0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Попробуй вот эту
Может эта разница как то влияет на работу.
Нужно чтобы чип на LCD подходил под прошивку. Насколько помню , там он писал про это.
Если подключение по сигналам верное, все работает. Вариантов, напомню, два.
И про два варианта не понял, это про индикаторы или проги?
Я же Вам дал прошивку. или она не подходит ?
Так я сразу и ответил, что пробовал прошивку 12.6, без результата.
А от куда Вы знаете что она 12.6 ? По названию файла ?
Цитата: UR8IP Андрей от 10 Декабрь 2024, 10:38:29А от куда Вы знаете что она 12.6 ? По названию файла ?Странный вопрос. Я ведь ранее писал, что подключаю сначала рабочий индикатор, а потом перетыкаю другой и вот на рабочем в начале загрузки видно какая версия.
Вы заливали прошивку которую я дал. Какой индикатор на ней работает ?
Затем поставил другой LCM4004A, включил, результат на фото, при этом крутил два резистора Uанода и контрастность на 12 ногу. Напряжения меняются при регулировках, а на экране без изменений.
вы учитываете что распиновка дисплев может быть разная от разных производителей?
Цитата: VE3CCN от 10 Декабрь 2024, 14:35:37вы учитываете что распиновка дисплев может быть разная от разных производителей?В моем случае распиновка одинаковая, просто у рабочего обозначение на обеих сторонах, а у не рабочего только на тыльной стороне и обоих по 18 пинов.
