Автор Тема: Контроллер VK5DJ  (Прочитано 37766 раз)
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: Контроллер VK5DJ
« Ответ #330 : 31 Мая 2025, 11:21:27 »
Prog не надо, остальное правильно.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #331 : 31 Мая 2025, 12:01:05 »
PROG вывод отпаял на обеих платках, но ничего не изменилось.
так вы что и как подключили? как магнит влияет на светодиоды, если убрать-поднести?
Если включаешь без магнитов (откручиваю платки энкодеров), то на одной платке загораются два красных светодиода, а на другой не горят. И когда подносишь магнитик к чипу, то на первой светодиоды тухнут, а на другой загорается один светодиод.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #332 : 31 Мая 2025, 12:39:18 »
те на приближение-удаление магнита реакция есть, что уже радует. Но не понятно, почему разное поведение, ожидается что и там и там будет одинаково светодиоды себя вести. А магнит один и тот же или разные? Магниты там должны быть с правильной поляризацией - притягиваться должны торцами.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #333 : 31 Мая 2025, 12:49:06 »
Подключаю платку энкодера к 628 (схемку прилагаю) следующим образом, к J1 по порядку:
а осцилографом можете на вывод CLK прицепиться там что то есть? по идее должен меандр идти.. CSN - там по идее должна быть лог 0 или периодически падать из лог 1 в лог 0 когда PIC628 читает инкодер. D0 - должен быть сигнал когда PIC628 читает инкодер
« Последнее редактирование: 31 Мая 2025, 13:11:00 от VE3CCN »
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #334 : 31 Мая 2025, 13:23:18 »
Нет, не одинаково.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #335 : 31 Мая 2025, 14:16:45 »
Спасибо за дельные советы, один энкодер заработал, при вращении вала с магнитом, меняются градусы от 0 до 360, все нормально. Все 4-ре платы с 628-ми с этим энкодером работают, так же как и магниты (3 разных, диаметрами 6 и 4,8мм). А вот вторая платка энкодера не работает. Буду разбираться.
На CLR меандр есть.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #336 : 31 Мая 2025, 14:42:42 »
Спасибо за дельные советы, один энкодер заработал, при вращении вала с магнитом, меняются градусы от 0 до 360, все нормально. А вот вторая платка энкодера не работает. Буду разбираться. На CLК меандр есть.
У вас есть один рабочий, есть теперь с чем сравнить.. А с DO в ответ что-то идет? СSN в нуле или в ноль падает?
Единственная просьба: расскажите почему не работал с самого начала? Думается, что будет полезно другим знать где грабля лежала..
« Последнее редактирование: 31 Мая 2025, 14:45:37 от VE3CCN »
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #337 : 31 Мая 2025, 14:44:37 »
Нет, не одинаково.
если одинаковый чип, одинаковый магнит, одинаково прикладывается - можете аргументировать почему вдруг будет "Нет, не одинаково."
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #338 : 31 Мая 2025, 16:26:56 »
Я подумал что разговор про диоды на разных платах. (AS5045 и PIC628).
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #339 : 31 Мая 2025, 18:50:51 »
На фото осцилограммы рабочего интерфейса и энкодера на выводах PIC 628:
А причин не работы было несколько:
1 - две платы из четырех интерфейса 628 просто не работали по причине неисправности 78LO5, т.к. из-за очень близкого расстояния между выводами, при пайке они видимо перемыкали и выходили из строя. Я раза 3 перепаивал эти стабилизаторы. Думаю, что кто выписывал эти платы, тоже столкнулись с этим неудобством.
2 - одна плата энкодера тоже на работало, что и выяснилось в последующем.
3 - так же один 628 из четырех, прошитый прошивкой ant5045unit тоже не заработал пока не перепрошил его на ANT5045UNIT. Кстати прошивка A5045flex  так же работает как и как и другие.
Поэтому и не получалось сразу подобрать в комплект рабочие элементы, пока не перебрал разные варианты и не выяснил кто не дает правильно работать.
На фото ниже рабочий энкодер и два положения магнита на два разных угла.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2025, 19:11:24 от R9YA Павел »
« Ответ #340 : 31 Мая 2025, 19:31:46 »
Павел молодец - добил! Но самое главное впереди - добиться точности хотя бы +-0.5 градуса. В прочем для двойки это не обязательно.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #341 : 31 Мая 2025, 20:06:21 »
Виктор, для двойки я бы и не городил огород, это для 1296. Я потихоньку двигаюсь в этом направлении. Осталось PA собрать на паре 9160, да добить АФУ на 23. Все смонтировал, но пока есть небольшие проблемы.
Но не в этой теме это обсуждать.
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #342 : 31 Мая 2025, 20:14:39 »
Та-ра-питься не надо! (С) "Кавказская пленница".
73!    Владимир, de RU3U
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #343 : 31 Мая 2025, 20:21:56 »
Владимир, зрение уже подводит, а не спешка. Лучше бы конечно пошире ноги расставить у стаба, места хватает. Но уже не переделать.
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #344 : 31 Мая 2025, 20:30:19 »
Привет, Павел!
Я, кстати, когда запаивал свою плату Az/El контроллера, тоже при запуске КЗ словил. Была бракованная 78L05.
Хорошо, что использую лабораторный БП.
Так что, может и глаза у Вас не причина, а китайские продюсеры виноваты.
