Автор Тема: контроллеры поворота антенны на энкодерах  (Прочитано 33473 раз)
Re: контроллеры поворота антенны на энкодерах
« Ответ #45 : 15 Ноября 2014, 20:46:47 »
Конечно подойдут
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
« Ответ #46 : 12 Декабря 2014, 11:12:52 »
Всем привет.
Решил продолжить тему по контроллерам.
Как обещал Томас OK2TPQ, вышло в свет продолжение его конструкции.
На 10 бит энкодерах улучшено позиционирование 0.3 градуса, на 12 бит 0.1 градус.
По моей просьбе добавил управление с Orbitron.
Повторены конструкции через RS-232 COM port и Ezernet LAN.
Впечатления самые великолепные, за что Томасу огромное спасибо.
С уважением, Леонид.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #47 : 12 Декабря 2014, 16:33:47 »
Да видел.
Обновил до версии 3.0. и датчики на AS5045.
Работает и совместно с  Orbitron.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2014, 16:41:04 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #48 : 12 Декабря 2014, 20:08:56 »
Всем привет.
Про эзернет можно подробнее ...????
N.Novgorod
  • QRA: NO52BP
« Ответ #49 : 13 Декабря 2014, 02:04:25 »
EZERNET вариант http://ok2tpq.pavera.eu/node/20
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #50 : 13 Декабря 2014, 03:56:58 »
Неплохое достаточно решение , но я работал с микросхемами w5100 и w5300 аппаратный веб сервер .Что то он мне больше понравился .
N.Novgorod
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #51 : 28 Февраля 2015, 10:58:38 »
А как обновить прошивку и что нужно для  работы с orbitron. с точностью 1 гр работает
  • QRA: ko90ph
« Ответ #52 : 28 Февраля 2015, 13:53:44 »
 по крайней мере с менеджером первым работает .а на дисплее и не должны десятые отображаться? только в программе?
  • QRA: NO52BP
« Ответ #53 : 28 Февраля 2015, 16:45:25 »
Десятые доли градуса будут в менеджере версии №3
Управление дополнительных опций будет при наличии датчиков.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2015, 16:49:02 от ua0wbr Leonid »
  • QRA: ko90ph
Изумительно работает .особенно 3-я версия .
Онлайн R3GC Владимир
А кто нибудь применял такие, с ebay?
DC5V-24V 360P/R Encoder Incremental Rotary Encoder AB 2 phase encoder 6mm Shaft
360 градусов удобно для непосредственного соединения с мачтой. А простую индикацию можно сделать на обычных десятичных счетчиках с реверсом. 1-го градуса точности для большинства задач достаточно.
Оффлайн UB0WAD Владимир
  • QRA: NO52BP
« Ответ #56 : 30 Августа 2015, 07:18:19 »
Андрей а с механикой какие планы?
Поворотка УН-1   http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/un-1-povorotnoe-ustroistvo/
Андрей, Вы датчики контроллера OK2TPQ с поворткой УН-1 состыковали?
Я вот контроллер тоже собрал:
http://ub0wad.narod.ru/antenna.html#ant-3 , а на датчиках споткнулся.
Как датчики выглядят на редукторе у Вас?
С уважением, Владимир.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #57 : 30 Августа 2015, 11:11:23 »
я,сейчас в Польше,фото выложить не могу. датчик элевации закреплен на самой штанге в отдельной коробке.Сделан по типу датчика гравитации. А вот азимут , установлена платка внутри редуктора. на двигателе крыше на оси установлен магнит ,по центру. а сама плата установленная на небольшом расстоянии от магнита и закреплена на вращающейся части редуктора.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2015, 11:33:10 от RX3DR Александр »
73! Андрей
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #58 : 30 Августа 2015, 12:44:38 »
Контроллер ENC424J600 в бытовой-компьютерной  технике встречается?
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #59 : 30 Августа 2015, 14:44:10 »
Всем привет!
А кто, где брал комплектующие.
Если брали у Томаса, как оплачивали.
