Автор Тема: Контроллер VK5DJ  (Прочитано 28490 раз)
RW4WP Виктор и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
Re: Контроллер VK5DJ
« Ответ #285 : 24 Января 2025, 15:57:09 »
робовал две прошивки 12,9 и 9,53, без разницы. Так какую нужно для этого индикатора?
Попробуй вот эту
Добрый день, коллеги!
По вопросу выбора индикатора 4x40.
Сам использую индикатор с принтом на обратной стороне 4004А2.  Брал здесь:
https://aliexpress.ru/item/1005006248954908.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.67194aa6dRAqC7&sku_id=12000036464100671
Приехал надежно упакованным в коробку, доставка заняла 15 дней.
Начал с прошивки, представленной Андреем UR8IP (версия 12.6)
Вчера попробовал прошивки 12.9,  12.8.1. (есть на сайте vk5dj.com)
Все работают без проблем.
Остановился на 12.8.1.
73!    Владимир, de RU3U
« Ответ #286 : 24 Января 2025, 18:58:58 »
А что там за индикация новая при работе антенны по AZ и EL , можно фото сделать?
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #287 : 24 Января 2025, 21:13:05 »
Добрый вечер, Александр!
Фото смогу сделать только в воскресенье.
По памяти, для меня в новинку показалась в правой половине первой строки подсказка куда крутится антенна в сторону цели (я так понял, могу ошибаться).
Типа, "To the right Down" или "Clockwise Up".  Но это не точно...
В общем, как в старом анекдоте: "Какой, нафиг, пеленг? Ты рукой покажи!"
В прошивке 9.6 от Андрея UR8IP в этом месте первой строки размещалась неинформативная для меня надпись  App с какими-то цифрами...
p.s. Упражнялся с прошивками вчера вечером. Суть запомнилась, а конкретика содержания надписей может хромать. Не судите строго.
p.p.s.  Почитал файл readme.1st к прошивке 12.8.1 - про эту фишку в shack unit вещает пункт 2).
« Последнее редактирование: 24 Января 2025, 21:32:50 от RU3U »
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #288 : 25 Января 2025, 17:14:41 »
Получилось на день раньше вернуться домой.
Вот фото:
« Ответ #289 : 25 Января 2025, 17:52:50 »
Вот фото:
Эта надпись дублирует горящие светодиоды у кнопок управления? Когда выключится вращение вернётся Declination?
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #290 : 25 Января 2025, 18:09:23 »
Виктор, здравствуйте!
Проверить пока не могу. Механические части системы отсутствуют.
Скорее просто индикация направления на табло погаснет.
Предполагаю такой вариант, поскольку видел надпись Right antenna(без Down или Up)
Видно на табло, что угол места почти одинаковый. Нет необходимости поднимать/опускать.
« Последнее редактирование: 25 Января 2025, 18:41:07 от RU3U »
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #291 : 25 Января 2025, 19:13:51 »
Коллеги, прошу подсказку.
При вводе своих координат в ячейки 21 и 22 вводим восточную долготу с минусом, а северную широту с плюсом? Кажется так читал в авторском описании..
Делаю так, но почему-то Солнце у меня по расчетам должно быть над горизонтом, а реально оно уже 3 часа как зашло..
« Ответ #292 : 25 Января 2025, 19:21:30 »
У меня оба значения с плюсом. Версия 12.6, на девятой также было.
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #293 : 26 Января 2025, 22:06:32 »
Виктор, большое спасибо и здесь, и в карму!
Буду благодарен всем коллегам за ответ на еще один вопрос.
На данный момент магнитных и оптических датчиков угла поворота не имею.
Хотел бы применить простые потенциометры.
В авторском описании это расписано так:
  Simply connect a linear potentiometer to the DB9 (pins 4 and 5 with the wiper to pin8) and set the menu item of the shack unit to 10 bit for the appropriate port (menu items 25,26). / Просто подсоедините линейный потенциометр к разъему DB9 (выводы 4 и 5, подвижный контакт к выводу8) и установите в меню центрального процессора (пункты меню 25, 26) режим 10 бит.
Вот тут и кроется вопрос.
Вариант использования комбинации выводов 4, 5 и 8 идеально вписывается в панельку PIC16F628A (4 вывод - +5В, 5 вывод - земля, 8 вывод - сигнальный). Естественно, сам PIC необходимо извлечь.
А вот как правильно сделать?
Саму плату Az\El контроллера можно не использовать.
Потенциометр крайними выводами повесить на контакты 5 (+5В) и 6 (земля) выводной гребенки Азимутального интерфейса (или Угломестного). К какому контакту этой гребенки подключить подвижный контакт потенциометра?
Спасибо!
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #294 : 26 Января 2025, 23:46:52 »
Привет Владимир!
Я потенциометры 1К сюда подключал.
« Ответ #295 : 28 Января 2025, 14:14:21 »
Нужно еще покопать интерфейсы МАХ232.  Чего-то ток потребления резко подскакивает при установке микросхем в панельки...
сгорает микросхема и греется как утюг, нужно проверить монтаж , так еще бывает когда подключаешь разъем к включенному компу
В MAX232 внутренний генератор выдает +8 вольт на вторую ногу и -8вольт на шестую. Если он не запускается - ток питания растет до 300ма, микросхема греется как печка.
Я провел "лабораторную работу" с десятью MAX232CPE с Али, самые дешевые - спаял макетку на панельке. Две микросхемы запускались с трудом после нескольких включений и выключений питания. Четыре микросхемы запускались после одиночного включения-выключения. И те и другие после выключения не восстанавливались - пришлось их отправить в ведро - не будешь ведь каждый раз включать питание контроллера по два раза :).
Оставшиеся четыре микросхемы запускаются нормально, работают в контроллере VK5DJ. Ток питания 6ма (у чипа из старых запасов MAX232N ток 3ма). Перед установкой микросхем в панельку (хоть и цанговая) тщательно чистил ножки от окислов.
« Последнее редактирование: 28 Января 2025, 14:17:43 от UA9FAD »
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #296 : 28 Января 2025, 21:03:41 »
Спасибо, Виктор!
С потенциометрами разобрался.
Перехожу к стыковке с компьютером.
И Вам, Виктор, также спасибо!
Предположения о кривизне китайской комплектухи подтверждаются.
Для ожидающих платы:
Заказы от производителя преодолевали до меня расстояние со сдвигом в одни сутки.
Первым 25.01.2025 приехал в пукт выдачи заказ с платами центрального процессора. В тот же день был получен.
А вот второй заказ с платами Az/El контроллера - висит на сортировочном центре уже двое суток. Ругался сегодня с СДЭКом, кровь из носа обещали завтра отправить в пункт выдачи.
Сюда прошу жаждущих не писАть. Сам оповещу через личные сообщения, кому подошла очередь.
« Ответ #297 : 29 Января 2025, 17:32:20 »
MAX232
Покопался в "старых запасах" - нашел программатор для piccard, в нём ST232. Поставил в наш VK5DJ-контроллер, работает нормально.
Чтобы не тратить время на подключение Beam Controller - PC предлагаю мою схемку:
DB9 - папа
Кабель RS232 стандартный прямой мама-мама
В моем компьютере установлен расширитель СОМ-портов на 4 штуки
« Последнее редактирование: 29 Января 2025, 17:50:26 от UA9FAD »
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #298 : 29 Января 2025, 19:55:40 »
Виктор, большое спасибо! В карму поставить не могу, не истекли 168 часов с момента предыдущей благодарности.
Информация по печатным платам:
Сегодня, наконец, получил из доставки платы Az/El контроллера.
Есть косяк - на платах нет скрайбирования (профрезерованных канавок, по которым блок из 4 плат можно разломать).
Нужно будет пилить самостоятельно. Заложенных зазоров достаточно, чтобы проводники не попали на траекторию пропила. Пострадает только красота.
В первую очередь буду рассылать заказы на 2 комплекта. Им плату Az/El контроллера я пилить не буду.
С пилением плат для заказавших 1 комплект у меня проблемы. К тому же на следующей неделе буду отсутствовать дома. Буду искать вариант решения.
Если кого-то вариант с самостоятельным распилом плат получателем не устраивает - Вы можете отказаться.
Пожалуйста, проинформируйте в личных сообщениях.
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #299 : 29 Января 2025, 21:08:52 »
 Уважаемых Дмитрия RA9YTX, Григория R5AQ, Андрея R1OAK прошу в личных сообщениях направить мне Фамилию, Имя, Отчество и почтовый адрес для отправки плат.
