Автор Тема: Контроллер VK5DJ  (Прочитано 26940 раз)
Re: Контроллер VK5DJ
« Ответ #45 : 24 Октября 2024, 17:58:37 »
В разъем DB9 можно подключить модуль GPS и он будет обновлять время, дату, координаты
Не всякий GPS подходит, там нужен правильный протокол обмена.
Я пытался его перепрограммировать в свое время но, не получалось.
Потом купил с нужным протоколом GPS и все заработало. У автора про это написано было.
Очень удобно если работаешь с разных мест, зажимаешь кнопку вверх и включаем питание, все появляется на экране и прописывается само.
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #46 : 24 Октября 2024, 19:54:27 »
Оптимальным вариантом, мне кажется, будет установить панельку под МАХ232 на компьютерный интерфейс и выводы оставить не в форме разъема DB-9, а простой гребенкой (как в авторской плате). Кому интересен RS232, тот воткнет микросхему. Не будет такой потребности - прокинет перемычками сигналы TTL на выходной разъем.
73!    Владимир, de RU3U
Оффлайн RW4WP Виктор
  • QRA: LO66CX
« Ответ #47 : 25 Октября 2024, 07:01:22 »
На плате установлены часы DS1307.Но они нестабильны,судя по коментариям.Можно ли и как подключить часы DS3231?
Все на УКВ
« Ответ #48 : 25 Октября 2024, 07:40:26 »
Да нужно установить модуль часов от ардуино, туда нужно подать питание а от туда на 4685 два сигнала, такие ж как от ds
Оффлайн R1OAK Andrey
  • QRA: LP05MH
« Ответ #49 : 25 Октября 2024, 19:01:29 »
У меня в данном контроллере часы на DS1307 за неделю убежали на несколько минут ((( Так же планирую модернизацию в виде замены ds1307.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #50 : 26 Октября 2024, 16:24:29 »
кто-то мне может объяснить логику заводить один сигнал через MAX232 к датчику, при этом подключив остальные сигналы напрямую к PICам с обеих сторон?? Для примера взят датчик для AS5040 и схема контролера в шеке.
  • QRA: LO66CX
« Ответ #51 : 27 Октября 2024, 13:22:16 »
Может я где-то пропустил.Есть ли где-то русифицированное руководство по первоначальным установкам и настройкам контроллера VK5DJ.Если нет-может кто нибудь владеющий нерусским языком,сможет помочь всем страждущим?У меня даже со словарем не очень получается.
Все на УКВ
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #52 : 27 Октября 2024, 13:30:26 »
 Виктор напиши мне на мыло.Позывной маил ру.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2024, 13:33:04 от RA9YMI »
« Ответ #53 : 27 Октября 2024, 13:42:43 »
Петр, если есть такая информация, то просьба выкладывать ее в эту тему. Для того она и создана, что бы по максимуму собрать все в одном месте и помочь коллегам, а не разбегаться опять по личкам :( (
Спасибо за понимание.
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #54 : 27 Октября 2024, 14:13:31 »
   Не знаю сгодиться эта информация или нет?
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #55 : 27 Октября 2024, 14:15:40 »
  Вот что нашел у себя
Второй фаил не крепится, только этот.
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #56 : 27 Октября 2024, 14:35:22 »
Там на один разъём можно подключать разные датчики. Если датчик с RS232 - сигнал идёт через MAX. Если потенциометр - на АЦП контроллера. Ну и какая-то TTL логика - напрямую.
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #57 : 27 Октября 2024, 16:05:11 »
А с каким конкретно файлом/страницами проблема?
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #58 : 31 Октября 2024, 16:07:03 »
Добрый день, коллеги!
Немного позанимался платой процессора, упаковал ее в размер 100х100мм.
Сделал под выводные детали. Разводил в KiCAD 8. Схема в полном соответствии с авторской (кроме порядковой нумерации деталей).
Картинки во вложении. Там же архив проекта платы контроллера.
Если есть предложения по модернизации - предлагайте со схемой.
Можете самостоятельно "допилить" проект в KiCAD.
Проверяйте. Одна голова хорошо, а две, три, четыре...  лучше.
А я пока плату под Az El Controller доведу до предзаказного вида.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2024, 17:07:51 от RU3U »
« Ответ #59 : 31 Октября 2024, 22:35:37 »
Еще бы добавить разъем для подключения часов DS3231.
