Добрый вечер всем!
В феврале этого года, во время сильного урагана, моя прошлая мачта с антеннами упала, прямо на крышу. Грохот был страшный. Была ночь и, я думаю, весь дом слышал. Сами антенны, к моему удивлению не очень пострадали. На 144 только около 5 элементов было погнуто или поломано. На 432 только 2 элемента , на 1296 чуть погнулись несколько элементов и покорежило активный элемент. На 144 и 432 у меня используются антенны купленные на фирме сов. Антенны. Я написал Николаю RA3DRC о проблеме, и, он любезно прислал мне размеры пострадавших элементов. Большое ему за это спасибо! Я купил новые трубки , отрезал их по размеру, просверлил отверстия в нужных местах, взял заклепочник и все быстро восстановил. Крыша тоже не пострадала, чего я очень боялся. Остались только легкие царапины на покрытии. Сложнее было с самой мачтой, она развалилась на 2 части. Причем разлом был как раз в месте , где находился выточенный стержень с резьбой. И именно в этом месте уже было согнуто во время обледенения прошлой зимой . Ну и в последствии разогнуто мною. Видимо тогда уже там и появилась эта слабина, так как тот стержень был из твердой стали, и вообще не должен был согнуться. Причиной ее падения было сползание треугольного основания мачты, с кирпичного постамента . Оно не было ничем закреплено, мачта держалась только на 2-х ярусах растяжек, а во время ветра верхняя часть мачты, которая с антеннами но без растяжек, подвергалась довольно сильному раскачиванию . Основание потихоньку сползало, сползало и наконец мачта упала. Вот с тех пор , с середины февраля, я был лишен УКВ эфира, пропустил почти весь сезон дней активности в «цифре» , чемпионат Росси на УКВ и , что самое обидное, - Полевой день. Чуть- чуть я на него не успел, еще в четверг мне доделывали последние детали, а в выходные уже был ПД . Вобщем, все это время я делал новую мачту. Сначала изучал все доступные фото с поворотными устройствами и мачтами . Наверное месяц я не мог определиться с конструкцией. Но потихоньку стало вырисовываться в голове. Именно под мой 5ти этажный дом и мою крышу, чтобы не выше 5 метров от крыши. Чтобы ее не было видно со двора, чтобы бабушки и неравнодушные жильцы спали спокойно . Ну и чтобы была «заточена» именно под мой механизм МЭО. Так как там на нем уже была сделана прошлая мачта и такая поворотка с контроллером от EW3MM, которая описана выше, меня полностью устраивает. Почти 4 года ее эксплуатации показали высокую эффективность и надежность как контроллера от EW3MM, так к и самого механизма МЭО. Правда сейчас у меня уже новый механизм МЭО, точно такой же как и прошлый, купленный осенью прошлого года. Новый был у меня в запасе ну и как раз пригодился , так как в старом МЭО был сильно сточен вал под прошлое крепление и еще криво просверлено отверстие. Под новую мачту он уже не годился.
Это была предыстория . Теперь я хочу описать саму новую мачту с повороткой и может быть кому-то будет полезным и пригодится. Мачта невысокая, она делалась как раз для крыши городских домов, где любое афиширование антенн бывает вредно для их обладателя. Высота около 5-6 метров до верхней точки, к которой привязаны растяжки бумов. Эта высота регулируется.
Идея всей конструкции такая : берем 2 трубы , у меня трубы ВГП, одна побольше диаметром – это опорная, вторая поменьше диаметром – это вращаемая. Опорная труба длиной 3 метра , она стоит в основании, сделанном на основе автомобильной покрышки диаметром 15 или 16 дюймов, без диска, только покрышка. К покрышке, 4 болтами с гайками, прикручен плоский стальной лист толщиной около 3 мм, на всю площадь покрышки, к которому приварен отрезок короткой трубы, в которую будет вставлена опорная труба. (фото 25 и 26). На вершине опорной трубы, находится «шляпа». Это деталь, состоящая из цилиндрической части, выточенной по внутреннему диаметру опорной трубы, и плоской части, сделанной из листовой стали толщиной 6 мм, которая к ней приварена. Эта «шляпа» выполняет две функции - не позволяет осадкам попадать внутрь трубы и второе - к ней крепятся через карабины 4 оттяжки ( фото 4 , 5). На опорной трубе будут крепиться 2 «полки» . На первой полке установлен редуктор МЭО-40 (фото 6,7,9) , на второй «полке» закреплен корпусной подшипник серии UCF207 (фото 28)- они очень распространены. Полки закреплены на опорной трубе, каждая двумя U – образными хомутами, с резьбой М8 и могут выставляться на любой, требуемой высоте. Вращаемая труба имеет длину 4 метра , начинается от переходной втулки, которая выточена из стального круга, купленного на металлобазе (как и цилиндрическая часть «шляпы»). Переходная втулка одевается на вал редуктора и фиксируется сквозным каленым болтом М8 - фото 6,7. В конце опорной трубы, закреплена «полка» с корпусным подшипником UCF207 (фото 28). В данном случае он выполняет функцию опорного. Вращаемая труба проходит сквозь него. У подшипника во втулке , сквозь которую проходит труба, есть 2 винтика, которыми можно зажать плотно трубу в подшипнике (фото 1,2,3) . В подшипнике временно зажат , для примерки, отрезок той же, вращаемой трубы.
Полка с редуктором состоит только из вертикальной части, где закреплен и сам МЭО, в его родные установочные отверстия с резьбой, и там же находятся два U – образных хомута для крепления полки к опорной трубе . Полка с опорным подшипником состоит из 2х частей – горизонтальной и вертикальной. Они между собой могут быть привинчены через уголок. Все отверстия под этот вариант есть на чертежах. Уголок применен стальной 40х40х4 . А можно просто приварить половинки через этот уголок, соблюдая прямой угол. Так сделано и у меня. Вертикальная часть прикручивается к опорной трубе двумя U- образными хомутами М8. На горизонтальной закреплен болтами опорный подшипник (фото 1 , 2,3) Обе полки могут смещаться вдоль опорной трубы, делая нужные вам размеры . Деталь на фото 10,11,12 это одновременно и "шляпа" вращаемой трубы и вынос вверх вращаемой трубы, для привязывания бума всех антенн, чтобы не было провисания.
Ну вот вкратце и все, мачта в сборе в разных ракурсах будет видна на остальных фото. Выкладываю еще чертеж с размерами полок и с разметкой всех отверстий, сделанный в проге FrontDesigner 3.0 RUS
