Автор Тема: контроллеры поворота антенны на энкодерах  (Прочитано 33365 раз)
Оффлайн UB0WAD Владимир
  • QRA: NO52BP
Re: контроллеры поворота антенны на энкодерах
« Ответ #60 : 30 Августа 2015, 15:41:23 »
я,сейчас в Польше,фото выложить не могу. датчик элевации закреплен на самой штанге в отдельной коробке.Сделан по типу датчика гравитации. А вот азимут , установлена платка внутри редуктора. на двигателе крыше на оси установлен магнит ,по центру. а сама плата установленная на небольшом расстоянии от магнита и закреплена на вращающейся части редуктора.
Спасибо за ответ. Буду признателен за фото, конечно, когда доберетесь до антенн.
С уважением, Владимир.
  • QRA: NO52BP
« Ответ #61 : 30 Августа 2015, 15:43:47 »
Контроллер ENC424J600 в бытовой-компьютерной  технике встречается?
Я много перерыл техники, ни контроллера ни разъема не нашел такого. Только приобретать.
  • QRA: NO52BP
« Ответ #62 : 30 Августа 2015, 15:51:19 »
Всем привет!
А кто, где брал комплектующие.
Если брали у Томаса, как оплачивали.
Инициатором по изготовлению сего девайса - автор данной темы. Он списывался с Томасом по почте и приобретал 2 комплекта (один мне). Все комплектующие выписывались из интернет магазинов. В столице есть все. Я в процессе сборки тоже по емейлу общался с Томасом. Он без проблем отвечал. UA0WBR Leonid, думаю прочитав данную тему подскажет, где он приобретал детали.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #63 : 30 Августа 2015, 21:07:26 »
Владимир, в статье картинки не открываются :(
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн RA9QAW
« Ответ #64 : 30 Августа 2015, 21:08:30 »
Там нужен DJVU плагин, который уже "умер".
Alexandr MO25PK Kurgan
  • QRA: mo75gb
« Ответ #65 : 30 Августа 2015, 21:12:59 »
Для джипега?
http://ub0wad.narod.ru/antenna%5Cethernet%5Ceth_3.jpg
Оффлайн RA9QAW
« Ответ #66 : 30 Августа 2015, 21:16:49 »
Да у меня тоже не открылось.
  • QRA: NO52BP
« Ответ #67 : 31 Августа 2015, 04:56:30 »
Проверил все картинки - открываются. Я пользуюсь браузером хром из под виндовс ХР. Картинки с расширением jpg. Пробовал из 7 - тоже открываются. DJVU плагин на работе установлен на 7-ку - тоже без проблем. Правильные ссылки выглядят так:
http://ub0wad.narod.ru/antenna/ethernet/eth_1.jpg
Попробовал открыть Яндексом - работает. Предположу, что в ваших браузерах надо нажать или включить в меню режим совместимости.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2015, 09:33:37 от RX3DR Александр »
  • QRA: mo75gb
« Ответ #68 : 31 Августа 2015, 21:48:49 »
Категорически согласен :) У меня в файрфоксе последние слэши перевернуты.
http://ub0wad.narod.ru/antenna\ethernet\eth_1.jpg
А в Хроме все нормально.
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #69 : 09 Сентября 2015, 11:37:22 »
Кто ни будь пробовал  датчик ADXL335 или подобный для индикации элевации?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #70 : 05 Декабря 2015, 19:43:30 »
Вот фото:
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2015, 19:47:56 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
  • QRA: NO52BP
« Ответ #71 : 06 Декабря 2015, 10:23:06 »
Спасибо, Андрей! Возьму на вооружение.
Оффлайн RW6HP
  • Anatoly
  • QRA: LN14KA
« Ответ #72 : 06 Декабря 2015, 12:53:23 »
Вот фото:
до боли знакомая поворотка....
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #73 : 06 Декабря 2015, 16:30:53 »
http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/un-1-povorotnoe-ustroistvo/msg95640/#msg95640
73! Андрей
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
« Ответ #74 : 14 Апреля 2017, 10:58:05 »
Всем Здравствуйте! Датчики на as5045. Ротатор сделан по схемным решениям Томаса OK2TPQ всё работает как часы. Платы датчиков, и основного блока в формате lay
есть у меня на сайте ua3mre.ucoz.ru там же фото плат и датчиков.
