Автор Тема: Контроллер VK5DJ  (Прочитано 17277 раз)
Re: Контроллер VK5DJ
« Ответ #30 : 24 Октябрь 2024, 01:50:46 »
указан процессор 16F877
Он как нарисован с самого начала - так в дальнейшем и не меняется. Он доступней и дешевле, а памяти не хватает на четырехстрочник :(, приходится или делать двухстрочник или покупать по новой
                 PIC18LF4685 DIP
В версии 12.9.0 для дисплея 4х40 добавлено управление ШИМ для плавного запуска и остановки двигателей  (насколько помню по I2C)  - мы не делали, т.к. коллекторные двигатели не используем принципиально. У меня асинхронники, UA9FA использует шаговые двигатели. Отдельный вопрос - борьба с помехами от приводов - это отсутствие декода или ложный декод.
PIC184682 тянет девятую версию, так что если есть в наличии - можно втыкать без изменения распиновки в четырехстрочник, будет беднее функционал. Но прошивать его надо девятой версией. При этом для PIC16 на энкодерах прошивка не меняется.
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2024, 02:07:09 от UA9FAD »
« Ответ #31 : 24 Октябрь 2024, 03:02:36 »
Внесу свою лепту, платы моей ревизии ,делал в Китае ,давно ,несколько десятков , ошибок нет. Да часы в последних версиях стал использовать готовый модуль для ардуино на DS3231 или может уже есть какой более современный
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2024, 03:06:20 от UA9YLU Виктор »
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #32 : 24 Октябрь 2024, 09:36:21 »
Виктор, здравствуйте!
Огромное спасибо за предоставленные файлы!
Вопрос:  На плате процессора вижу 1 микросхему преобразователя MAX232.  Что изменено в конструкции?
Спасибо!
73!    Владимир, de RU3U
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #33 : 24 Октябрь 2024, 10:06:47 »
https://aliexpress.ru/item/1005007227637001.html?sku_id=12000039880285459
За микросхемой сюда.
Файлы прошивок скинул.
Да, это я брал у него две и оставил отзыв. Все в порядке, рабочая и прошилась без проблем.
По вопросу заказа основной платы, желательно сразу под 2 MAX232, что бы потом не городить огород, Виктор (UA9FAD) выше писал об этом. Кому подключение к компу не нужно будет просто пустой слот для микрухи.
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2024, 10:11:39 от R9YA Павел »
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
« Ответ #34 : 24 Октябрь 2024, 10:55:37 »
На моей плате стоит  max  для связи с компом, все проверено, работает.
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #35 : 24 Октябрь 2024, 11:08:58 »
Не то, чтобы моё собачье дело, но зачем в 2024 году MAX232 для связи с компом? Она же для старого "железного" COM-порта. Под неё или старый комп иметь надо, или переходник с USB лепить. В любом случае лишние телодвижения.
« Ответ #36 : 24 Октябрь 2024, 11:51:42 »
Думаю МАКСы надо предусмотреть - вынуть их никогда не поздно. У меня хороший кабель управления до антенны, двойная экранировка, витые  пары гибкие отдельно экранированы - как в HDMI - Трекер выдержал прямое попадание молнии в антенну, а при экспериментах с кабелями я ошибся в распайке и сразу потерял PIC18 - вот тогда и подумал - был бы копеечный МАКС - его и не жалко, а может и не сгорел бы. В экспериментах выяснил: 18 метров кабеля(экран, жилы по 0.5 мм кв - но не витые пары) не работает, а МАКСа нет :(. Обрезал кабель до 15м - заработало. Кабель КАТ-7 в экране  с гибкими жилами хорошо работает - ставил кусок 20 метров.
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2024, 12:50:01 от UA9FAD »
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #37 : 24 Октябрь 2024, 12:32:58 »
Павел, приветствую!
Плата процессора, представленная Виктором UA9YLU, вписана в размер 100х100мм.
Такой размер отличается более гуманной стоимостью изготовления в Китае.
Чтобы вписать в этот размер два корпуса МАХ232 нужно чем-то жертвовать: либо сами микросхемы брать в SOIC корпусах, а детали в SMD, либо для компьютерного интерфейса оставить разъем с выходов CD4066 (потребуется данный интерфейс - можно будет подцепить вторую MAX232 шлейфом).
Виктор, поделитесь секретом внедрения на плату микросхемы часов DS1307 и батареи.  Микросхема выступает в качестве генератора 32768Гц?  Батарея на плате просто для заполнения свободного места или чтобы не терять какие-то важные данные в процессоре?
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #38 : 24 Октябрь 2024, 12:36:05 »
Ваш файл vk5dj- ua9ylu03-mod.lay6 на плате содержит один корпус МАХ232. Как организован интерфейс с компом?
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #39 : 24 Октябрь 2024, 12:40:19 »
У Вас есть конкретное решение со схемой, прошивкой?
Предположу, что RS232 используется в авторском варианте с упором на устойчивость от воздействия наводок от мощного радиосигнала.
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2024, 12:48:51 от RU3U »
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #40 : 24 Октябрь 2024, 13:07:47 »
Какая прошивка? Это же интерфейс. Смотрю схему в приложении на этой странице. Современная CH340G даёт те же самые RXD, TXD, DTR и CTS, что и MAX232, только не в 25-пиновый порт (забыл, когда уже в реале его видел в последний раз), а в USB и обратно. MAX232 не работает с USB, а не USB порт сейчас найти проблема. Этот вопрос по-любому потом вылезет, если собирать схему сейчас. Насчёт второй MAX232 вопросов нет - она на своём месте.
« Ответ #41 : 24 Октябрь 2024, 13:31:53 »
Почему UA9FA разработал плату без МАКСов - планировалась установка антенн на расстоянии не более 15 метров от палатки в поле - лунная экспедиция несколько диапазонов (увы - планы не осуществились). МАКсы могут дать помеху на НЧ -диапазоны, прецеденты известны. Тогда можно вынуть МАКС из панельки и навтыкать перемычки. SOIC придется выпаивать. То же самое и с интерфейсом компьютера - ведь для Луны он не нужен. Вынул МАКС и работай, чтобы он не грелся как печка при неподключенном интерфейсе и не создавал затруднений при включении Трекера.
СтОит ли экономить на размере?
Конструкция проверена временем и работой в эфире на больших мощностях. Корпуса делали из алюминия для исключения наводок. В комплекте документации Тольятинской конференции есть чертежи в Компасе.
С ноутбуком отдельный вопрос при работе на Луне - мне не понравилось такое решение, пластиковый корпус пропускает помехи, экранировка внутри слабая - только чтобы уложиться в норму. Но у нас-то свои нормы. Использую PC стандартный системник в железном корпусе, кругом ферриты. Вставить расширитель COM-портов на четыре штуки не составило проблемы. Монитор в ноутбуке маленький - дополнительный монитор - дополнительные помехи. Остановился на использовании телевизора 43 дюйма с разрешением 4К, у него большее время отклика (для нас это неважно), но меньше помех.
« Ответ #42 : 24 Октябрь 2024, 14:29:46 »
Непонятный ажиотаж по поводу ком или усб вызван человеком не знающим темы ,трекер VK5DJ изначально прежде всего для еме а для этих целей он самодостаточен ,ему компьютер вообще не нужен и большинство вообще ни когда не подсоединялись к рс а если вдруг понадобиться этих сом -усб блоком на рынке завались и за копейки, сам такой пользую, когда гонял на спутниках или управлял удаленно трекером ,думаю из за этого перерабатывать  плату ни кто не будет. По поводу шумов от трекера ,я не заметил шумов от домашнего блока ,он у меня из пластика, шумят выносные блоки ,сделал их в алюминевых коробочках, провода в экране. На 144 шумы исчезли на 100%, на 432 порядком задавились ,но кое где слышно , выше нет совсем. Цифровые пищалки сильно ловят конечно мшу. Кстати махы когда исправны не греются ,не терпят совсем "горячего" подключения к компу, связь пропала ,корпус горяченный -меняй микруху. Пики 4685 в основном "терял" в эксперементах , также приходили пробитые из китая ,причем на программаторе все ок, прошивка залита а цифрового входа нет!!! Одна помню погибла под антенной от попадания молнии. Чтоб были какие то проблемы с длиной кабеля ,не заметил у меня дома все не менее 20 м а на нашей контест позиции еще длиннее .
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #43 : 24 Октябрь 2024, 14:43:36 »
Именно так.
Вопрос:
Ответ:
Вопрос закрыт, спасибо.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #44 : 24 Октябрь 2024, 16:04:31 »
В разъем DB9 можно подключить модуль GPS и он будет обновлять время, дату, координаты,  а вопрос с преобразованием COM/USB можно решить отдельно.
