Автор Тема: Мотоподвес 360 градусов - для 1м параболы на СВЧ.  (Прочитано 6358 раз)
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
И что смотрим?
В основном history, а так на шару можно всё ;)
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
на шару можно всё
Расшаривай  36 гр и не зачем крутить и мотоподвес для этого не надо.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
иногда кручу на AMOS посмотреть на цирк со свинками...
Оффлайн R4PID
Шестерню  круглую из металла можно заказать у токаря. А родная пластиковая разломается  при сильных порывах ветра. Она и создана только для мелких офсеток 0,9м.
Baofeng UV-5R, ICOM-820. IC-970, ВК 4 x 11эл. 144 МГц (верт. поляр-ия.) , парабола Д=1,8м   23см. Щелевая антенна DG10-23.(23см)   Космос, наш дом.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
Тут ещё многое зависит от крепления зеркала на штоке если крепить к основанию, то проживёт дольше из за меньшего рычага. Производители предполагают размер блюдца до 1,2 м. И не факт, что стальная лучше пластиковой, пластиковая пружинит получше стальной. Лет 7 уже без ремонтов на лоджии крутит, при сильном ветре направляю на хот бёрд, то бишь параллельно дому для меньшей парусности.
У меня 2 мотоподвеса работают 1 крутит 6эл 144 и 10 на 430 второй 0.9 м параболу.
Переделка заключалась в настройке концевиков.
Внутри мотоподвеса как осуществляется контроль угла поворота?
Для нашего использования лучше свой внешний резистор(датчик) поставить?
« Последнее редактирование: 18 Января 2017, 17:55:05 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
В одном с завода стоит геркон и магнит как в актуаторе его и использую.
В другом стоит датчик холла его и буду использовать  ещё не доделал контроллер.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн Виктор R6LGV
  • За сбычу мечт!!!
Добрый день, а не поделитесь как Вы управляете повороткой?
Тоже планирую использовать под ммдс решетку на 1296, сектора 160градусов мне хватит( на стене дома стоит) а вот что с управлением делать пока не придумал
« Последнее редактирование: 09 Августа 2017, 11:42:06 от Виктор R6LGV »
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
Контролер K3NG
http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/ao-kotoe-oootk/
ex: ua9-145-1000
  • За сбычу мечт!!!
Ага, спасибо, почитаю!
