Автор Тема: Контроллер поворотки через Ethernet  (Прочитано 20084 раз)
Оффлайн RN3KK Nick
Re: Контроллер поворотки через Ethernet
« Ответ #45 : 22 Март 2017, 16:39:58 »
Да, все у него есть. Молодец мужик. Мы немного иным путем пошли. Но похожим.
« Ответ #46 : 22 Март 2017, 17:40:10 »
У VK5DJ это было 10 лет назад.
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #47 : 22 Март 2017, 22:10:56 »
 я пробовал связь по 232. до антенны 25 метров экранированного мкеш. и как мощность чуть выше kw так глохло все . все градусы и поворотки. что я только не делал с фильтрами и пр. может конечно кривые руки-не спорю но 485 интерфейс ничего не видит никаких наводок . так что видать 10 лет назад киловатт был не такой    "едкий". ну это сугубо личное мнение.
« Ответ #48 : 23 Март 2017, 04:12:16 »
Киловатт на 144, 500 ватт 1296, VK5DJ  много лет, ни каких наводок  от мощности ни разу не замечал, и от других пользователей не слышал.7
  • QRA: ko90ph
« Ответ #49 : 24 Март 2017, 09:16:55 »
Это что получается? "Тумблер" (в виде доступа к серверу с прошивками) в руках у автора, он в любой момент может его отключить и те кто сделал устройство, но не успел прошиться  - тот опоздал! В автономном режиме не получится ни собрать до конца устройство, ни починить если что. Или не так?
вытащить прошивку хоть из основной платы хоть из датчиков не составляет труда .подключить не jtag  а  по  ISP . Копируется без вопросов . когда-то пробовал. единственное  не помню то-ли miso или mosi  нужно по даташиту смотреть- находится подключенной в этой схеме к чему-то.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #50 : 24 Март 2017, 10:38:45 »
Я этого не писал.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #51 : 05 Апрель 2017, 15:08:37 »
Потихоньку копашимся.
https://www.youtube.com/watch?v=2fGt4mzgYzI
Получаем данные.
« Ответ #52 : 05 Апрель 2017, 22:31:48 »
Николай - класс! Это уже хорошо. А что внутри коробочки и сколько проводов идет с датчика?
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #53 : 06 Апрель 2017, 08:14:42 »
Внутри коробочки: преобразователь TCP->RS232 (USR-TCP232-T2), преобразователь RS232->RS485 (на 555 таймере), преобразователи уровней (3,3в->5в) и стабилизатор напряжения. Проводов к датчику идет четыре - 2 питание и 2 RS485. В принципе на датчик достаточно и два провода для RS485, при условии, что питание 12в брать из другого места.
« Ответ #54 : 06 Апрель 2017, 09:15:59 »
Петр ,спасибо за информацию.
Схема случаем не эта - http://www.rs485.com/pdffiles/converters/lp24.pdf
А у китайцев нашел преобразователь сразу из RS485 в TCP
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2017, 09:41:54 от RX3DR Александр »
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #55 : 06 Апрель 2017, 10:40:48 »
Можно и по такому пути пойти, но у нас на один модуль TCP to UART ложится несколько датчкиков + управление (в лево/ в право + наверное как то можно заложить 2 управляющие команды на каждую соторну поворота, например для плавной старта и остановки, но пока нам не все понятно) Решаем проблемы по мере их поступления.
А так, нет проблемы забирать данные с каждого датчика в отдельности, просто как-то это в кучу нужно сводить.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #56 : 06 Апрель 2017, 10:46:22 »
Да, и финансово дешевле ставить один модуль tcp to rs232 чем на каждый датчик вешать по отдельному преобразователю rs485 to Ethernet.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #57 : 06 Апрель 2017, 10:48:24 »
Плюсом всей этой затеи и то, что она очень тесно идет с темой управления прочими устройствами:
-усилителями
-ключеванием CW
-переключение PTT
-управление фильтрами
-управление аттеньюаторами
Когда то и это нужно сделать.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #58 : 06 Апрель 2017, 11:16:28 »
Схема у нас своя, но принцип такой же, в части 555 таймера похожа и в остальном проще, лишнего просто ничего нет.
« Ответ #59 : 06 Апрель 2017, 17:54:20 »
Ребята ,большое спасибо. Николай я понял твои мысли ,типа вешать на шину 485 датчики, управление и прочее ,а затем сводить их в TCP  и в сеть.
