Автор Тема: Контроллер VK5DJ  (Прочитано 13943 раз)
0 Пользователей и 29 Гостей просматривают эту тему.
Re: Контроллер VK5DJ
« Ответ #105 : 14 Ноябрь 2024, 15:26:50 »
Давно не включал. Вот так засветился без датчиков.
Прошивка v-12.6
Андрей нужно отключить переключатель компютер и еще нажата калибровка ,так быть не должно. Если нет датчиков до скорее всего две верхних строки и не будут видны. Нужно в меню поставить датчики ,потенциометр, тогда строки появятся и без датчиков.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #106 : 14 Ноябрь 2024, 15:45:24 »
Дело было не в версии прошивки. Поставил 12.9, все то же самое.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
« Ответ #107 : 14 Ноябрь 2024, 15:47:48 »
Павел ты сфотай как у тебя после загрузки показывает?
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #108 : 14 Ноябрь 2024, 16:08:20 »
Так вот так и показывает после подачи питания и ничего  не меняется и дальше не грузится. На переключатели не реагирует. Батарейку для часов поставил, правда не проверял, работают часы или нет.
Оффлайн RW4WP Виктор
  • QRA: LO66CX
« Ответ #109 : 15 Ноябрь 2024, 07:48:05 »
Сегодня с утра поменял прошивку с 12.7.2 на 12.9 и в итоге у меня все заработало.Четыре строки, информация есть .В меню пускает.Надо все настроить и подключать энкодеры.
Все на УКВ
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #110 : 15 Ноябрь 2024, 10:58:56 »
Виктор, т.е. без подключенных энкодеров, просто голая плата и все работает?
У меня пока только при включении высвечивается: проект VK5DJ и прошивка 12.9.0 (4х40), это две строки и больше ни чего. Вчера снял плату, вынул все чипы и прозвонил все ножки контроллера, на предмет соединения с обвесом согласно схеме.
Не подключены только (в воздухе) ножки 2, 3, 18 и 33, да они и не влияют ни на что.
Кстати Виктор, не померяете ток потребления от БП 12в?
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2024, 11:01:35 от R9YA Павел »
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #111 : 15 Ноябрь 2024, 10:59:19 »
Прошил на 12.9. Все как анекдоте про тру программистов. Убрали старые глюки и добавили новых. В моем случае была робкая надежда на то, что энкодеры будут опознаваться автоматически, без передергивания тумблера comp/manual. Надеждам не суждено было оправдаться))) Кстати, без энкодеров плата грузится. Индицируется время, если подключены часы и результаты вычисления положения небесных тел (луна/солнце), допплер, если включен. Фактические значения положений без энкодеров не индицируются (при использовании комбинации входов ser/ser) .
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2024, 11:15:08 от Roman_hs19 »
С уважением, Роман R6FJ
LN24cr
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #112 : 16 Ноябрь 2024, 10:54:15 »
Проверил питание на контроллер, все нормально 12в и 80мА потребляет. Меняю контроллеры, один с прошивкой 12.7, другой с прошивкой 12.9. Без разницы, на дисплее только две строки и больше ничего. Уже не знаю где копать.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #113 : 16 Ноябрь 2024, 12:18:34 »
Павел, кубики светятся в четыре строки?
« Ответ #114 : 16 Ноябрь 2024, 13:06:30 »
Останавливается загрузка - на что-то натыкается. Может часы не работают?
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #115 : 16 Ноябрь 2024, 13:38:07 »
Можно отдать на проверку микросхему, вдруг подделка, памяти мало.
« Ответ #116 : 16 Ноябрь 2024, 13:50:16 »
А какую программу лучше установить для работы с пультом от компьютера?
Чтобы можно как в ручную так и в автомат его поставить. Нужно мне для того чтобы была возможность удаленно управлять повороткой.
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #117 : 16 Ноябрь 2024, 15:20:39 »
Орбитрон. И клиент еще ставится. Все на сайте vk5dj было. Помимо управления оно (п/о) еще время может корректировать, что при использовании часов указанных по умолчанию удобно, ибо особой стабильности там нет.
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2024, 15:24:21 от Roman_hs19 »
LN24cr
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #118 : 16 Ноябрь 2024, 15:21:48 »
Нет, только эти две строки: проект VK5DJ и прошивка 12.9.0 (4х40)
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #119 : 16 Ноябрь 2024, 16:43:21 »
Доброго вечера!
Уровень ресета на первом пине пика правильный....
73! de RX9AT Владимир
