Автор Тема: контроллеры поворота антенны на энкодерах  (Прочитано 34016 раз)
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
Re: контроллеры поворота антенны на энкодерах
« Ответ #75 : 07 Октября 2017, 13:24:24 »
могу поделиться прошивкой для контроллера ok2tpq .слитой со своих  . для тех у кого нет jtag  программатора.для  прошивки  по isp или программатором   обходя бутлодырь   .
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #76 : 09 Февраля 2018, 17:11:01 »
Моя версия конструктива
« Ответ #77 : 28 Августа 2018, 14:53:55 »
Доброго дня, всем!
Может сегодня у китайцев появился комплект: энкодер, контроллер и дисплей?
Кто подскажет?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #78 : 28 Августа 2018, 21:16:58 »
Доброго дня, всем!
Кто подскажет?
Сергей добрый вечер. Я теперь ищу  контроллер от которого  меньше сра     помех в чистом эфире .  Кто что подскажет?      Думаю что с этого надо начинать.  Сейчас кручу в ручную-- это намного  лучше.    Но  нужен удалённый доступ,  а без контроллера никак.                       73.Олег
73! Олег.
« Ответ #79 : 29 Августа 2018, 02:22:50 »
Олег, а соединительный кабель CAT-7 пробовал?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #80 : 29 Августа 2018, 07:56:25 »
Виктор добрый день. Подобный кабель я и использую.  Но суть не в этом.  Боролся с пиком долго.  Развёл  поэтапно все земли и питание, цифровая/ аналоговая- на корпусе чисто. Стало не плохо.  Сделал дополнительный экран  на плату Пика -несколько дб выиграл и как бы успокоился, но не нравится буду продолжать борьбу. Всё равно лезит сеточка.  Для себя сделал вывод -нужен контроллер который питается (воздухом)  с очень малым током потребления.  В приделах не более 1 ма, а лучше меньше.
73! Олег.
« Ответ #81 : 29 Августа 2018, 08:58:38 »
Спасибо!
Вот и применяй импульсные устройства...
Выходит, что старые добрые сельсины ( или резисторы) оказываются в смысле помех вне конкуренции и проще.
« Ответ #82 : 29 Августа 2018, 09:11:34 »
Если бы они ещё точность в 0.1 градуса обеспечивали. Помеха идет "внизу" - на 1296 уже нормально, это отмечал ещё RW1AW.
« Ответ #83 : 29 Августа 2018, 10:04:34 »
to UA4FQH
А что за что контроллер (схему) используете ?
« Ответ #84 : 29 Августа 2018, 10:41:07 »
Приветствую Виктор!
Но я так понял, что на 144 она имеет место быть.
А это уже весьма нехорошо.
Особенно учитывая точность отсчета на данном диапазоне.
« Ответ #85 : 29 Августа 2018, 11:41:29 »
Виктор.
Как отюстировать систему с Энкодером в стационарных условиях понятно.
Как юстировать поворотную систему при выезде в неопределенный квадрат, при наличии GPS модуля?
Допустим дома отьюстировал от 0 до 360градусов.  Далее выехал в поле и установил мачту в хаотичном направлении.
Система автоматически (по GPS) изменит показания на дисплее с 0-360,  например до 27-387?
Или в поле можно в ручную  по луне отъюстировать?
« Ответ #86 : 29 Августа 2018, 11:54:46 »
выставляем кнопкой на луну по указателю и WSJT  , и крутим вместе с повороткой на луну.
« Ответ #87 : 29 Августа 2018, 13:17:39 »
Не однократно уже писал как юстирую антенную систему на энкодерах, оч просто по шуму солнца, находим максимум и калибруем энкодер. Например антенны построили днем, ждем вечера ,захода солнца. Ели антенна с элевацией то и ждать не нужно вечера или утра. По поводу помех, как правило шумит энкодер на элевации так как расположен близко к антенне, азимутальных не слышно вообще, у меня в поле они соеденины простым КСПВ без экрана ,редуктора внизу ,прям по земле прокинут, помех нет , даже на 144.
« Ответ #88 : 29 Августа 2018, 14:04:35 »
или так http://www.bravikov.pro/tools/azimuth/
« Последнее редактирование: 29 Августа 2018, 14:07:17 от ua4fkd Сергей »
« Ответ #89 : 29 Августа 2018, 14:34:17 »
может чего не понял но это примитивно , множество не известных, требует еще какие то приборы, я ж предлагаю абсолютно точные замеры и с очень большой точностью ну как минимум пол градуса.
