Автор Тема: Контроллер поворотки через Ethernet  (Прочитано 19955 раз)
Оффлайн RN3KK Nick
Re: Контроллер поворотки через Ethernet
« Ответ #30 : 20 Март 2017, 17:08:49 »
Удалось получить данные с энкодера в программе на ПК, взаимодействие через сеть. Точность ошеломительная. Вращаю вал по чуть чуть, вижу изменения в 0.1 градуса.
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
« Ответ #31 : 21 Март 2017, 15:28:56 »
Здравия всем! блок ротатора (параллельный порт) изготовлен по описанию ok2tpq, магнитные энкодеры на as5045 (покупал c магнитами на Ali) вот ссылка на приобретение магнитов www.supermagnete.de
23см- dish 3m,lna g4ddk, PA -150w.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #32 : 21 Март 2017, 15:45:19 »
Датчики не прошиты- пока нет кварцев.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #33 : 21 Март 2017, 15:53:59 »
А как он к сети конектится? Железо видит датчики через локальную сеть?
  • QRA: ko97sv
« Ответ #34 : 21 Март 2017, 16:25:07 »
датчики по витой паре к ротатору (4 провода) сам ротатор к компу черезCOM порт. Через компьютер и происходит сама прошивка датчиков и ротатора через инет.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #35 : 21 Март 2017, 16:35:27 »
От сарая до дома без проводов через COM порт:
Удобно, но до тех пор, пока на диапазон 13 см не "замахнетесь". ;)
  • QRA: ko97sv
« Ответ #36 : 21 Март 2017, 16:38:02 »
Ротатор управляется  в ручном режиме, или Rotator Manager v3.01,  и в автомате программой Орбитрон,
  • QRA: ko97sv
« Ответ #37 : 21 Март 2017, 16:39:28 »
Пока только 2м,70 и 23см
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #38 : 21 Март 2017, 16:58:56 »
А зачем датчики удаленно прошивать? Не разбирался, у нас своя версия реализации, но без bootloader-a.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #39 : 21 Март 2017, 20:03:00 »
Прошивок для ротатора и датчиков нет в свободном доступе вот они и прошиваются через ИНТЕРНЕТ по средством начального загрузчика  bootloader-a
« Ответ #40 : 21 Март 2017, 22:49:32 »
Так через инет как ваша поворотка будет управляться? Вы написали только про прошивку датчиков через инет и все.Тема -Контроллер поворотки через Ethernet- про это!
  • QRA: ko97sv
« Ответ #41 : 22 Март 2017, 09:19:51 »
Поворотка прошивается только через инет, а управляется с блока управления ротатора или через Орбитрон отслеживая например луну (сам же ротатор подключен через СОМ порт к компу) через интернет это другая версия ротатора у Томаса всё есть на сайте
ok2tpq.pavera.eu
Платы в формате Lay делал сам т.к у автора только рисунки.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #42 : 22 Март 2017, 10:25:19 »
Это что получается? "Тумблер" (в виде доступа к серверу с прошивками) в руках у автора, он в любой момент может его отключить и те кто сделал устройство, но не успел прошиться  - тот опоздал! В автономном режиме не получится ни собрать до конца устройство, ни починить если что. Или не так?
« Последнее редактирование: 22 Март 2017, 10:27:54 от R3KBF Петр »
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #43 : 22 Март 2017, 10:31:44 »
Или не так?
Похоже именно так. У нас первичные результаты есть. Думаю к лету добьем весь комплекс. И тут кому че нравится, хочешь железо подключай с кнопками, хочешь программу используй. И все через сеть.
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #44 : 22 Март 2017, 16:16:21 »
https://ok2tpq.pavera.eu/node/ читайте внимательно. этот контроллер походу лучший из всех. все хотелки автор сделал и за это ему респект!!!
