двум разным USR-IOT модулям(TCP-UART), у каждого свой ( итого 2 шт). Как уже ответили за меня, Winkey имеет на выходе низковольтный сом порт ( 5 В, а не 12 В как в ПК)
Трансивер имеет сетевой интерфейс, т.е. преобразователь ему не нужен.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2017, 08:41:58 от RN3KK Nick »
« Ответ #84 : 06 Июня 2017, 10:05:49 »
Коля, все понял. Но для полноты картины можно схемку общую накидать?
Хочется попробовать такое. Оставить дома к инету подключенным трансивер ключ винкей и поворотку , а по управлять с работы.
« Ответ #85 : 06 Июня 2017, 11:01:37 »
В прошедшем чемпионате пробовал дома по WI-FI управлять своим HiqSDR, на передачу теряются биты, в эфире выглядит как заикание. Через LAN кабель все хорошо.. Хотя роутер WI-FI написано 300мбит/сек. Скорее всего на ноуте модем не тянет. Еще попробую шифрование выключить.
Так что если инет позволяет можно пробовать..
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #86 : 08 Июня 2017, 09:06:05 »
С обычным wifi нужно быть аккуратным. Разного рода переотражения могут свести усилия на ноль. Что касается схемки, после ПД напишем небольшую статью с тем как это было реализовано.
« Ответ #87 : 08 Июня 2017, 14:33:48 »
спасибо.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #88 : 17 Апреля 2018, 17:52:18 »
Прошло много времени, а материлов не появилось. Написал статейку по удаленному управлению антенной. Программы собранные пока не выкладвал, думаю может линукс пользователям это будет интерессно, помогут собрать под линукс. Код - кроссплатформенный, даже на маке должен работать.
http://rn3kk.blogspot.ru/2018/04/remote-antenna-rorator.html
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #89 : 13 Сентября 2018, 10:02:32 »
      Коллеги, подскажите пож. как запустить программу, опубликованную автором на  гитхабе.
