Автор Тема: Контрольный кабель для g5500  (Прочитано 2850 раз)
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« : 28 Октября 2013, 12:08:45 »
Какой контрольный кабель применяете, владельцы G5500.
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Re: Контрольный кабель для g5500
« Ответ #1 : 28 Октября 2013, 12:22:56 »
МКШ-7х0.5, хотя есть и фирменные кабели от 20 до 60 метров, но дорого.
Оффлайн RU6U ex.ua6ued
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
« Ответ #2 : 28 Октября 2013, 12:33:54 »
Я положил   обычную UTP только две пары для вращения лево право сдвоил  пока все крутится нормально.Длинна кабеля гдето метров 30.        С Уважением UA6UED
Оффлайн UA4CRI Андрей
  • QRA: lo32wa
« Ответ #3 : 28 Октября 2013, 13:27:59 »
Я поставил этот кабель МКЭШ 7х0,75. у нас в городе он по 85р.Пришлось брать 68метров,по 34метра.Удобен что есть экран и остаётся одна жила для увесилителя.Ни сколько не жалею.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #4 : 28 Октября 2013, 15:07:57 »
Нет G-5500 но есть другие YAESU с уличной витухой работают прекрасно ! Длина 30м .
PS Дёшево и сердито .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #5 : 28 Октября 2013, 15:24:55 »
Спасибо, про UTP тоже думал, но с МКШ или с МКЭШ по серьезнее будет. Мне по почте уже идет эта поворотка, но без кабельных разъемов. У RA3WUO Николая есть, как получу, закажу.
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« Ответ #6 : 29 Июля 2016, 02:01:01 »
Всем доброго времени суток. Настало время поднимать G-5500 на мачту и есть вопрос, а нужны ли 12 жил в кабеле? Судя по схеме у азимута и элевации контакты 3 и 6 общие. Может хватит 10 жил. Подскажите кто как подключал.
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
« Ответ #7 : 29 Июля 2016, 05:06:15 »
Приветствую Вас В принципе можно но потом городить каке либо скрутки на верху я б не стал Мотор элевации крутится не забывайте !  Легче думаю бросить 2 UTP ки вниз к контроллеру
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #8 : 29 Июля 2016, 05:55:50 »
Иван , десятью не обойдетесь , только одну жилу можно сократить ...
Мы используем два UTP-кабеля и вопроса такого не возникало , так как жил было более чем достаточно...
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« Ответ #9 : 29 Июля 2016, 09:58:54 »
У меня под повороткой, на мачте, будет стоять железный шкафчик с  комутацией, там реле для поляризации и МШУ. Есть 16 жильный экранированный кабель, 3 жилы мшу 12в, еще 3 жилы реле рэв-14 24в и остается 10. Конечно можно добавить отдельным кабелем, но пытаюсь понять, нужно ли. Контакты 3 и 6, азимута и элевации на схеме вместе, прибором звонятся на коротко. Перемычки 3-3 и 6-6 я поставил. RZ9WF Олег, почему только 1 жилу можно сократить?
p.s: от этого шкафчика два коротких кабеля на поворотку. Азимут и элевация разнесены.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2016, 11:02:01 от R2DLP Иван »
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #10 : 29 Июля 2016, 11:35:28 »
 Да, Иван , можно до 10-ти жил сократить...
Я не учел что 6-6 тоже соединены вместе...
Оффлайн un7pbk
« Ответ #11 : 29 Июля 2016, 11:50:30 »
Игорь , ua9oex , если поворотка новая , обратите внимание на смазку, чтобы не замерзнуть зимой.
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« Ответ #12 : 29 Июля 2016, 12:21:52 »
Во время, она еще на полу. Можно по подробнее, что там, японцы смазки пожалели? И какую смазку лучше использовать?
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« Ответ #13 : 29 Июля 2016, 13:33:49 »
Вообще кто как делал пред подготовку перед установкой G-5500?
