Автор Тема: Контроллер поворотки через Ethernet  (Прочитано 23176 раз)
Оффлайн RN3KK Nick
Re: Контроллер поворотки через Ethernet
« Ответ #90 : 14 Сентября 2018, 22:01:21 »
На гитхабе исходный код. Релиз программы в ближайшее время туда добавлю, Александр, Вам для пробы вышлю напрямую.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #92 : 14 Сентября 2018, 22:54:59 »
Николай , ссылка не рабочая...
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #93 : 15 Сентября 2018, 08:37:06 »
Доброго здоровья!
Ссылка не работает. А при входе на сам сайт требует авторизацию.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #94 : 15 Сентября 2018, 08:45:48 »
Тогда так
https://github.com/rn3kk/RemoteAntennaRotator/releases
качаем build.7z
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #95 : 15 Сентября 2018, 11:08:47 »
     Программа запускается. Скачал методу по установке USR TCP-232 - процедура тяжелая. Может есть более простые
методы ?
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #96 : 15 Сентября 2018, 12:10:33 »
А какая там метода? Там нужно сконфигурировать саму железку чтобы она сервером стала, и все, больше ничего не нужно с ней делать. В скайпе звоните вечером, будем смотреть.
« Ответ #97 : 16 Сентября 2018, 00:11:08 »
Коля , спасибо - тоже скачал, но еще пока не пробовал...
« Ответ #98 : 17 Сентября 2018, 16:13:14 »
      Для универсальности было бы неплохо сделать выход на дисплей. Чтобы можно было и без компа использовать
 поворотку. На  Ардуино, например. Может кто напишет скетч, я готов отладить.
« Ответ #99 : 17 Сентября 2018, 21:27:30 »
Николай, а рисунки печаток есть на собранные вами схемы? Да и скажи вот такой конвертер подойдет? https://www.ebay.com/itm/Ethernet-to-TTL-RS232-Serial-TTL-to-TCP-IP-RJ45-Convert-Transmission-Module-New/222230717519?hash=item33bdfba44f:g:CdIAAOSwYf9bFQwA
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #100 : 18 Сентября 2018, 07:14:10 »
Здравствуйте, Александр!
Пойдет практически любой преобразователь, надо только внимательно с уровнями разобраться. Печатная плата есть только под датчики на антенне. Остальное сделано на макетных платах.
Для R6DZ:
Сделать-то можно, а есть смысл? Если удаленно использовать, то как-бы по-любому ПК использоваться будет, а если под антенной, то .... тоже ПК. А может и надо, обоснуйте.
Петр, R3KBF, 73!
« Ответ #101 : 18 Сентября 2018, 12:05:48 »
Если делать дисплей на ардуино , то очень подойдут дисплеи типа вот такого NX4832t035(или большего размера) Там можно реализовать на нем кнопки т.к. экран сенсорный как на мобильниках.
Петр , спасибо за ответ. Придется самому рисовать платки. А чертежик корпуса под датчик есть для изготовления?
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2018, 12:09:32 от RX3DR Александр »
« Ответ #102 : 18 Сентября 2018, 12:22:25 »
    Петр, смысл простой. универсальность. Удаленное управление нужно только в тестах, да и то не во всех. А так установил
антенку и пользуйся 10мес. в году.
    Александр, платки в приложении, преобразователь у меня такой же, работает.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #103 : 18 Сентября 2018, 13:32:36 »
Чертеж у Николая должен быть, он корпуса делал. Пишу на настоящем Си под STM32 и PIC (но не Ардуино).
Для R6DZ
Александр, а чем отличается тест от не теста?  Вы, наверное, имеете ввиду, что не всегда нет времени и не всегда хочется включать ПК для того чтобы узнать положение антенны или довернуть антенну?
« Ответ #104 : 18 Сентября 2018, 14:48:15 »
  Совершенно верно. И не всегда нужен удаленный доступ. Если на STM, тогда и дисплей цветной, вообще была бы сказка.
