энкодеры на магнитахС платы контролера энкодеров на общую плату идут 4 провода-2-питание 12 вольт и два передача и прием данных.Последние случайно не надо ли перекрещивать?
Спасибо Роман, я так понял можно отдельно запитать только плату AZ (EL) и через uart-usb подключить к компьютеру?
VK5DJ заявки.rar
Добрый день, коллеги!У меня правильно
Получаю вопросы по очередности желающих обзавестись платами.
Посмотрите приложение. Очередность строил по дате и времени поступления заявок.
Если кого-то не включил или не там сосчитал, то "ткните носом" в мою недоработку.
Изготовленные платы (10 штук процессорных и 10 штук Az/El) доехали до Казахстана. Ждем...
Енкодеры абсолютные, азимутальный https://aliexpress.ru/item/4001309275150.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.738f4aa6XzdHS1&sku_id=10000015687603213,Роман. получил я датчик , подключил к плате AZ , но ничего не отрабатывает.
Посмотрите приложение. Очередность строил по дате и времени поступления заявок.Владимир, подтверждаю заявку.
IMG_20241121_1745
IMG_20241121_1745
IMG_20241121_1746
По ссылке на сайте маркировка для SSI red +5-24v , black - GND , yellow -CS, Green -CLK , White -DO. У меня маркировка такая написана на датчике и бумажка к нему красный и черный так же, зеленый - CLK, белый -DATE+ , серый - DATE- , нет CS. На корпусе еще написано коричневый -CLOCK-, оранжевый -SET1, желтый - SET0. Марка датчика BRT50-S1M4096-RT1 (т.е датчик диаметром 50мм , вал диаметром 8мм) датчик при покупке выбрал 5V-12bit-SSI.
Как быть..
У меня маркировка такая написана на датчике и бумажка к нему красный и черный так же, зеленый - CLK, белый -DATE+ , серый - DATE-Саша привет, они похоже тебе какой то кастомный прислали. Открывай спор..
