Автор Тема: контроллеры поворота антенны на энкодерах  (Прочитано 40411 раз)
Re: контроллеры поворота антенны на энкодерах
« Ответ #105 : 28 Апреля 2026, 15:05:23 »
Соединение с датчиком по RS485 мне предпочтительней,
Я за зиму спаял EA3MHJ (RX3DR сагитировал). Работает через компьютер по RS485, энкодеры тоже RS485. Плата устанавливается на антенне у приводов, RS485 идет вниз на компьютер. Это задел на будущее, когда погрешность должна быть в сотые градуса. Автор предусмотрел коррекцию.  В деле я пока не проверял.
Оффлайн R9UAU Анатолий
  • QRA: NO34ED
« Ответ #106 : 28 Апреля 2026, 19:29:43 »
Все что удалось сохранить по этому контроллеру.
https://disk.yandex.ru/d/B_k0D2PVNdPtEw
team RK8U
  • QRA: NO34ED
« Ответ #107 : 28 Апреля 2026, 19:56:30 »
Здравствуйте, Уважаемые.
За зиму сдох еще один датчик.
Заменил на AS5045, ни чего не поменялось.
Из четырех датчиков остался живой один.
Сайт Томаса не доступен, пере залить и обновить прошивки не получится.
Можно попробовать подключить готовый датчик с Али https://aliexpress.ru/item/1005007906720636.html?sku_id=12000056692314287 но под вопросом совместимость.
Кто ходил по этим граблям, подскажите что делать.
На сельсины и сопротивления (энкодеры) переходить уже не хочется.
Леонид сливай образ с живого датчика и заливай в битый, а дальше менеджером можно поправить параметры. Можно попробовать сразу битый датчик менеджером полечить. Как я понял у них область еепром атмеги  портится  при не стабильном питании.
team RK8U
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
« Ответ #108 : 29 Апреля 2026, 05:41:39 »
Всем спасибо.
Разобрался, откуда ноги растут :)
Датчики тут ни причем.
Когда то обновил менеджер до 3 версии и успокоился, а зря.
Поднял переписку с Томасом 10 летней давности, где он сообщил, что в Атмегу-8 ПО с точностью 0.1 градуса уже не влазит в память.
Там же в переписке обнаружил файл версии 1.12 которую удачно залил и все заработало !
Правда точность стала 1 градус, но это лучше, чем вообще ничего.
Всем кто откликнулся, еще раз огромное СПАСИБО !!!
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2026, 05:45:22 от ua0wbr Leonid »
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #109 : 29 Апреля 2026, 06:03:37 »
Интересно, а в архиве переписки нет инфы, какие данные "плескаются" по шине RS485.?
  • QRA: NO52BP
« Ответ #110 : 29 Апреля 2026, 06:55:29 »
Увы нет такого.
Такие данные за гранью моего понимания.
Я только повторил первый вариант, были вопросы по совместимости процессора Атмега-8 и всё.
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
« Ответ #111 : 29 Апреля 2026, 08:26:23 »
Леонид есть у меня прошивки на датчики для 5045 слиты с моих, и есть архив томаса.я время от времени прошиваю. заливаю отдельно флэш и ипром.надо будет пришлю. но у меня на атмеге 168 уже сделано и 12 битном энкодере 5045. фьюзы если надо тоже вышлю.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2026, 08:30:54 от UA3MRE Алексей »
  • QRA: NO52BP
« Ответ #112 : 29 Апреля 2026, 09:06:03 »
Вот тоже смотрю на AS5045 с Атмегой 168, все есть, только надо спаять.
Отправь пожалуйста что есть на ua0wbr@mail.ru
Вот только менеджер 3 версии я уже затер, а скачать неоткуда :(
Архив Томаса у меня есть.
  • QRA: NO52BP
« Ответ #113 : 29 Апреля 2026, 12:01:44 »
Разобрался кое как в трех соснах  :laugh:
Файлы обновлений доступны до 5 версии.
Все опробовал, работают.
Осталось спаять датчики на AS5045 с Атмегой 168
« Ответ #114 : 29 Апреля 2026, 14:59:12 »
Вот и некузявость таких "проектов": любое изменение, любая модернизация, любой ремонт просто невозможны без "особого соблаговаления" автора.
  • QRA: NO52BP
« Ответ #115 : 29 Апреля 2026, 16:14:30 »
К автору и не обращался, он все равно сейчас не доступен.
Проекты есть в архивном виде, а ПО доступно для всех, просто я два дня не видел, что лежат под носом.
Обновил до 5 версии, где можно уже применить датчики AS5048 14 бит с точностью 0.01 градуса.
Такие привода уже мало кто осилит.
« Ответ #116 : 29 Апреля 2026, 16:25:29 »
А взглянуть как?
Там точно исходники, или скомпилированные HEX\BIN файлы?
  • QRA: ko97sv
« Ответ #117 : 29 Апреля 2026, 17:52:34 »
Виталий, тут автор уже не нужен, и давно.
