Автор Тема: Контроллер VK5DJ  (Прочитано 23744 раз)
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: Контроллер VK5DJ
« Ответ #225 : 09 Декабрь 2024, 16:34:00 »
Попробуй вот эту
Попробовал еще две прошивки 12,6 и 12,72, но все по прежнему, регулятор контрастности не регулирует. Так же две строки.
В даташитах на эти индикаторы нашел единственное различие. В остальном все у них одинаково. Может эта разница как то влияет на работу.
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 2024, 16:44:09 от R9YA Павел »
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #226 : 09 Декабрь 2024, 19:28:13 »
Никак не влияет. Это просто светодиодная подсветка дисплея.
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #227 : 09 Декабрь 2024, 20:30:21 »
Нужно чтобы чип на LCD подходил под прошивку. Насколько помню , там он писал про это.
У автора есть два варианта, под медленные и быстрые матрицы. Вот, собственно, и вся разница. Если подключение по сигналам верное, все работает. Вариантов, напомню, два. Шил все, под разные матрицы, работало. Оставил один вариант, под винстар. Цвет нравится.
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 2024, 20:33:38 от Roman_hs19 »
С уважением, Роман R6FJ
LN24cr
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #228 : 10 Декабрь 2024, 08:35:11 »
Подключение проверял, все идентично c рабочим Винстар. Кроме 12.6, 12.72, 12.9, 9.53 нашел еще 9.51, это все под 4-х строчные дисплеи, перепрошил, но увы то же не помогло.
Может еще существуют другие версии? И про два варианта не понял, это про индикаторы или проги?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #229 : 10 Декабрь 2024, 09:11:21 »
Я же Вам дал прошивку. или она не подходит ?
73! Андрей
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #230 : 10 Декабрь 2024, 10:27:47 »
Так я сразу и ответил, что пробовал прошивку 12.6, без результата.
« Ответ #231 : 10 Декабрь 2024, 10:29:26 »
Андрей пишет об этой версии http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/kontroller-vk5dj-39580/msg520412/#msg520412
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #232 : 10 Декабрь 2024, 10:38:29 »
А от куда Вы знаете что она 12.6 ? По названию файла ?
73! Андрей
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #233 : 10 Декабрь 2024, 11:22:31 »
Странный вопрос. Я ведь ранее писал, что подключаю сначала рабочий индикатор, а потом перетыкаю другой и вот на рабочем в начале загрузки видно какая версия.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #234 : 10 Декабрь 2024, 12:17:08 »
Вы заливали прошивку которую я дал. Какой индикатор на ней работает ?
73! Андрей
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #235 : 10 Декабрь 2024, 13:04:03 »
Да заливал, это версия  12.6. Вот проделал еще раз эту операцию, прошил hex-файл из папки igor, поставил рабочий индикатор WH4004A, сфотал начало загрузки и после. Затем поставил другой LCM4004A, включил, результат на фото, при этом крутил два резистора Uанода и контрастность на 12 ногу. Напряжения меняются при регулировках, а на экране без изменений.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #236 : 10 Декабрь 2024, 14:35:37 »
вы учитываете что распиновка дисплев может быть разная от разных производителей?
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #237 : 10 Декабрь 2024, 14:52:52 »
В моем случае распиновка одинаковая, просто у рабочего обозначение на обеих сторонах, а у не рабочего только на тыльной стороне и обоих по 18 пинов.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #238 : 10 Декабрь 2024, 15:02:14 »
Для процессора PIC18F4685 и LCM4004A P.S. только что проверил. Залил прошивку на новый процессор-работает. т.е. со своего скопировал.
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2024, 15:09:00 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #239 : 10 Декабрь 2024, 17:41:49 »
Андрей спасибо, но чуда не произошло. Так же при загрузке на рабочем версия 12.6, а на LCM две строки и не реагирует на регулировки. Похоже ему каюк, больше идей нет, придется новый выписывать.
