Автор Тема: контроллер un9gw обьясните почему складываются показания.  (Прочитано 4118 раз)
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
Всем здравствуйте
1  Кто использует контроллер un9gw может кто обьяснит в чем дело.ситуация такая:я выхожу из орбитрона .контроллер например сделав свое дело и остановился например аз 100 эл 30 к примеру далее захожу через время опять на контроллере те же 100 и 30 выбираю скажем обьект с текущими коорд. сажем аз 30 эл 70 и оп  на дисплее уже аз 70 а эл 100!!! и поехали моторы так ладно как-то остановить-бы но даже если перезапустить все и программу и контроллер как залипло блин зубами не оторвешь  а иногда все в нормальном режиме . и периодически приходит "синяя смерть" так называемая .на старом целероне такого не было.  Почему складывает а ? Уважаемые товарищи радиолюбители подскажите что можно с этим поделать есть-ли какие соображения. с уважением Дмитрий.
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Какая версия контроллера?
  • QRA: ko90ph
А версия по моему ctrl 2  ну где ноги оставлены под шим по моему так  сделал уже давно . я гонял по спутникам ее . и на древнем компе было ок.
  • QRA: ko90ph
не доставать же старье . еще страшно что она загнет мне антенну если прозеваю в сумме можно получить
и 200 гр hi.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Какая точность установки градусов и с какой темы брали прошивку, уточните пожалуйста.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Вообще тема контроллер поворотки UN9GW уже есть на портале и вопрос можно было задать в этой теме.
  • QRA: ko90ph
тема из которой схема на cqham форуме . нет смысла там че спрашивать ее давно не смотрят.
точность 1 гр но это ничего не меняет
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Если прошивка взята из темы G6LVB контроллер поворотки, то там две прошивки, если увас последняя прошивка, то всё должно работать . Там максимальный угол элевации всего 90 градусов.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Кстати один из моментов- это экранирование проводов идущих с датчиков угла поворота, без этого проц может глючить.
  • QRA: ko90ph
Андрей прочитал тему вашу ниже у меня все как и вы предлагаете и usb-com переходник и прошивка таже
еще не устраивает -что бы сменить спутник надо ждать завершения предыдущей операции хотелось-бы чтоб сразу был скажем оскар7 потом хрясь во50 но прошивка  к сожелению не позволяет ди и  Игорек давно
 ничего не выкладывал. а так я очень ею доволен (был) чтото не дружат они (контр- комп)
  • QRA: ko90ph
Андрей да все в экранах соответственно в том и суть что резисторы  в данном случае не причем она тупо складывает фактические градусы с выбранными в cat-треккере че не делал скорости менял порты и пр. прошивка да вторая эл 90 аз 360
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Теперь проблема понятна. Это возможно только если полностью закрыть программу и снова её запустить. Больше никак. Я так понимаю что в прошивке это не предусмотрено. К сожалению автор в силу своей занятости пока не обозначивается, но обещал. Будем ждать.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Кстати очень интересно бы узнать как родной интерфейс для 5500 поворотки реагирует на эти команды, возможно и с ним есть такая же проблема. Отзовитесь кто пользует данный девайс для слежения за спутниками и как он работает при смене спутников если один ещё не улетел, а другой уже в зоне видимости с программами слежения Орбитрон или Sat32.
  • QRA: ko90ph
Андрей я сейчас не про смену спутников . с этим все понятно -привыкаешь со временем . я про то что вкл поворотку  вкл программу слежения а контроллер суммирует углы те что оставались на контр и новыми это с первого раза  вот как рас утром а он в плюс а иногда нормально а про переключение понятно дождался завершения слежения за одним и вперед переключай на другой
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Ясно. Если проблема не постоянная- это не контроллер.
