Автор Тема: Контроллер VK5DJ  (Прочитано 17228 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Re: Контроллер VK5DJ
« Ответ #150 : 21 Ноябрь 2024, 21:15:32 »
Поискал в инете похожие микросхемы, попал на AS5600  и на MLX90316, как раз 8-мь ножек.
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2024, 21:17:35 от RX3DR Александр »
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
« Ответ #151 : 22 Ноябрь 2024, 07:00:10 »
Александр as5045 тоже разные 5045 и 5045B.совершненно разные. Я недавно нaшел 5045 это уже редкость, в основном 45B. Но там 16 ног.
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2024, 07:02:28 от UA3MRE Алексей »
23см- dish 3m,lna g4ddk, PA -150w.
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #152 : 22 Ноябрь 2024, 07:51:22 »
Распайка и поножовщина с цветами проводов. Датчик прислали не тот. Однако, я бы повозился с осциллографом, не думаю, что там какая то принципиальная разница будет.
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2024, 08:09:24 от Roman_hs19 »
С уважением, Роман R6FJ
LN24cr
« Ответ #153 : 22 Ноябрь 2024, 11:36:03 »
Думаю там дело в прошивке , стоит же там микруха контроллер , видимо она и делает все дела.
А что осцилом ловить? Что искать?
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #154 : 22 Ноябрь 2024, 12:07:23 »
Если по цветам не бьется присоединение к плате AZ, возможно китайцы начудили. 12 бит, они и в Африке 12 бит. Синхра из платы, do - из датчика, cs- выбор устройства, тоже из платы. Ну и питание, с ним все понятно.
LN24cr
Онлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #155 : 22 Ноябрь 2024, 12:22:58 »
это уже редкость
Не редкость,  продают на заказ по 700 рублей, минимум пять штук.
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2024, 12:26:43 от ua3xcr »
« Ответ #156 : 22 Ноябрь 2024, 12:30:55 »
Подключил  дата + посадил на DO , зеленый на CLK (так и у китайцев), А вот на CS пробовал разные оставшиеся цвета , кроме серого(он DATA-) , идут какие-то данные но на дисплее показания не изменяются. Когда на CS припаял коричневый провод, на дисплее стали периодически изменяться данные азимута, но на вращение они не обращали внимание.Все же наверное от прошивки зависит и может как там схема собрана.
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #157 : 22 Ноябрь 2024, 12:36:09 »
А, теперь вижу, был невнимателен, прошу прощения. D+ и D- либо дифпара, либо rs485 по присоединению. По ним тоже можно 12 бит трамбовать.
LN24cr
Оффлайн rw9og
  • QRA: NO14ns
« Ответ #158 : 22 Ноябрь 2024, 15:31:55 »
Александр PDF на энкодер
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #159 : 22 Ноябрь 2024, 15:50:17 »
Какая любопытная железяка. Ноль где хочешь. Удобно. И все таки 422...
LN24cr
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #160 : 22 Ноябрь 2024, 19:55:05 »
Саша тебе может помочь ADM3490E: на ее 8, 7 ногу подать Data+, Data- c энкодера (или наоборот надо поточнее посмотреть). Питание 1,4 нога (+5в и земля). 2 нога это и будет SSI (DO ??) который вместе с CLK с энкодера подать на плату интерфейса vk6dj.
P.S. похоже надо будет две ADM3490E одну для CLK, вторая для SSi/Do
"the SSI interface adopts RS422 level, a pair of differential clock signals, and a pair of differential data signals."
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2024, 20:58:14 от VE3CCN »
« Ответ #161 : 22 Ноябрь 2024, 20:52:57 »
Такая бумажка у меня пришла с энкодером, спасибо.
Максим , проблема как раз с проводом на который надо подать сигнал CS.
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2024, 20:55:20 от RX3DR Александр »
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #162 : 22 Ноябрь 2024, 21:06:05 »
Саша ты по вот этой схеме подключаешь? И говоришь про СS?
P.S. Если я правильно прочитал документацию, то напрямую подключать энкодер к плате нельзя. RS422 интерфейс может выдать -6в, что сильно не хорошо для пика..
P.S.S какой .... писал документацию на этот энкодер?
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2024, 21:12:08 от VE3CCN »
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #163 : 22 Ноябрь 2024, 21:43:00 »
Александр, тебе пришел энкодер с протоколом SSI. Я так понимаю, VK5DJ не поддерживает такой протокол. Ну во всяком случае я не нашел.
Видимо тут без конвертера SSI -> во что-то, что умеет VK5DJ не обойтись.
CS в протоколе SSI нет. Протокол SSI однонаправленный по данным. Активация передачи данных происходит в момент передачи синхро-последовательности на clock.
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2024, 21:46:03 от RM5P »
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #164 : 22 Ноябрь 2024, 21:47:22 »
Вобще - то, поддерживает. Проверено. Пост 152 темы. SSI, 12bit.
LN24cr
