Автор Тема: Контроллер VK5DJ  (Прочитано 37175 раз)
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
Re: Контроллер VK5DJ
« Ответ #195 : 27 Ноября 2024, 12:50:28 »
На всякий случай архив со стрелками и клиентом.
С уважением, Роман R6FJ
LN24cr
« Ответ #196 : 27 Ноября 2024, 14:34:37 »
Александр программе не нужен орбитрон ,он нужен только для работы со спутниками, что то припоминаю что есть какая то кривая версия , прикреплю архив с прогой которая стоит у меня и работает на 100 процентов
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #197 : 27 Ноября 2024, 14:39:26 »
Ваша версия клиента посвежее моей будет. Спасибо! Тем не менее, стрелки нужны)
LN24cr
« Ответ #198 : 27 Ноября 2024, 14:44:06 »
Какие стрелки? Все там есть, включаете режим мануал и они появятся .Других стрелочек увы нет!
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #199 : 27 Ноября 2024, 14:48:01 »
downarrow.bmp, downblue.bmp и далее по списку. Мне, как и Александру попался архив клиента без этих файлов.
LN24cr
« Ответ #200 : 27 Ноября 2024, 14:48:17 »
Ребята , спасибо. Только остался вопрос, после установки , в папке куда установилась программа не вижу файлов кнопок. Их туда самому занести или как?
А вот архив от Виктора , сразу файл открывает, без установки.
Я его еще не пробовал , там все сразу в папке есть.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2024, 14:51:07 от RX3DR Александр »
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #201 : 27 Ноября 2024, 14:51:54 »
Все файлы с расширением .bmp я копировал ручками в рабочую папку. Если распаковывается с ними, то и замечательно. По идее работать должно практически сразу.
LN24cr
« Ответ #202 : 27 Ноября 2024, 14:55:25 »
подключил контроллер к компьютеру.
А как насчет стыковки с PstRotator ?  Меня этот вопрос очень интересует, но пока руки не доходят.
« Ответ #203 : 27 Ноября 2024, 14:56:01 »
то что я скинул там все есть, вкл мануал и появляются стрелки, нажимаешь и управляешь, да прежде чем закрывать программу нужно нажать кнопу of , иначе выскакивает куча окон
« Ответ #204 : 27 Ноября 2024, 14:59:01 »
Спасибо, проверил , работает.
« Ответ #205 : 27 Ноября 2024, 14:59:49 »
кстати тоже интересно ,как то давно попытался но с наскоку что то не пошло...
« Ответ #206 : 27 Ноября 2024, 15:12:06 »
Ввёл свои данные в долготу и широту, но данные по луне не совпадают с реальными, если время сменить на локальное , то еще больше разница получается. Что сделал не так?
Откуда программа берет эти данные?
« Ответ #207 : 27 Ноября 2024, 15:21:44 »
Она берет данные из трекера
« Ответ #208 : 27 Ноября 2024, 15:27:38 »
Понял, а я сейчас только переходник врубал , чтобы прогу проверить.
Онлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #209 : 27 Ноября 2024, 17:05:10 »
Александр, ты сравниваешь показания с реальной Луной или с программой EME Planner? Если с программой, то зайди в систему и посмотри, не стоит ли галочка о переходе на летнее/зимнее время.
