каким образом можно выбирать тип желаемого энкодера (либо резистор, либо цифровые). А так же непонятно с часами. Часы должны быть отдельным блоком или как?
Доброе утро,попытаюсь ответить,энкодер или потонцеометр выбирается через меню но подключаются они на разные вывода разъема ,сам тип энкодера выбирается прошивкой.Про часы,часы нужны отдельно,либо сделать либо купить в китае,отдельной платкой ,сигнал от них заводится на основную плату.У меня есть вариант печатки уже с часами на плате и повыкидывал лишнее,у автора не все микрухи используются,если нужно то тут выложу,уже проверенная на практике и с исправленными косячками
