Автор Тема: Многооборотный 5Ком. переделка.  (Прочитано 3846 раз)
Онлайн R2GKH Виталий
« : 03 Декабря 2023, 18:37:59 »
Коллеги, что то сегодня повисел на мачте (да-да, при такой погоде).
Занимался реконструкцией датчика азимута. Осенние ветра не прошли даром.
Чуть "допинга" и задаляся вопросом:
А никто не занимался ремонтом-переделкой вот таких вот многообороных потенциометров?https://www.ozon.ru/product/3590s-2-5-kom-mnogooborotnyy-rezistor-peremennyy-304850578/?advert=n3MQk4O2ARMq9Pp_gnGeiWF_-8CFmjP3mr1LdrsJeK5jjEalMd9MaBb8xZjEkrnylIchfxkLbHzl57yGFGbC4e_58lOMrD15w3_u1NsjhXkbbJcAg8Ll_0e3ea8x-iyqZiXjXNxgXeHoytzTHbnmdBl_eDNYRC4nY7COPoM&avtc=1&avte=2&avts=1701617255
Решил приобрести, что бы избавиться от лишних шестеренок, и призадумался: можно ли сделать отвод от полутора витков? Сопотивление 700..800 ом будет самое оно.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2023, 18:40:49 от R2GKH Виталий »
Оффлайн R4ABT
  • R4ABT
  • QRA: ln28js
Re: Многооборотный 5Ком. переделка.
« Ответ #1 : 03 Декабря 2023, 19:40:34 »
отвод(отпайку) от резистора не получится сделать.
« Ответ #2 : 03 Декабря 2023, 20:08:31 »
мостовые схемы постоянного тока, в помощь
« Ответ #3 : 03 Декабря 2023, 20:13:06 »
Есть опыт?
А это при чем? Разговор о переделке многооборотного резистора определенной модели. Уменьшении "количества витков".
« Ответ #4 : 03 Декабря 2023, 20:17:13 »
Ну разломайте, отмотайте и выбросьте, я что против что ли ? ;-)
« Ответ #5 : 03 Декабря 2023, 21:03:17 »
Использовал у такого резистора полтора витка для поворотки на ардуино. Результат не понравился, тк получается очень большая нелинейность.
Для коррекции нелинейности программным способом использовал дополнительные контрольные точки. Все равно получалось неравномернось.
PS Покупал точный линейный резистор от Yaesu на 340градусов и тоже не захотел вводить доп.шестерни.
Сейчас склоняюсь применить цифровой потенциометр(холла) 360, ктр показал Сергей RT5D.
P3022 cтоит около 1500-2000р.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2023, 21:07:03 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн R4ABT
  • R4ABT
  • QRA: ln28js
« Ответ #6 : 04 Декабря 2023, 20:16:12 »
Есть опыт?
у этого типа резисторов (3590) большая вероятность потери надёжного  контакта ползунка (несколько штук разбирал - пытался в неответственных местах как то использовать - после нескольких разборок, сборок -"выбросил и не посмотрел куда полетело".Поэтому на резисторе азимута я Вам не советую его устанавливать .Я применил в одном из редукторов (ПР-1М) тип -WXD3-12 (5 оборотов) с шестерёнками от принтера ,коэффициент передачи 1 обор. мачты -2 обор резистора .Линейность хорошая
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #7 : 04 Декабря 2023, 20:47:44 »
У нас давно такие  используют : https://aliexpress.ru/item/32422949989.html?spm=a2g2w.detail.seller_rcmd.1.127c4f5dfufth2&_evo_buckets=165609,165598,188872,194275,299287,224373,176818&sku_id=12000024271985401&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.274681.0&scm_id=1007.13339.274681.0&scm-url=1007.13339.274681.0&pvid=9f1d0dbb-537c-4e33-a174-f8bafdb9ca8a&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.274681.0,pvid:9f1d0dbb-537c-4e33-a174-f8bafdb9ca8a,tpp_buckets:21387%230%23233228%237_21387%239507%23434563%238    Достоинства:    нет  мёртвого угла, сколько угодно оборотов "через север"   Никакого  редуктора  1:1   360 градусов.    Внизу просто вольтметр  с делителем на 360 милливольт или 3,6 вольта.     Никаких импульсов, ржавеющих контактов,  работает 3 года -R4NBK,   полгода - R4NBQ У обеих стоит в  редукторах ПР-1М, просто прижато  к основному валу снизу....
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2023, 21:06:27 от UA4NDX »
« Ответ #8 : 04 Декабря 2023, 20:51:16 »
ОК! Спасибо за инфу. У меня мачта вращается с нахлестом ~10...15 градусов. Шестерни 1:2, тоже от принтера.
Стоял импортный резстор от какого-то позиционера КИП ( не упомню, их зоопарк на работе). Вот поставил ПП-2 отечественный, а у него угол меньше. К.редукции не хватает. Больше шестерню не поставлю - места нет. ДА и неудобно это все делать на мачте. Сянть антенну и редуктор - не вариант, особенно зимой. Что-ж, буду дальше искать выход из этой ситуации.
Никакого  редуктора  1:1   360 градусов.    Внизу просто вольтметр  с делителем на 360 милливольт или 3,6 вольта.     Никаких импульсов,   работает 3 года   -R4NBK,   полгода   - R4NBQ
Тут-то и ситуация (см. выше): угол вращения больше 360. А в качестве индикатора стандартный пульт G-800DXA c контрллером GS-232B.
Такой вопрос: какая длина линии от поворотки до шека? "Голая" AS5045 на длинную линию (экранированную, согласованную) проработала неделю.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2023, 20:59:33 от R2GKH Виталий »
Оффлайн UA4NDX
  • QRA: LO48TO
« Ответ #9 : 04 Декабря 2023, 21:09:35 »
Провод к "потенциометру"  (Зто вообще то  энкодер+ЦАП , всё в одном корпусе) лучше, конечно , экранированый,  две жилы в одном экране (микрофонный)    Длина  хоть 300 м .   Там нет потребления внизу, поэтому длина кабеля несущественна.И всё это на постоянном токе (напряжении)
http://vid-os.ru/internet-magazin/product/76668021
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2023, 22:05:48 от UA4NDX »
Оффлайн Ivan_007
  • QRA: KN95WQ
« Ответ #10 : 05 Декабря 2023, 06:10:26 »
Есть специальные резисторы для сервоприводов, с углом поворота 360 градусов, что то наподобие: https://m.aliexpress.ru/item/1005005127523912.html
https://m.aliexpress.ru/item/1005002317204560.html.
Есть ещё с длинным валом, но названия не помню, где то в гараже лежал. Как попадется сфоткаю и название напишу
Иван, exUS5MPT
Оффлайн Ivan_007
  • QRA: KN95WQ
« Ответ #11 : 09 Декабря 2023, 17:19:52 »
Добрался до гаража и нашёл резистор "безостановочный"
Иван, exUS5MPT
« Ответ #12 : 09 Декабря 2023, 18:22:09 »
Да, спасибо!
Не без бубна, "полутораобортный сделать удалось. Но видать сползли витки константана на основе - линейность ушла...
Короче, эксперимент неудачен :(  И фиг с ним. Зато нашел место, где можно подключить многооборотный резистор к промежуточной шестерне редуктора. Напомню, у меня антенну крутит НРЗ-12. На промежуточном редукторе снизу есть крышечка, закрывающая подшипник. А на валу симметрично оси пара отверстий Ф3 мм. Соотношение примерно 5:1 к основному валу, то есть, пять оборотов многоборотного резистора. Пол-диапазона, так сказать, что мне вполне достаточно.
« Ответ #13 : 10 Декабря 2023, 14:29:42 »
В догонку:
Мне (контроллеру GS232B) оказалось достаточно, а вот пульту G-800DXA оказалось маловато :( В пульту пришлось перепаивать R1077 номинал 47К на 100К. (достаточно 75...82К).
P.S. -7 за бортом, ветерок 3..4 м/с, небольшой снег. Благо ветер сзади.
Самая погода, заниматься АМХ.  :)
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2023, 14:31:50 от R2GKH Виталий »
