Автор Тема: Контроллер VK5DJ  (Прочитано 58733 раз)
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
Re: Контроллер VK5DJ
« Ответ #90 : 06 Ноября 2024, 13:42:25 »
В дополнение к ответу №81.
На плате процессора запроектирована матрица резисторов 6 х 10кОм с одним общим выводом - RN1.
Мне с Aliexpress уже едет партия из 20 матриц. Куда мне столько...
Заказавшим плату процессора бонусом добавлю по 1 матрице.
73!    Владимир, de RU3U
« Ответ #91 : 06 Ноября 2024, 14:12:44 »
при положительной элевации первой, что будет со второй...
Устанавливаем основную тарелку на максимальную элевацию (60 градусов для наших щирот), вторую настраиваем по горизонту. С кронштейном второй тарелки придется немного повозиться. Я такое уже делал - вторую тарелку ставил на штанги уравновешивателей, они длиной метр и приподняты на ~30 градусов вверх относительно оси основной тарелки. Ставил офсетку 90см для наземных связей - для Луны маловато. Второго контроллера не было, не было и второй телекамеры для синхронизации второй тарелки.
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #92 : 12 Ноября 2024, 10:32:05 »
Добрый день, коллеги!
На сайте изготовителя статусы заказов сменились на "Shipped" - "Отправлено".
Предполагаю, что в связи с "черной пятницей" доставка не будет стремительной, но не теряю надежды на доставку в течение заявленных 16-25 суток.
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
« Ответ #93 : 12 Ноября 2024, 17:03:13 »
Посчитал количество страждущих получить платы:
Тоже хочу пока дают). Одну процессора и AZ/EL по одной.
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #94 : 12 Ноября 2024, 18:46:14 »
Дмитрий, здравствуйте!
Жду первую партию. Вы в нее не успеваете. Если только кто откажется.
Убедившись, что проект не содержит ошибок, запущу вторую.
Предполагаю, что набор желающих на вторую партию будет примерно 5-10 декабря.
Не пропадайте.
Az/El платы одинаковые.  Вам 2?
« Ответ #95 : 12 Ноября 2024, 23:20:35 »
Извините, тему пропустил.
RA9QAW заказ 2 компекта плат под выводные детали. Если не успел, то во вторую партию.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #96 : 14 Ноября 2024, 13:18:02 »
При включении контроллера без подключения датчиков, высвечивается только первые две строки. И что то не найду последнюю версию для четырехстрочника, у кого есть поделитесь.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #97 : 14 Ноября 2024, 14:01:58 »
Давно не включал. Вот так засветился без датчиков.
Прошивка v-12.6
73! Андрей
« Ответ #98 : 14 Ноября 2024, 14:31:13 »
У меня так было, когда в разъёме на параболе был плохой контакт с датчиком.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #99 : 14 Ноября 2024, 14:36:08 »
Не знаю, почему только две строки, начало загрузки и дальше тормоз.
Два контроллера прошивал и оба одинаково загружаются, как на фото. Нужно попробовать версию 12.7, но у меня ее нет.
« Ответ #100 : 14 Ноября 2024, 14:49:45 »
На сайте есть 12.9.0, не пойдет вам ? https://www.vk5dj.com/Zip%20of%20all%20V129%20files.zip
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #101 : 14 Ноября 2024, 14:56:34 »
Сейчас уже не помню. кто дал мне подправленную прошивку. Под мой дисплей. Дисплей у меня не оригинальный. Может и у Вас ТАК?
73! Андрей
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #102 : 14 Ноября 2024, 15:00:38 »
Валентин спасибо, скачал, сейчас займусь и отпишусь, есть ли разница.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #103 : 14 Ноября 2024, 15:02:24 »
Да нет, у меня стандартный, WH4004A.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #104 : 14 Ноября 2024, 15:08:14 »
Вот такой у меня.
73! Андрей
