Автор Тема: Контроллер VK5DJ  (Прочитано 16391 раз)
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: Контроллер VK5DJ
« Ответ #165 : 22 Ноябрь 2024, 21:55:45 »
Не буду спорить, может и так, но на фото энкодера в пост. 152 распиновка не похожа на классический SSI.
https://ru.wikipedia.org/wiki/SSI_(%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85)
Никаких Chip selected (SC) я в описании не вижу. Но не являясь знатоком данной темы, ничего утверждать не буду.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #166 : 22 Ноябрь 2024, 22:07:16 »
Продается как ssi. Выбран был по аналогии к какому - то из возможно рекомендованных автором (информации от него много, сейчас уже не найду название), но невозможных к заказу по санкциям. Документ со схемой - visio-vk5dj_29_8_08.pdf , страница 4. Мелкий пик шьется как 5045.
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2024, 22:15:47 от Roman_hs19 »
С уважением, Роман R6FJ
LN24cr
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #167 : 22 Ноябрь 2024, 22:45:26 »
Вобще - то, поддерживает. Проверено. Пост 152 темы. SSI, 12bit.
Это при условии, что Сашин энкодер совместим с HH-05 о котором идет речь на схематике на стр. 4 документа visio-vk5dj_29_8_08.pdf.
P.S. я по попробовал пустить сигналы DATA-, DATA+ через ADM3490E, которая есть конвертер 422-> SSI употребимое для Pic. А СLK напрямую..
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2024, 22:47:57 от VE3CCN »
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #168 : 22 Ноябрь 2024, 23:09:38 »
Согласен, только еще предварительно есть смысл глянуть сигнал clk с PIC, если он идет постоянно, то имеет смысл через элемент И объединить его с CS. Только надо по даташиту глянуть, что там должно быть в период простоя, "1" кажется. Возможно не И а И-НЕ потребуется.
Gleb RM5P
« Ответ #169 : 22 Ноябрь 2024, 23:25:29 »
Насколько я помню , когда смотрел осцилом, CLK идет пачками импульсов.
CS идет хорошие прямоугольные импульсы. На DATA+ идут тоже типа пакетов импульсов, его подавал на вход DO. Но от вращения я не заметил изменения импульсов на выходе DATA+.  Все подключения были через платку AZ для AS5045 прошивка. Как раз что нет по описанию провода для CS , то подавал я его как по картинке на али на желтый провод.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #170 : 22 Ноябрь 2024, 23:31:27 »
Clk и cs должны идти от pic. А Data от энкодера. Причём в ssi сигналов data будет два, та как это диф. пара.
И если clk идет не постоянно, а пачками, то cs можно не использовать.
Gleb RM5P
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #171 : 23 Ноябрь 2024, 08:19:50 »
Так и есть. Синхра и выбор кристалла идут из плат az/el.Упомянутые Вами пачки по синхре выдаются от внешнего воздействия на плату по сигналу Handshake Azimuth/Elevation.  Data output идет в плату. Далеко не обязательно наличие дифференциальной пары, исходя из фактической длинны соединительного кабеля. 422 приесоединение будет востребовано при относительно длинном кабеле и при наличии приемника 422. На 422е присоединение можно сверху прикрутить практически любой протокол п.д., требующий не особо быстрого обмена между устройствами. Тот же CAN, например.
Китайцы поверх 422 пустили ssi. А предложение отличное, я бы попробовал.
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2024, 09:15:45 от Roman_hs19 »
LN24cr
« Ответ #172 : 23 Ноябрь 2024, 11:18:17 »
Пробовал и так , ничего не происходило при вращении энкодера.
Вообще вчера завязал эпопею. Изготовил печатку по файлу от RA3EME на AS5045 сразу с PIC на борту. Буду устанавливать в корпус этого энкодера.
Перенес стойки пошире , так как моя платка побольше родной.
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2024, 11:27:04 от RX3DR Александр »
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #173 : 23 Ноябрь 2024, 12:06:38 »
Дайте знать, чем эпопея закончилась, - любопытно.
LN24cr
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #174 : 23 Ноябрь 2024, 16:00:38 »
Саша готов у тебя старую плату купить за какие то разумные деньги..
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #175 : 24 Ноябрь 2024, 07:29:03 »
Подскажите каким HEX прошить PIC16F628A?
Пробовал PWMunit628.hex, но не хочет, пишет что "Адрес больше микросимального адреса микросхемы".
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #176 : 24 Ноябрь 2024, 07:47:48 »
Этот бинарник для ШИМ - контроллера. Для az/el бинарников несколько, нужный зависит от типа примененного энкодера.  A5045flex.hex, Ant5040unit.HEX либо SCA61T.HEX.
LN24cr
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #177 : 24 Ноябрь 2024, 07:54:16 »
Увы, но на первый и последний hex также ругается. Не пойму причину.
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #178 : 24 Ноябрь 2024, 08:05:51 »
Настройки программатора, возможно не те. У меня так microchip mplab ipe спотыкается, когда ошибаешься в настройках по питанию или типу микросхемы.
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2024, 08:19:32 от Roman_hs19 »
LN24cr
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #179 : 24 Ноябрь 2024, 09:35:53 »
Да вроде настраивать нечего особо. Пик видит, порт соответствует, питание не трогал. При выборе файла прошивки ругается, как выше написал, но прошивка появляется в окне программирования. Начинаешь прошивать снова ругается, на скане.
