Автор Тема: Контроллер VK5DJ  (Прочитано 65385 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Контроллер VK5DJ
« Ответ #270 : 14 Января 2025, 20:45:08 »
EX RA3WME
« Ответ #271 : 14 Января 2025, 20:48:07 »
А вообще контроллер VK5DJ + COM-Ethernet +PSTRotator+ SDR Pluto + сетевой коммутатор = удалённое управление шеком
EX RA3WME
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #272 : 14 Января 2025, 21:11:26 »
спасибо!
« Ответ #273 : 14 Января 2025, 22:18:59 »
Саша,а ты если надо повернуть антенну в ручную , тоже через PSTRotator  крутишь?
« Ответ #274 : 14 Января 2025, 22:35:40 »
из шэка не, у меня кнопки выведены
EX RA3WME
« Ответ #275 : 14 Января 2025, 23:11:18 »
Саш , а какую программу ты использовал с ссылки которую ты дал выше для переходника COM-Ethernet?
« Ответ #276 : 15 Января 2025, 08:26:57 »
вот эту
EX RA3WME
« Ответ #277 : 15 Января 2025, 08:28:46 »
там на плате 2 COM порта, к одному VK5DJ подключается, а ко второму можно плату реле подключить и включать что угодно/
вот для примера, но хранимку писать самим придётся, для отправки команд в COM порт
https://aliexpress.ru/item/1005001703955779.html?sku_id=12000017222772628&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.29c224a5pdsfpK
« Последнее редактирование: 15 Января 2025, 08:31:50 от RA3EME Александр »
EX RA3WME
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #278 : 15 Января 2025, 09:19:42 »
Извиняюсь, что отклоняюсь от темы...
Александр, вот обычно с такими желеяками и проблема: отсутсвие внятного описания протокола обмена.
Написать-нарисовать на VB или Delphi экранчик для управления-контроля не проблема. Проблема - что писать в КОМ-порт? как интепретировать принятые значения?
« Ответ #279 : 15 Января 2025, 10:16:35 »
Виталий, я сбросил ссылку на али для примера, там этих плат полно, с довольно полным описанием. Есть даже платы реле с Ethernet сразу, себе такую и поставил, переключаю через вэб интерфейс самой платы
https://aliexpress.ru/item/4000091488766.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.48914aa6bkCVrU&sku_id=10000000250392440
EX RA3WME
« Ответ #280 : 20 Января 2025, 08:10:19 »
EX RA3WME
« Ответ #281 : 20 Января 2025, 08:36:33 »
Александр, Спасибо!!!
p.s. кста, посмотри предновогоднюю ветку "курлю параболу".
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #282 : 23 Января 2025, 19:08:05 »
На авторском сайте vk5dj.com размещена отметка, что 15.01.25 обновлены .hex-ы до версии 12.8.1. и readme. Обновления доступны для скачивания.
« Последнее редактирование: 23 Января 2025, 19:12:05 от RU3U »
73!    Владимир, de RU3U
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #283 : 24 Января 2025, 15:27:37 »
Уважаемого Александра R6FEN, прошу отозваться на ответ № 263.
Платы уже на подходе, куда отправлять Ваш комплект я не знаю.
Спасибо!
Оффлайн R6FEN
  • Александр, R6FEN
  • QRA: LN05XA
« Ответ #284 : 24 Января 2025, 15:44:52 »
Отписал в личку.
Каждый, кого ты встречаешь,  сражается в битве, о которой ты ничего не знаешь. Будь вежлив, всегда. ©John Watson
