Автор Тема: Механизм поворотного устройства своими руками.  (Прочитано 3539 раз)
Оффлайн UR8IP Андрей
Всвязи с освоеним диапазонов 5.6 ГГц. и 10 ГГц. Встала задача для изготовления механизма поворота параболы ( диаметром 1.3 м.) в плоскостях. Естественно, просмотрев много фотографий на данном сайте, пришел к своему решению. Вот несколько фоток в разработке поворотного устройства. Как всегда -опорный подшипник ( два подшипника), установил сальник,будет установлен редуктор (МЭО) и остальное. Сьем инфо - планирую пока с резистора.
Фото:
73! Андрей
Оффлайн rd3ql oleg
подскажите от чего взяты шестерни
Взяты из токарного станка.
73! Андрей
Оффлайн R3GC Владимир
А может вот такие шестеренки можно применить с пользой? Есть новые, лет 60 только на складе лежали. От телетайпных аппаратов. Замедление 1:8
Большая шестерня из текстолита. Люфта вроде не заметно. Штук 50 комплектов должно остаться, если не выбросили. Если нужны вышлю, оплата за пересылку ваша.
Оффлайн RA6MT Юрий
  • QRA: LN08JD
Сейчас у нас на подстанциях все вновь вводимые объекты заставляют делать на вакумных или элегазовых выключателях. Списываются старые маслянные выключатели (на напряжение от 6 кв) Там установленна очень хорошая червячная пара.После небольшой модификации получается редуктор не хуже чем альфа спид. но гораздо дешевле. При всех осене-зимних ветрах два раза срезало шпонку. При установке жигулёвского эл. двигателя от дворников получается 1 об за 1-1.5 мин.
Оффлайн rd3ql oleg
да в приводе ПП-67 хороший червяк стоит только очень слабый , я уже давно вынашиваю план замутить повортку из половинки от моста газ 53 те отпилить один чулок , выкинуть полуось планетарку оставить только редуктор и соответственно подредактировать хвостовик чтоб небыло люфта , вдагонку только что пришло на ум можно штатные тормоза использовать типа как на башенном кране
Оффлайн RA6MT Юрий
  • QRA: LN08JD
Только нужно обратить внимание ,на то что там используется планетарная передача, а не червячная. А на башенных кранах используется прямой зуб, а не спиральный. Идея хоршая, но требует некоторой доработки
Оффлайн rd3ql oleg
я имею ввиду пормозить пружиной как на зилу а растормаживать соленойдом , ну и пусть планетарка в нашем деле какая разница , на хвостовик можно поставить червяк типа мэо
Оффлайн RA6MT Юрий
  • QRA: LN08JD
О  работе торможения нет вопросов это всё решаемо. Но при работе планетарной передачи нагрузка на хвостовик будет двухстороняя (нужно ставить 2 конусных подшипника) И если пересчитать передаточное число вашей планетерки то с какой частотой должен вращаться эл. двигатель. что-бы получить один оборот за 1-1.5мин. Т.е. нужна вторая червячная пара
Оффлайн rd3ql oleg
http://www.global-shoping.ru/preview/969401/p1_00612150959027.jpg там все чудесно получаеться и есть два конусных подшипника имеется возможность подобрать шайбы чтоб вбрать люфт в редукторе  4.5 в мосту МЭО 63 делает один оборот за 100 сек получаеться один оборот за 8минут , вобще 63 чисто трёхфазный так что родной мотор всё равно выкидывать и ставить напрямую на червяк редуктор от дворников , редуктора между собой можно связать цепью от комбаина или на худой конец в три цепи от класики
Оффлайн rd3ql oleg
да уж сам прочитал и ужаснулся это я тут нагородил для антены весом 3 тонны и огромной парусностью
Оффлайн RA6MT Юрий
  • QRA: LN08JD
Обратите внимание, что на шестерне жигулёвских дворников снаружи пластиковые зубья. Мне ребята точили шестерню цельную из металла, работает нормально
Оффлайн UT7IY
     Извините что может не по теме. МЭО - отличные механизмы, при небольшой переделке получается прекрасный редуктор. Количество оборотов редуктора от 30 сек до 2 мин, если не ошибаюсь. Двигатели используются как на 380 так и на 220, надо смотреть спецификацию на разные модели. Там есть все параметры. У нас на 20ке стояло 5эл, и мачта 20м
Ф180мм, в течении 10 лет мы в редуктор не заглядывали, в отличие от П -12.
Оффлайн rw3dmq
  Здравствуйте коллеги. Я 2 года использую для вращения 4Х50ел. на 1.3Ггц половинку от жигулевского моста с "веревочным" приводом. Кому интересно пишите на мыло или в личку.
Онлайн RA3EME Александр
Может не в тему, ищу опорно поворотный подшибник от автовышки или автоккрана, может от какой ещё спецтехники, нужен диаметром хотябы 1метр , по возможности с шестерней. Может кто сможет помочь? За разумные деньги конечно.
Предложения в личку.
EX RA3WME
