Автор Тема: Контроллер VK5DJ  (Прочитано 17775 раз)
Re: Контроллер VK5DJ
« Ответ #240 : 10 Декабрь 2024, 21:47:59 »
Может ваш индикатор попробовать к ардуине подключить и проверить.
« Ответ #241 : 10 Декабрь 2024, 21:56:42 »
В моем случае распиновка одинаковая, просто у рабочего обозначение на обеих сторонах, а у не рабочего только на тыльной стороне и обоих по 18 пинов.
Насчитал по фото у вас на одном индикаторе 13 проводов , на втором 14. Может конечно и не все видно.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #242 : 11 Декабрь 2024, 10:58:30 »
Александр Вы очень внимательны, да кол-во разное. Просто изначально был подключен еще 16 пин индикатора, потом его отключил, и на втором его уже не учитывал. Но пробовал на нерабочем и 16 пин подключал, без разницы, ни на что не влияет.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #243 : 11 Декабрь 2024, 11:19:42 »
Приехали заказанные платы.
Владимир, платы получил. Качество отличное, спасибо!
« Ответ #244 : 15 Декабрь 2024, 19:41:34 »
На что нужно ориентироваться  при покупке дисплея 4004 на али ?
Оффлайн RW4WP Виктор
  • QRA: LO66CX
« Ответ #245 : 15 Декабрь 2024, 20:20:23 »
Как-то из Саранска кто-то продавал индикаторы.Я у него брал-рабочие.
Все на УКВ
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #246 : 15 Декабрь 2024, 20:28:33 »
 в 2022 году брал вот тут, все рабочие были
https://aliexpress.ru/item/32812015899.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.63284aa6B1mpCK&sku_id=12000037057483087
EX RA3WME
« Ответ #247 : 16 Декабрь 2024, 03:06:16 »
Покупал на авито ,работает отлично https://www.avito.ru/alatyr/orgtehnika_i_rashodniki/displei_2545463255
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #248 : 24 Декабрь 2024, 14:02:10 »
Запустил интерфейс на новой плате. Немного лишнего яркости подсветки, т.к. нет подстройки напряжения анода. Из-за этого лишку греется 5-ти вольтовая кренка, пришлось поставить радиатор небольшой. При этом 5 вольт просаживается до 4,9в. Если выключить подсветку убрав джампер J3, то просадки нет, но слабовато видно на экране.
С датчиками и переключателями пока не включал.
Кстати дисплей, который ранее обсуждал, с этой платой точно также светит в две строки и на регулировку контрастности не реагирует.
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #249 : 24 Декабрь 2024, 15:13:27 »
Добрый день, Павел!
Вижу плату своей разработки.  Заработала?  Можно пускать заказ в серию?
73!    Владимир, de RU3U
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #250 : 24 Декабрь 2024, 15:49:15 »
Да в принципе можно, часы вот должны прислать и их подключить, да с датчиками проверить. А так должно все работать.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #251 : 24 Декабрь 2024, 16:10:22 »
А может кто поделиться опытом по использованию датчиков MT6701 и AS5600, просто имеются такие, когда то выписал из-за их дешевизны. Может потому и дешевы, что нам не совсем подходят.
И все же если их пробовать подключать, то какую прошивку в пик 628 зашивать?
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #252 : 24 Декабрь 2024, 17:24:01 »
Павел, AS5600 я подключал к VK5DJ, напряжение на выходе энкодера падает и при полном обороте пять вольт не получается, а отсчет при этом неверный. С контроллером на STM работает хорошо. Минус в том, что ноль датчика нужно ориентировать по горизонту или по северу. Прошивок не надо, работает как потенциометр, продается прошитая на 360 градусов, можно запрограммировать на работу в определенном секторе, допустим 0-90 градусов для элевации.
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #253 : 25 Декабрь 2024, 13:28:32 »
Добрый день, коллеги!
Заказал сегодня вторую партию плат AzEL контроллера.
Для продвижения очереди и компенсации удорожании доллара освоил в KiCAD операцию панелирования.
Четыре платки AzEL контроллера, размером 50х50мм каждая, затолкал в одну, размером 100х100мм.
Пока производитель своих возмущений не выразил (это может быть воспринято как изготовление в промышленных целях с соответствующей ценой).
Повторил заказ на 10 плат центрального процессора.
В результате, планирую к началу февраля получить готовыми 20 комплектов (плата центрального процессора + 2 платы AzEl контроллера). Это с учетом полученной в декабре первой партии.
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 2024, 13:52:15 от RU3U »
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
« Ответ #254 : 25 Декабрь 2024, 20:21:54 »
Мне, пожалуйста, комплект. Как оплатить? Можно в личку.
