Автор Тема: Механизм поворотного устройства своими руками.  (Прочитано 23666 раз)
Оффлайн UN7GK
Нахожусь в аналогичном поиске .....
Для офсетки 2.4х2.7 метра.
Есть мысль взять два маховика б/у от
легковушек проточить канавки и засыпать между ними
шарики от подшипника. Можно и один а в качестве
второго использовать стальную плиту.
Боюсь только что нужен сепаратор между шариками.
Иначе они будут в кучу собираться.
Владимир.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Продолжение следует.
Ну вот теперь я могу и сварочные работы делать.Пришлось купить сварочный аппарат.
А навыки  в сварке были приобретены в 80-81 гг.-теперь пригодились
Видио:http://io.ua/v9e712b041896434f44c61e9cfd28a64f
Подготовка антенно-поворотного устройства готовится для диапазонов 5,6  10 ГГц.
« Последнее редактирование: 10 Август 2011, 19:27:37 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Андрей молодец прекрасная поворотка получилась нечто подобное видел на фото у RA3EME ,чертежики в студию пока не потеряли и ;) название станка откуда шестерени именно.
RA5G
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Андрей молодец прекрасная поворотка получилась нечто подобное видел на фото у RA3EME ,чертежики в студию пока не потеряли и  название станка откуда шестерени именно.
Все дело в том , что чертежей нет. Все делается экспромтом, Да и станок как называется не знаю, увидел-попедил.
Да действительно, я смотрю на фото RA3EME и повторяю. Здесь не нужны чертежи. Готовим у кого что есть.
73! Андрей.
73! Андрей
Может и не в тему- наконец то выточил себе держатели для трубы, к которой будет крепиться фрейм. Вкладыш пока полипропилен, но можно в него вплавить любой, в том числе и можно вставить полоску фторпласта. Жесткость получилась на изгиб очень серьезная. Можно дальше работать над стеком.Просили фото- выкладываю.
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
Гуляя по интернету нашел интересную конструкцию самодельной поворотки на двух актуаторах http://www.pe1btx.nl/tower1/Map2/Foto02.htm
может кому то пригодится. У автора она крутит стек из 4 больших антен на 144
Игорь RN3ZQ
Оффлайн R4CR Роман
  • RZ4CWW team
    • RZ4CWW
  • QRA: LO31AM
Интересное решение. Зачем актюатора два? Они умеют только толкать?
73 Роман
RZ4CWW team
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Удваивается сила .Обе планки работают активно и не ,,затирают,,-тормозят шестерню.
Оффлайн ra8abe
Идея интересная, но удивляет другое, написано "HOME MADE AZIMUTH ROTOR"... :o
Не у всех дома есть зуборезный станок.....
Александр
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
А мне пришла в голову дурная мысль что два актуатора может еще как то устраняют люфт, но внимательно не рассматривал еще и подумать не было пока времени.
Игорь RN3ZQ
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
Это при условии, что оба актуатора идентичны по всем параметрам, чего в реальности редко бывает...
  • QRA: ko70wk
Планки-рейки  берут от рулевого механизма, думаю -можно и с Москвича тоже.
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
Гораздо проще использовать велосипедную цепь и звездочки. Заберусь на чердак и сделаю фотосессию.
Валерий.
Оффлайн rd3ql oleg
Владимир.
просто надо шарики без зазора один к одному , так сделано на тракторной телеге , на любителя сепаратор можно и текстолитовый . Все конечно хорошо вот только я не уверен в прочности венца, слизать может и не успеет , а вот срезать при ударе может легко.
