Автор Тема: контроллеры поворота антенны на энкодерах  (Прочитано 29804 раз)
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
Здравствуйте уважаемые коллеги.
В прошлом году установил параболу 4 метра и призадумался, как ей управлять.
Направление ЕМЕ, 1296 МГц и выше, точность позиционирования чем выше, тем лучше.
Повторил конструкцию на сопротивлениях UN9GW, поигрался и понял, что в век цифры надо уходить от аналоговых технологий.
Перетряс весь ИНЕТ на эту тему, информации не так уж много.
Вот некоторые удобоваримые варианты:
http://www.vk5dj.com/
http://www.qsl.net/oe5jfl/ant_cont.htm
http://ok2tpq.pavera.eu/node/20
В каждой конструкции есть свои плюсы и минусы.
Может есть еще варианты, но мне приглянулся вариант Томаса http://ok2tpq.pavera.eu/node/10
У Томаса очень понравилась продуманность и гибкость конструкции, датчики работают протоколом RS-485, который позволяет удалять датчики до 1600 метров, причем в условиях сильного ЭМС загрязнения.
Шедевр его конструкции EZERNET вариант http://ok2tpq.pavera.eu/node/20
Единственно точность позиционирования сделана 1 градус, на что Томас сможет сделать обновление прошивки контроллера до 0.35 градуса в существующем варианте с энкодерами AS5043, а с заменой на AS5045 до 0.1 градуса.
Есть еще идея, вообще отказаться от контроллеров, есть преобразователи интерфейсов RS-485 в RS-232 и USB, LAN, а также управлением реле .
Все равно управляет компьютер процессами связи, пусть на прямую крутит антенну, но это уже вопрос к программистам.
Ничего подобного я не нашел.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2014, 08:21:38 от ua0wbr Leonid »
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
Re: контроллеры поворота антенны на энкодерах
« Ответ #1 : 27 Апреля 2014, 07:51:45 »
Обратите внимание на "Ардуино"  Стоимость платы с контролером в Китае 11-12 дол.  плюс плата с реле 6-7дол.  В этой ссылке и прога и схема.  Ардуино прошивается двумя нажатиями кнопок на компе, даже я далёкий от программирования спокойно прошиваю их.
 http://forum.arduino.cc/index.php?PHPSESSID=iuftr7a9qkep8odj7vuo3132n0&topic=72921.msg547020#msg547020
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2014, 07:55:41 от RA6M Юрий »
« Ответ #2 : 27 Апреля 2014, 08:08:12 »
Несколько лет на 144 и 1296 применяю VK5DJ, считаю что отдельный трекер без компа большой плюс
« Ответ #3 : 27 Апреля 2014, 14:02:28 »
Не особо понятно.
Какой контроллер и плату ключей покупать? Какой комплект нужно брать с энкодером?
 можно ссылки на алиэкспрессе?
  • QRA: NO52BP
« Ответ #4 : 27 Апреля 2014, 14:21:16 »
Еще в до гонку, повторил вариант http://ok2tpq.pavera.eu/node/12
Остался доволен  :)
Работает изумительно.
Кто заинтересован в повторении конструкции, написал небольшую статейку, как это программировать самостоятельно.
А то с чешского перевод был жесть :(
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #5 : 27 Апреля 2014, 14:45:11 »
Я брал ардуино уно   http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=arduino+uno&catId=&initiative_id=AS_20140427033909
блок реле брал такой (хотя взять можно от2 до 8 шт на плате.
http://www.aliexpress.com/snapshot/6028883339.html
входы можно программировать под любой сигнал,  хоть энкодер, хоть геркон.
Зайдите на Украинский УКВ портал,  там много ссылок  на применение Ардуино  у радиолюбителей  или сюда    http://zinvit.com/arduino.shtml
  • QRA: NO52BP
« Ответ #6 : 27 Апреля 2014, 15:12:17 »
RA6M Юрий, Вы уже сделали такой контроллер поворота антенны на энкодерах ?
Покажите фото, что получилось.
« Ответ #7 : 27 Апреля 2014, 15:15:16 »
Тоже закончил делать такой же трекер/контролер, иди знай какой инкодер завтра понадобится,а так есть возможность и обычные резисторы и всякие дигитальные инкодеры искользовать, а так же использовать разные типы для AZ и EL.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2014, 15:20:53 от 4z5cp »
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #8 : 27 Апреля 2014, 15:20:40 »
на контролере я делал управление переменным конденсатором для штыря с гамма согласованием. для управления поворотом антенн у меня пока  стоит G6LVB. Думаю заказать ещё несколько шт. ардуино. Для управления включения вв блока питания и защит. На энкодерах не делал потому как у меня нет в наличии аналоговых, только энкрементальные.   Хотя бы где найти с кодом Грея,  но цены на них немного кусаются.
  • QRA: NO52BP
« Ответ #9 : 27 Апреля 2014, 15:32:06 »
Закажите на сайте производителя образцы (Order Sample)
Датчика механику можно сделать самому.
Например есть варианты http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/magnity-dlya-as5045/
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2020, 13:40:56 от RX3DR Александр »
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #10 : 27 Апреля 2014, 15:35:31 »
Вы можете заказать образцы и на меня,  почему то у меня не получается.  По-видимому я слаб в английском :(
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #11 : 27 Апреля 2014, 15:37:36 »
Самое интересное, что ардуино пришёл из Китая за 2 недели.  А мы почту ругаем.
  • QRA: NO52BP
« Ответ #12 : 27 Апреля 2014, 15:51:55 »
Ну повезло Вам крупно
Я программатор JTAG ACE покупал на eBey, ждал более 6 месяцев, первый раз прислали совсем не из той оперы, второй до сих пор в пути, а третий пришел через месяц, на прошлой неделе.
Меньше месяца у меня никогда не было.
А Order Sample заказывайте, надо на сайте производителя регистрироваться как радиолюбитель и для каких целей.
« Ответ #13 : 27 Апреля 2014, 15:55:28 »
установите Google Hrome. и будет всё само собой переводиться.
