Автор Тема: Контроллер VK5DJ  (Прочитано 30144 раз)
Re: Контроллер VK5DJ
« Ответ #150 : 21 Ноября 2024, 21:15:32 »
Поискал в инете похожие микросхемы, попал на AS5600  и на MLX90316, как раз 8-мь ножек.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2024, 21:17:35 от RX3DR Александр »
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
« Ответ #151 : 22 Ноября 2024, 07:00:10 »
Александр as5045 тоже разные 5045 и 5045B.совершненно разные. Я недавно нaшел 5045 это уже редкость, в основном 45B. Но там 16 ног.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2024, 07:02:28 от UA3MRE Алексей »
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #152 : 22 Ноября 2024, 07:51:22 »
Распайка и поножовщина с цветами проводов. Датчик прислали не тот. Однако, я бы повозился с осциллографом, не думаю, что там какая то принципиальная разница будет.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2024, 08:09:24 от Roman_hs19 »
С уважением, Роман R6FJ
LN24cr
« Ответ #153 : 22 Ноября 2024, 11:36:03 »
Думаю там дело в прошивке , стоит же там микруха контроллер , видимо она и делает все дела.
А что осцилом ловить? Что искать?
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #154 : 22 Ноября 2024, 12:07:23 »
Если по цветам не бьется присоединение к плате AZ, возможно китайцы начудили. 12 бит, они и в Африке 12 бит. Синхра из платы, do - из датчика, cs- выбор устройства, тоже из платы. Ну и питание, с ним все понятно.
LN24cr
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #155 : 22 Ноября 2024, 12:22:58 »
это уже редкость
Не редкость,  продают на заказ по 700 рублей, минимум пять штук.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2024, 12:26:43 от ua3xcr »
« Ответ #156 : 22 Ноября 2024, 12:30:55 »
Подключил  дата + посадил на DO , зеленый на CLK (так и у китайцев), А вот на CS пробовал разные оставшиеся цвета , кроме серого(он DATA-) , идут какие-то данные но на дисплее показания не изменяются. Когда на CS припаял коричневый провод, на дисплее стали периодически изменяться данные азимута, но на вращение они не обращали внимание.Все же наверное от прошивки зависит и может как там схема собрана.
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #157 : 22 Ноября 2024, 12:36:09 »
А, теперь вижу, был невнимателен, прошу прощения. D+ и D- либо дифпара, либо rs485 по присоединению. По ним тоже можно 12 бит трамбовать.
LN24cr
Оффлайн rw9og
  • QRA: NO14ns
« Ответ #158 : 22 Ноября 2024, 15:31:55 »
Александр PDF на энкодер
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #159 : 22 Ноября 2024, 15:50:17 »
Какая любопытная железяка. Ноль где хочешь. Удобно. И все таки 422...
LN24cr
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #160 : 22 Ноября 2024, 19:55:05 »
Саша тебе может помочь ADM3490E: на ее 8, 7 ногу подать Data+, Data- c энкодера (или наоборот надо поточнее посмотреть). Питание 1,4 нога (+5в и земля). 2 нога это и будет SSI (DO ??) который вместе с CLK с энкодера подать на плату интерфейса vk6dj.
P.S. похоже надо будет две ADM3490E одну для CLK, вторая для SSi/Do
"the SSI interface adopts RS422 level, a pair of differential clock signals, and a pair of differential data signals."
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2024, 20:58:14 от VE3CCN »
« Ответ #161 : 22 Ноября 2024, 20:52:57 »
Такая бумажка у меня пришла с энкодером, спасибо.
Максим , проблема как раз с проводом на который надо подать сигнал CS.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2024, 20:55:20 от RX3DR Александр »
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #162 : 22 Ноября 2024, 21:06:05 »
Саша ты по вот этой схеме подключаешь? И говоришь про СS?
P.S. Если я правильно прочитал документацию, то напрямую подключать энкодер к плате нельзя. RS422 интерфейс может выдать -6в, что сильно не хорошо для пика..
P.S.S какой .... писал документацию на этот энкодер?
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2024, 21:12:08 от VE3CCN »
Онлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #163 : 22 Ноября 2024, 21:43:00 »
Александр, тебе пришел энкодер с протоколом SSI. Я так понимаю, VK5DJ не поддерживает такой протокол. Ну во всяком случае я не нашел.
Видимо тут без конвертера SSI -> во что-то, что умеет VK5DJ не обойтись.
CS в протоколе SSI нет. Протокол SSI однонаправленный по данным. Активация передачи данных происходит в момент передачи синхро-последовательности на clock.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2024, 21:46:03 от RM5P »
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #164 : 22 Ноября 2024, 21:47:22 »
Вобще - то, поддерживает. Проверено. Пост 152 темы. SSI, 12bit.
LN24cr
