Автор Тема: контроллеры поворота антенны на энкодерах  (Прочитано 29446 раз)
Re: контроллеры поворота антенны на энкодерах
« Ответ #30 : 12 Ноябрь 2014, 03:59:48 »
каким образом можно выбирать тип желаемого энкодера (либо резистор, либо цифровые). А так же непонятно с часами. Часы должны быть отдельным блоком или как?
Доброе утро,попытаюсь ответить,энкодер или потонцеометр выбирается через меню но подключаются они на разные вывода разъема ,сам тип энкодера выбирается прошивкой.Про часы,часы нужны отдельно,либо сделать либо купить в китае,отдельной платкой ,сигнал от них заводится на основную плату.У меня есть вариант печатки уже с часами на плате и повыкидывал лишнее,у автора не все микрухи используются,если нужно то тут выложу,уже проверенная на практике и с исправленными косячками
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #31 : 12 Ноябрь 2014, 08:01:49 »
Очень интересно.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #32 : 12 Ноябрь 2014, 11:30:26 »
Доброе утро!
Виктор, конечно былобы здорово посмотреть на Ваш вариант платы. Выложите пожалуйста!
Я тоже нарисовал свою п.п. (одностороннюю) но пока не воплощал в железо, остановился из за часов - думаю как лучше сделать. Возможно куплю на ebay готовую платку часов и предусмотрю место под её установку на основной плате.
« Ответ #33 : 12 Ноябрь 2014, 12:26:15 »
я пошел другим путём,часы прям на основной плате и батарейка тоже,меньше проводов. Мой вариант печатки
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #34 : 12 Ноябрь 2014, 15:32:13 »
Виктор , а схему к вашей плате посмотреть можно ?
И где найти прошивку ?
« Ответ #35 : 12 Ноябрь 2014, 16:55:36 »
Схема,прошивки и ещё много чего что б изготовить данный девайс есть у автора на сайте
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #36 : 12 Ноябрь 2014, 18:30:45 »
Cпасибо за ответ.
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #37 : 12 Ноябрь 2014, 20:42:23 »
Всем, доброго вечера!
Свой вариат собирал на плате автора, заказывал у него. Часы собирал на отдельной платке. В архиве полный набор информации для  индикатора 4х40. Пик в DIP корпусе неудалось пробрести, приобрёл в корпусе  TQFP и делал переходник.
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2014, 20:50:46 от RX9AT Владимир »
73! de RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #38 : 12 Ноябрь 2014, 20:52:49 »
Архив одним файлом по размеру не проходит, разбил на де части.
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2014, 21:52:57 от RX9AT Владимир »
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #39 : 12 Ноябрь 2014, 20:55:03 »
И ещё в архиве версия проекта (VK5DJ_Rotator project Dec 2012 (Version 12.2)).
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2014, 21:52:20 от RX9AT Владимир »
  • QRA: KO91oh
« Ответ #40 : 12 Ноябрь 2014, 21:20:03 »
PIC18F4685 в корпусе DIP40 приобретал на ebay, прислали аж из англии :)
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #41 : 12 Ноябрь 2014, 21:27:41 »
С ebay дружба несложилась, покупал через интернет магазин в Москве.
  • QRA: KO91oh
« Ответ #42 : 15 Ноябрь 2014, 01:00:57 »
Всем привет!
Нарисовал одностороннюю плату контроллера VK5DJ с часами. Может кому пригодится. Делал специально одностороннюю -  так меньше мороки (на мой взгляд) при изготовлении в домашних условиях, но придётся уснтанавливать некоторое количество перемычек, что на мой взгляд проще чем возится с двумя сторонами. Да и проверенный двухсторонний вариант от Виктора UA9YLU уже имеется.
Ничего лишнего из схемы убирать не стал, всё сделал по авторской схеме. Добавил только часы.
Если вдруг кто-то захочет изготовить эту плату - предупреждаю, я её ещё не делал так что проверяйте на ошибки свежим незамылиным взглядом. Вдруг я что то нахомутал и незаметил.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2014, 01:31:02 от RW3QCF Геннадий »
« Ответ #43 : 15 Ноябрь 2014, 20:20:19 »
Чудесно выглядит! Возьму на заметку.Хотя имею в наличии родную плату от автора.
Хорошо что часы вы поставили на общую плату ,а то в первом варианте мне пришлось делать отдельную плату .Ну про это уже писали выше. Вот еще бы не плохо сделать перевод мануала с настройками.
« Ответ #44 : 15 Ноябрь 2014, 20:33:30 »
А такие часы подойдут ?
http://ru.aliexpress.com/item/Yardstick-New-DS1302-Real-Time-Clock-Module-PCB-Board-For-AVR-ARM-PIC-With-Battery-CR203/1983317408.html
Есть плата, в свое время изготовленная Игорем UR5EFX, все руки не дойдут доделать :))
