Автор Тема: Контроллер VK5DJ  (Прочитано 27474 раз)
UA9FAD и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
Re: Контроллер VK5DJ
« Ответ #255 : 25 Декабря 2024, 22:39:51 »
Приветствую, коллеги!
Обновил табличку с очередностью поступивших заявок на приобретение печатных плат.
Прошу не волноваться и не торопить события.
Получу платы, всех заявившихся оповещу в порядке очереди.
На данный момент есть в наличии 4 платы центрального процессора (плат AzElконтроллера нет).
Кому "горит" - могу отправить.
Следующее поступление ожидаю к началу февраля.
С наступающим Новым годом!
Желаю всем мира, добра и счастья в новом году!
73!    Владимир, de RU3U
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #256 : 28 Декабря 2024, 10:47:31 »
А вот подскажите, в меню когда нужно набрать свои данные к примеру координаты местоположения, то только кнопками право/лево или еще есть какой способ.
А то очень долго перекручивать данные по умолчанию на нужные, очень медленно и долго?
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
« Ответ #257 : 28 Декабря 2024, 11:59:27 »
Через GPS  модуль. Подключаешь его к контроллеру, зажимаешь кнопку вверх(если не путаю) и включаешь питание. Происходит запись координат и установка времени и даты. Модуль GPS должен быть с определенным протоколом, надо читать на сайте автора, тоже уже не помню. Но это актуально, если часто менять позицию, а так один раз забил данные и всё.
« Ответ #258 : 28 Декабря 2024, 13:42:26 »
Кнопка "калибровка" ускоряет процесс
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #259 : 28 Декабря 2024, 15:16:32 »
Да, действительно шустрее перестраиваются числа. Спасибо!
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #260 : 03 Января 2025, 10:09:38 »
Добрый день, коллеги!
Заказанные 25.12.2024 платы центрального процессора и AzEl контроллеров производителем изготовлены и отправлены мне.
Расчетное время поступления - до 25.01.2025.
Всех с наступившим новым годом!  HB2U
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #261 : 07 Января 2025, 16:52:56 »
С  Рождеством!
Добрался до запуска платы центрального процессора.
Получилось не сразу. Пришлось почитать доки от автора.
Кто прочитал наискосок, напомню, что для разрешения индикации в нижней половине индикатора необходимо подключить контакт Е2 (у меня это 15 контакт платы индикатора 4004А2) с контактом 4 разъема PC Interface.
Нужно еще покопать интерфейсы МАХ232.  Чего-то ток потребления резко подскакивает при установке микросхем в панельки...
« Ответ #262 : 07 Января 2025, 17:26:57 »
сгорает микросхема и греется как утюг, нужно проверить монтаж , так еще бывает когда подключаешь разъем к включенному компу
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #263 : 14 Января 2025, 15:31:17 »
Жаждущих приобрести комплекты печатных плат центрального процессора и AzElконтроллеров по схеме VK5DJ (список прилагается) прошу направить мне в личные сообщения свои "координаты" (каким образом отправлять - почта/CDEK, Фамилия, Имя, Отчество, номер телефона (для CDEK), почтовый адрес/пункт выдачи CDEK).
Посылки с заказанными мною платами проследовали транзитный пункт, ожидаю получение через неделю.
Вопросы оплаты изложу в личных сообщениях персонально каждому получателю.
Если у кого-то поменялись планы на приобретение, на количество комплектов - дайте знать!
Стоимость комплекта плат осталась без изменения: плата центрального процессора -150 руб., плата AzElконтроллеров - 2 х 75 руб.  Пересылка за счет покупателя.
Предстоит сделать еще, как минимум, один заказ плат. Если есть новые кандидаты на приобретение - не затягивайте.
To  UX3IW:  Игорь, Ваш комплект будет открывать новый заказ. Пока, please, standby!
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #264 : 14 Января 2025, 15:38:26 »
Здравствуйте, Виктор!
По поводу МАХ232.
Удивительное дело. Откопал у себя в закромах микросхему MAX232N, безо всяких CPE.
Вставил в панельку. Работает, ток потребления платы процессора прирастает примерно на 30 мА.
Монтаж ни при чем.  Что-то в микросхемостроении китайцы оптимизировали!
« Ответ #265 : 14 Января 2025, 15:48:14 »
По поводу МАХ232.
у меня  был негативный опыт  с такой микросхемой МАХ232  из китая , сжёг переменным напряжением  между импульсным блоком  питания и заземлением заменили , неработает теперь, как то обхожусь, неохота  разбирать трансивер на части.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #266 : 14 Января 2025, 15:49:28 »
Намучался я с этими китайскими MAX232 , не знаю почему, но в контроллерах VK5DJ у меня горели периодически при подключении к компу. По итогу поставил туда платки UART-USB и забыл про проблемы и COM порты, всё к компу по USB конектится. Сейчас вобще взял UART COM Ethernet и контроллер тупо по сети на своём IP адресе висит
EX RA3WME
EX RA3WME
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #268 : 14 Января 2025, 20:14:15 »
а на стороне компьютера что используется? Какие то драйвера? Можно поподробнее немного?
« Ответ #269 : 14 Января 2025, 20:42:59 »
нет, там софт бесплатный, эмулирует два виртуальных COM порта
EX RA3WME
