Автор Тема: контроллеры поворота антенны на энкодерах  (Прочитано 51955 раз)
Re: контроллеры поворота антенны на энкодерах
« Ответ #90 : 29 Августа 2018, 14:49:06 »
А можно перевести на простой русский язык? особенно про примитив
Оффлайн YL2EM Василий
  • QRA: KO36QM
« Ответ #91 : 29 Августа 2018, 18:07:44 »
Наверное "как два пальца об асфальт"
YL2EM  Василий
Настоящему коту и в декабре март.
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03WN
« Ответ #92 : 15 Октября 2019, 22:53:48 »
энкодер или потонцеометр выбирается через меню но подключаются они на разные вывода разъема
Здравствуйте! Виктор, выбирается через 8 пункт меню? И ещё вопрос, может у кого то есть опыт установки энкодера в поворотку G-2800 вместо резистора, по высоте не проходит и крепление надо какое-то придумывать. Ну и если не получиться с энкодером, то к каким выводам подключить потенциометр. Я имею ввиду контроллер VK5DJ.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2019, 23:10:35 от RA3RA Игорь »
Игорь. RA3RA.
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
« Ответ #93 : 04 Ноября 2025, 07:06:23 »
Приветствую.
Поднял старую тему по магнитным энкодерам.
Столкнулся с деградацией датчиков AS5043, стал отображать от 0.0 до 36.0 вместо 0.0 - 360.0
По аналоговому выходу вообще пургу несет.
Причем деградировали датчики комплектные с магнитами, заменил на резервные платки, работают нормально.
Это только у меня произошло или еще у кого ?
Вопрос стал с покупкой, на Али только по 10 штук с крутым ценником, а надо 2 шт.
Может у кого есть излишек или скооперироваться ?
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #94 : 04 Ноября 2025, 13:20:31 »
5043?
5045 продает АО Созвездие, минимальный заказ 3000 рублей, выходит пять штук.
Ждать месяц из Австрии.
  • QRA: NO52BP
« Ответ #95 : 04 Ноября 2025, 17:48:10 »
Они разные, 5043 10 бит, 5045 12 бит и назначение выводов тоже другое.
  • QRA: NO52BP
« Ответ #96 : 28 Апреля 2026, 07:43:41 »
Здравствуйте, Уважаемые.
За зиму сдох еще один датчик.
Заменил на AS5045, ни чего не поменялось.
Из четырех датчиков остался живой один.
Сайт Томаса не доступен, пере залить и обновить прошивки не получится.
Можно попробовать подключить готовый датчик с Али https://aliexpress.ru/item/1005007906720636.html?sku_id=12000056692314287 но под вопросом совместимость.
Кто ходил по этим граблям, подскажите что делать.
На сельсины и сопротивления (энкодеры) переходить уже не хочется.
« Ответ #97 : 28 Апреля 2026, 08:19:16 »
Какой сигнал должжен быть на входе контроллера? Аналоговый или цифровой? Его формат?
В теме про AS5600 я это  вопрос ставлю во главу угла.
Датчик недорогой, доступный. Легко сопрягается с Blue Pill STM32. Можно как по RS485 данные вниз гнать, так и аналоговый сигнал (ШИМ) сварганить. Главное - что нужно?
  • QRA: NO52BP
« Ответ #98 : 28 Апреля 2026, 08:30:23 »
Цифровой формат по RS485
AS5600 выход аналоговый, пробовал, не понравилось.
Цифра рулит.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2026, 08:33:23 от ua0wbr Leonid »
« Ответ #99 : 28 Апреля 2026, 08:33:03 »
Таак... и какой протокол? Запрос/ответ? Скрость? Формат телеграммы?
  • QRA: NO52BP
« Ответ #100 : 28 Апреля 2026, 08:37:28 »
Я повторил проект OK2TPQ и как работает не знаю.
Прошивки заливались с сайта Томаса, в открытом доступе не было.
« Ответ #101 : 28 Апреля 2026, 08:50:57 »
Ну, в таком случае ищите оригинальные комплектующие 1:1.
Вместе с прошивками. Маловероятно, что кто-либо займется реверс-инженерингом.
  • QRA: NO52BP
« Ответ #102 : 28 Апреля 2026, 08:57:23 »
Вопрос решен, добрые люди подкинули архив.
Разобрался, тут только загрузчики, ПО не доступно.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2026, 09:49:18 от ua0wbr Leonid »
« Ответ #103 : 28 Апреля 2026, 09:57:09 »
Леонид, VK5DJ выше всяческих похвал. Энкодеры AS5045 с Али имеют "змейку" от +-0.4 до 0.7 градуса - как повезет.
  • QRA: NO52BP
« Ответ #104 : 28 Апреля 2026, 10:24:25 »
Согласен, он может работать автономно, без компа.
Соединение с датчиком по RS485 мне предпочтительней, поэтому выбрал проект Томаса.
Теперь на распутье :(
