контроллеры поворота антенны на энкодерах
от ua0wbr Leonid 27 Апр, 2014 07:28
Здравствуйте уважаемые коллеги.
В прошлом году установил параболу 4 метра и призадумался, как ей управлять.
Направление ЕМЕ, 1296 МГц и выше, точность позиционирования чем выше, тем лучше.
Повторил конструкцию на сопротивлениях UN9GW, поигрался и понял, что в век цифры надо уходить от аналоговых технологий.
Перетряс весь ИНЕТ на эту тему, информации не так уж много.
Вот некоторые удобоваримые варианты:
http://www.vk5dj.com/
http://www.qsl.net/oe5jfl/ant_cont.htm
http://ok2tpq.pavera.eu/node/20
В каждой конструкции есть свои плюсы и минусы.
Может есть еще варианты, но мне приглянулся вариант Томаса http://ok2tpq.pavera.eu/node/10
У Томаса очень понравилась продуманность и гибкость конструкции, датчики работают протоколом RS-485, который позволяет удалять датчики до 1600 метров, причем в условиях сильного ЭМС загрязнения.
Шедевр его конструкции EZERNET вариант http://ok2tpq.pavera.eu/node/20
Единственно точность позиционирования сделана 1 градус, на что Томас сможет сделать обновление прошивки контроллера до 0.35 градуса в существующем варианте с энкодерами AS5043, а с заменой на AS5045 до 0.1 градуса.
Есть еще идея, вообще отказаться от контроллеров, есть преобразователи интерфейсов RS-485 в RS-232 и USB, LAN, а также управлением реле .
Все равно управляет компьютер процессами связи, пусть на прямую крутит антенну, но это уже вопрос к программистам.
Ничего подобного я не нашел.
Ответ #1
от RA6M Юрий 27 Апр, 2014 07:51
Обратите внимание на "Ардуино" Стоимость платы с контролером в Китае 11-12 дол. плюс плата с реле 6-7дол. В этой ссылке и прога и схема. Ардуино прошивается двумя нажатиями кнопок на компе, даже я далёкий от программирования спокойно прошиваю их.
http://forum.arduino.cc/index.php?PHPSESSID=iuftr7a9qkep8odj7vuo3132n0&topic=72921.msg547020#msg547020
Ответ #2
от UA9YLU Виктор 27 Апр, 2014 08:08
Несколько лет на 144 и 1296 применяю VK5DJ, считаю что отдельный трекер без компа большой плюс
Ответ #3
от RA9QAW Alexandr 27 Апр, 2014 14:02
Не особо понятно.
Какой контроллер и плату ключей покупать? Какой комплект нужно брать с энкодером?
можно ссылки на алиэкспрессе?
Ответ #4
от ua0wbr Leonid 27 Апр, 2014 14:21
Еще в до гонку, повторил вариант http://ok2tpq.pavera.eu/node/12
Остался доволен
Работает изумительно.
Кто заинтересован в повторении конструкции, написал небольшую статейку, как это программировать самостоятельно.
А то с чешского перевод был жесть
Ответ #5
от RA6M Юрий 27 Апр, 2014 14:45
Я брал ардуино уно http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=arduino+uno&catId=&initiative_id=AS_20140427033909
блок реле брал такой (хотя взять можно от2 до 8 шт на плате.
http://www.aliexpress.com/snapshot/6028883339.html
входы можно программировать под любой сигнал, хоть энкодер, хоть геркон.
Зайдите на Украинский УКВ портал, там много ссылок на применение Ардуино у радиолюбителей или сюда http://zinvit.com/arduino.shtml
Ответ #6
от ua0wbr Leonid 27 Апр, 2014 15:12
RA6M Юрий, Вы уже сделали такой контроллер поворота антенны на энкодерах ?
Покажите фото, что получилось.
Ответ #7
от 4Z5CP 27 Апр, 2014 15:15
Тоже закончил делать такой же трекер/контролер, иди знай какой инкодер завтра понадобится,а так есть возможность и обычные резисторы и всякие дигитальные инкодеры искользовать, а так же использовать разные типы для AZ и EL.
Ответ #8
от RA6M Юрий 27 Апр, 2014 15:20
на контролере я делал управление переменным конденсатором для штыря с гамма согласованием. для управления поворотом антенн у меня пока стоит G6LVB. Думаю заказать ещё несколько шт. ардуино. Для управления включения вв блока питания и защит. На энкодерах не делал потому как у меня нет в наличии аналоговых, только энкрементальные. Хотя бы где найти с кодом Грея, но цены на них немного кусаются.
Ответ #9
от ua0wbr Leonid 27 Апр, 2014 15:32
Ответ #10
от RA6M Юрий 27 Апр, 2014 15:35
Закажите на сайте производителя образцы
Вы можете заказать образцы и на меня, почему то у меня не получается. По-видимому я слаб в английском
Ответ #11
от RA6M Юрий 27 Апр, 2014 15:37
Самое интересное, что ардуино пришёл из Китая за 2 недели. А мы почту ругаем.
Ответ #12
от ua0wbr Leonid 27 Апр, 2014 15:51
Ну повезло Вам крупно
Я программатор JTAG ACE покупал на eBey, ждал более 6 месяцев, первый раз прислали совсем не из той оперы, второй до сих пор в пути, а третий пришел через месяц, на прошлой неделе.
Меньше месяца у меня никогда не было.
А Order Sample заказывайте, надо на сайте производителя регистрироваться как радиолюбитель и для каких целей.
Ответ #13
от ua4fkd Сергей 27 Апр, 2014 15:55
установите Google Hrome. и будет всё само собой переводиться.
Ответ #14
от UA9YLU Виктор 27 Апр, 2014 16:44
