Автор Тема: контроллеры поворота антенны на энкодерах  (Прочитано 32942 раз)
Re: контроллеры поворота антенны на энкодерах
« Ответ #30 : 12 Ноября 2014, 03:59:48 »
каким образом можно выбирать тип желаемого энкодера (либо резистор, либо цифровые). А так же непонятно с часами. Часы должны быть отдельным блоком или как?
Доброе утро,попытаюсь ответить,энкодер или потонцеометр выбирается через меню но подключаются они на разные вывода разъема ,сам тип энкодера выбирается прошивкой.Про часы,часы нужны отдельно,либо сделать либо купить в китае,отдельной платкой ,сигнал от них заводится на основную плату.У меня есть вариант печатки уже с часами на плате и повыкидывал лишнее,у автора не все микрухи используются,если нужно то тут выложу,уже проверенная на практике и с исправленными косячками
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #31 : 12 Ноября 2014, 08:01:49 »
Очень интересно.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #32 : 12 Ноября 2014, 11:30:26 »
Доброе утро!
Виктор, конечно былобы здорово посмотреть на Ваш вариант платы. Выложите пожалуйста!
Я тоже нарисовал свою п.п. (одностороннюю) но пока не воплощал в железо, остановился из за часов - думаю как лучше сделать. Возможно куплю на ebay готовую платку часов и предусмотрю место под её установку на основной плате.
« Ответ #33 : 12 Ноября 2014, 12:26:15 »
я пошел другим путём,часы прям на основной плате и батарейка тоже,меньше проводов. Мой вариант печатки
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #34 : 12 Ноября 2014, 15:32:13 »
Виктор , а схему к вашей плате посмотреть можно ?
И где найти прошивку ?
« Ответ #35 : 12 Ноября 2014, 16:55:36 »
Схема,прошивки и ещё много чего что б изготовить данный девайс есть у автора на сайте
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #36 : 12 Ноября 2014, 18:30:45 »
Cпасибо за ответ.
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #37 : 12 Ноября 2014, 20:42:23 »
Всем, доброго вечера!
Свой вариат собирал на плате автора, заказывал у него. Часы собирал на отдельной платке. В архиве полный набор информации для  индикатора 4х40. Пик в DIP корпусе неудалось пробрести, приобрёл в корпусе  TQFP и делал переходник.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2014, 20:50:46 от RX9AT Владимир »
73! de RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #38 : 12 Ноября 2014, 20:52:49 »
Архив одним файлом по размеру не проходит, разбил на де части.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2014, 21:52:57 от RX9AT Владимир »
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #39 : 12 Ноября 2014, 20:55:03 »
И ещё в архиве версия проекта (VK5DJ_Rotator project Dec 2012 (Version 12.2)).
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2014, 21:52:20 от RX9AT Владимир »
  • QRA: KO91oh
« Ответ #40 : 12 Ноября 2014, 21:20:03 »
PIC18F4685 в корпусе DIP40 приобретал на ebay, прислали аж из англии :)
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #41 : 12 Ноября 2014, 21:27:41 »
С ebay дружба несложилась, покупал через интернет магазин в Москве.
  • QRA: KO91oh
« Ответ #42 : 15 Ноября 2014, 01:00:57 »
Всем привет!
Нарисовал одностороннюю плату контроллера VK5DJ с часами. Может кому пригодится. Делал специально одностороннюю -  так меньше мороки (на мой взгляд) при изготовлении в домашних условиях, но придётся уснтанавливать некоторое количество перемычек, что на мой взгляд проще чем возится с двумя сторонами. Да и проверенный двухсторонний вариант от Виктора UA9YLU уже имеется.
Ничего лишнего из схемы убирать не стал, всё сделал по авторской схеме. Добавил только часы.
Если вдруг кто-то захочет изготовить эту плату - предупреждаю, я её ещё не делал так что проверяйте на ошибки свежим незамылиным взглядом. Вдруг я что то нахомутал и незаметил.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2014, 01:31:02 от RW3QCF Геннадий »
« Ответ #43 : 15 Ноября 2014, 20:20:19 »
Чудесно выглядит! Возьму на заметку.Хотя имею в наличии родную плату от автора.
Хорошо что часы вы поставили на общую плату ,а то в первом варианте мне пришлось делать отдельную плату .Ну про это уже писали выше. Вот еще бы не плохо сделать перевод мануала с настройками.
« Ответ #44 : 15 Ноября 2014, 20:33:30 »
А такие часы подойдут ?
http://ru.aliexpress.com/item/Yardstick-New-DS1302-Real-Time-Clock-Module-PCB-Board-For-AVR-ARM-PIC-With-Battery-CR203/1983317408.html
Есть плата, в свое время изготовленная Игорем UR5EFX, все руки не дойдут доделать :))
