Автор Тема: Контроллер VK5DJ  (Прочитано 36963 раз)
Re: Контроллер VK5DJ
« Ответ #210 : 27 Ноября 2024, 20:09:40 »
Александр, ты сравниваешь показания с реальной Луной или с программой EME Planner? Если с программой, то зайди в систему и посмотри, не стоит ли галочка о переходе на летнее/зимнее время.
Сравнивал с реальными показаниями .
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #211 : 30 Ноября 2024, 13:54:11 »
В процессе так сказать, освоения и запуска конструкции, появились вопросы.
Выставил часы по UTC, все нормально, а вот LOC, как я понимаю это местное время и оно показывает непонятно что.
Вопрос: что это за время, где выставляется или оно само правильное появится, когда обозначится местоположение (опять вопрос, где?)?
Еще вопрос по меню: кто то может расписать, за что отвечает каждый пункт, кроме явно или интуитивно понятных?
Ну или подскажите, что обязательно в меню исправить, при использовании пока одного комплекта датчика 5045 (El) и просто резистора на Az (к каким ногам подключить)?
На платке контроллера 628 при подключении загораются два светодиодика постоянно, а на платке 5045 светодиоды не горят.
Вылез еще один артефакт, пока не пойму из-за чего. Проявляется следующим образом: при включении все в порядке на индикаторе, но после прогрева в течении 3-5 минут, начинается какая то чехарда на экране, всякие кракозябры и нули, при этом экран начинает помаргивать. Основные напряжения питания, как 12,6в, 5,01в и 3,8в, как были при включении, так и не меняются.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #212 : 30 Ноября 2024, 14:43:30 »
Подозрение на соплю или непропай.
73!    Владимир, de RU3U
« Ответ #213 : 30 Ноября 2024, 14:47:06 »
Павел,проверьте питание осциллографом на предмет пульсаций. И такая бяка с дисплеем зачастую от некачественного шлейфа от контроллера к дисплею.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2024, 15:06:27 от R2GKH Виталий »
« Ответ #214 : 30 Ноября 2024, 18:28:41 »
Есть в меню пункт по установке разницы по времени от UTC ((33) Time ON/OFF).
У меня выставленно 30 (+3часа от UTC).
« Ответ #215 : 30 Ноября 2024, 18:32:37 »
Так и должно быть. А те что о 5045 идут горят если магнит не правильно выставлен относительно самой микросхемы. Вы почитайте с переводчиком на сайте VK5DJ , там все описано и как подключать потенциометр ...
Онлайн UA9YLU Виктор
« Ответ #216 : 01 Декабря 2024, 08:14:11 »
Немного по отвечаю на вопросы, пункт меню 8, можно выбрать комбинацию датчиков аз и ел,  IN=Pot/Ser  это будет аз -резистор ел -AS 5045. Пункт меню 33 это местное время, алтайское 70. Кракозябры это бяка от шлейфа на дисплей, выкинуть шлейф и соединить  тоненькими проводками под пайку и на дисплее и на плате. Подключение резистора на азимут, один конец +5 ,другой  корпус, средний через резистор 1к на 3 ногу пика 4685
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #217 : 01 Декабря 2024, 17:12:07 »
Виктор, может все таки ко 2-ой ноге пика азимут, а к 3-ей элевация? На печатке так.
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #218 : 02 Декабря 2024, 15:06:27 »
Добрый день, коллеги!
Приехали заказанные платы.
Прошу UD2F, R9YA, RA9QAW, VE3CCN направить свои адреса мне в личные сообщения. Всю переписку об оплате и доставке будем вести там.
Остаются 5 процессорных плат (без плат для AzEl контроллеров).
Если кому-то из следующих заказчиков в списке они нужны срочно, то могу отправить. Дайте знать.
Если время терпит, отложу отправку до получения следующего заказа недостающих плат.
Первополучателей прошу дать обратную связь о правильности проекта, либо о наличии в нем ошибок.
Вылезут ошибки - устраним в последующих заказах.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2024, 15:14:39 от RU3U »
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #219 : 09 Декабря 2024, 10:41:58 »
Непонятки с новым индикатором. Получил новый индикатор LCM4004A, но он наотрез отказывается работать, засвечены сегменты двух строк и все, больше никак и ни на что не реагирует. Ни на регулировку анодного, ни на контрастность. Промерил постоянные напряжения на всех ножках относительно общего провода и на рабочем и на новом, все одинаково.
Подозрение, что пришел нерабочий.
А может есть разница между WH4004A (рабочий) и LCM4004A, хотя в даташитах практически все одинаково?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #220 : 09 Декабря 2024, 10:54:56 »
Прошивка для этого индикатора другая
73! Андрей
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #221 : 09 Декабря 2024, 12:13:41 »
Пробовал две прошивки 12,9 и 9,53, без разницы. Так какую нужно для этого индикатора?
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #222 : 09 Декабря 2024, 12:39:51 »
ни на контрастность
Контраст от прошивки не зависит, если он не заведен с контроллера через ШИМ. Здесь он через внешний потенциометр. Возможно что-то с распиновкой. Как-то давно попался дисплей, для которого с родного китайского завода был альтернативный даташит, в котором две ноги были в реверсе относительно общепринятой распайки. Так что или контраст не на своей ноге, поэтому на потенциометр не реагирует, или действительно дисплей изначально нерабочий.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #223 : 09 Декабря 2024, 14:26:48 »
Попробуй вот эту
73! Андрей
« Ответ #224 : 09 Декабря 2024, 14:41:34 »
Нужно чтобы чип на LCD подходил под прошивку. Насколько помню , там он писал про это.
