Автор Тема: Контроллер VK5DJ  (Прочитано 23725 раз)
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
Re: Контроллер VK5DJ
« Ответ #60 : 31 Октябрь 2024, 23:50:04 »
Еще бы добавить разъем для подключения часов DS3231.
Здравствуйте, Александр!
Какие контакты модуля календаря и куда подключаем?  Код процессора потребует доработки?
Ранее предлагалось использовать DS3231 (речь про вывод 32к ?) вместо генератора 32768Гц.
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 2024, 23:54:25 от RU3U »
73!    Владимир, de RU3U
« Ответ #61 : 01 Ноябрь 2024, 09:47:21 »
Я применял DS3231 платка с памятью ,не мини, но думаю разницы нет.
Батарейка , кварц и DS1307 убраны с платы.
DS3231 подключается к GND , Vcc - +5B , SCL -16нажка СРU , SDA - 15ножка СРU.
Подтягивающие резисторы 10кОм от этих ножек были отключены .
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #62 : 01 Ноябрь 2024, 14:48:33 »
Вот такой?
На обратной стороне батарея CR2032
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2024, 14:51:30 от RU3U »
« Ответ #63 : 01 Ноябрь 2024, 15:54:09 »
Да , я ставил такой.
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #64 : 01 Ноябрь 2024, 17:37:34 »
Вопрос к пользователям контроллера с абсолютными энкодерами. Есть глюк при холодном старте, а именно: контроллер в упор не видит энкодеров, пока не переключишь управление внешние/внутреннее. Как я понимаю, такой глюк у всех. Есть кто-то, кто его победил?
С уважением, Роман R6FJ
LN24cr
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #65 : 03 Ноябрь 2024, 17:52:52 »
Добрый день, коллеги!
Смоделировал плату AzElRotatora для VK5DJ контроллера (50x50mm).
Разъем к датчику угла поворота поменял на двухрядный. Мне кажется, так удобнее будет использовать ленточный кабель с шагом 1,27мм для соединения с датчиком.
Проверяйте!
P.S. Планирую обновить плату процессора (добавить разъем под модуль DS3231).
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2024, 17:54:56 от RU3U »
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #66 : 03 Ноябрь 2024, 22:10:32 »
С учетом опыта Александра RX3DR скорректировал проект платы. Правда немного посомневался по поводу подключения шины I2C к выводам 15 и 16 процессора (по распиновке PIC18F4685 указаны выводы 18-SCL и 23-SDA).
Модуль DS3231 включается через разъем U2.
Обратите внимание, что порядковая нумерация деталей опять "уплыла" по причине исключения кварца 32768Гц с обвязкой.
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2024, 22:25:35 от RU3U »
« Ответ #67 : 03 Ноябрь 2024, 23:41:16 »
С сайта VK5DJ  по поводу подключения.
https://www.vk5dj.com/hardwareclock.html
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #68 : 03 Ноябрь 2024, 23:56:53 »
Упоминаемая "Futurlec model" это и есть DS3231?
« Ответ #69 : 04 Ноябрь 2024, 13:18:04 »
Там на этой страничке написано, что подключал именно к 15 16 ножке.
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #70 : 05 Ноябрь 2024, 08:27:11 »
Перерисованная схема и плата в формате DipTrace. Так же в pdf, если нет DipTrace.  Монтаж смешанный, smd и выводные элементы. Часы и элемент питания встроенные, разъем j10 для внутрисхемного программирования, LM317 на подсветку, все остальное по автору.  Фото готовой платы: http://forum.vhfdx.ru/index.php?action=dlattach;topic=12102.0;attach=167796;image в полом размере сообщение 430 темы "Прецизионная поворотка своими руками" Енкодеры абсолютные, азимутальный https://aliexpress.ru/item/4001309275150.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.738f4aa6XzdHS1&sku_id=10000015687603213, на элевацию mems SCA61T. Механическая часть выполнена на базе устройства наведения УН-1.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2024, 09:51:58 от RX3DR Александр »
LN24cr
« Ответ #71 : 05 Ноябрь 2024, 09:50:50 »
А как вы их подключаете к плате VK5DJ? У вас своя прошивка для них или как? Расскажите подробнее.
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #72 : 05 Ноябрь 2024, 10:41:43 »
Как рекомендует автор, через платы контроллеров AZ/EL. По MEMS https://www.vk5dj.com/sca61t.html , (тут же и бинарник лежит), по азимутальному пик на платке AZ/EL шьется как 5045.
LN24cr
« Ответ #73 : 05 Ноябрь 2024, 10:43:59 »
Посмотрел сам, на алике получается выбрать энкодер 5В 12bit SSI( по вашей ссылке) , у него есть выводы DO,CLK,CS ну и питание 5в и земля. Теперь понятно , что он подходит вместо AS5045.
Надеюсь я правильно понял? Но цена получается 6450руб примерно.
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #74 : 05 Ноябрь 2024, 11:56:48 »
Совершенно верно. Ценник правда на них улетел, практически в два раза, я брал за ~3.5 т.р. в феврале 22 года. MEMSы по 2.6 т.р. чуть позже, когда наигрался с гравитационным инклинометром.
LN24cr
