Автор Тема: мотор для редуктора  (Прочитано 5651 раз)
Оффлайн rv6fx
  • QRA: ln04xx
мотор для редуктора
« : 30 Августа 2017, 16:15:14 »
Добрый день. Есть мотор-редуктор с 3-х фазным АС мотором 200 ватт 1400 об/мин
Коллеги, посоветуйте, что делать?
-оставить как есть и питать через конденсатор
-купить частотник (как бороться с помехами)
-поменять на DC мотор. (опять же помехи)
У кого какой опыт?
Онлайн R2GKH Виталий
Re: мотор для редуктора
« Ответ #1 : 30 Августа 2017, 16:30:56 »
Хороший "частотник" помех не дает. Особливо, если к нему есть фильтра дополнительные.
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #2 : 30 Августа 2017, 17:11:21 »
А моё мнение-"оставить как есть"   Конденсатор сосчитать тут :   http://l220.ru/?id=cond     (мягкий пуск можно и позистором организовать)   73!
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #3 : 30 Августа 2017, 22:33:45 »
Включать для коррекции угла \места только в ТХ режиме
ua3xcr
« Ответ #4 : 30 Августа 2017, 23:13:35 »
Если на выходе редуктора обороты устраивают, то оставить как есть. Магнитный сепаратор от шлифовального станка выдавал один оборот в минуту, двигатель мощностью ватт сто с конденсатором  стоял внизу и хорошо крутил мачту с антенной. Частотник нужен если надо обороты регулировать.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2017, 23:25:52 от ua3xcr »
Оффлайн RT2Y
  • 73! Дмитрий
« Ответ #5 : 31 Августа 2017, 01:07:22 »
С ЧЕМ делать?
Мощность мала?
Обороты велики?
Обороты малы?
Если правильно понял - обороты велики. Но не понятно - насколько велики.
Частотник, штука недешевая. Гарантированно не дающий помех - еще дороже.
DC мотор, без нормальной схемы привода - сомнительный вариант.
Весной столкнулся с подобной проблемой. Решил ее, увеличением диаметра шестерни редуктора.  Замедление увеличилось. Но не настолько, насколько хотелось бы. Можно через ЛАТР поиграться с напряжением питания в небольших пределах. Но руки еще не дошли до такого эксперимента.
Уж если есть деньги на частотный преобразователь, то лучше их потратить на новую пару: двигатель+редуктор.  Дешевле и проще выйдет. ИМХО.
R33EJ (ОЗЧР 2011)
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #6 : 31 Августа 2017, 06:32:34 »
Некоторые типы двигателей не хотят работать с конденсаторами.
Был прецедент.
« Ответ #7 : 31 Августа 2017, 07:43:31 »
Интересный вариант с использованием шагового двигателя. Огромная перестройка по скорости вращения, контроллер на базе пары L297 L298 относительно дёшев и прост в изготовлении - и никаких помех. Но сам двигатель надо "иметь под руками", иначе цена стает нереальной. У меня в хозяйстве оказался пятифазный Vexta PH599H, из эксперимента сделал для него простой контроллер на рассыпухе - по современному надо бы написать его на микроконтроллере. В режиме одиночных импульсов усилие на валу ~ 5кг/см при шаге 0.72 градуса без форсажа по питанию - мощность мала для моего проекта :(.  Двигатель не новый - может уже магниты подсели.
Оффлайн rv6fx
  • QRA: ln04xx
« Ответ #8 : 31 Августа 2017, 09:57:48 »
С ЧЕМ делать?
Мощность мала?
Обороты велики?
Обороты малы?
редуктор - 1/1200
Один оборот делает за 50 сек. С конденсатором запускается нормально и крутится хорошо
Но вот в чем сомнения - при слежении за луной, что бы повернуть на 1 градус, двигатель должен сделать 3.3 оборота.
Если бы движок к этому времени бы уже разогнался, то он бы это сделал за 0.14 сек, но в нашем случае, это все придется на начало характеристики,
где, как я понимаю, вращающий момент низок.
Поэтому и возник вопрос - нужен ли частотник,или так сойдет :)
Оффлайн rv6fx
  • QRA: ln04xx
« Ответ #9 : 31 Августа 2017, 09:58:40 »
Вы имеете ввиду - ШД до редуктора или вместо?
« Ответ #10 : 31 Августа 2017, 10:31:12 »
ШД до редуктора. Мой имеет 1/500, люфт 0.1 градуса.
Пока ограничился асинхронником с промежуточным редуктором, без частотника. За Луной успевает, но за МКС уже нет.
Недавно экспедиция GB6GHY на 32-х метровой тарелке целый час переводилась с Тауруса на Луну, а там совсем недалеко - думаю градусов тридцать было.
« Ответ #11 : 31 Августа 2017, 10:58:47 »
Коллеги, проводил эксперименты как с промышленными ПЧ, так и с самоделками.
Могу сказать одно, больше всего помех создают коллекторные двигатели. Частично помогают дроссели и конденсаторы непосредственно у мотора. Далее по помехам идут силовые ключи. Как тиристорные, так и транзисторные.... но все лечится.
Кста, "асинхронники" прекрасно крутятся прямоугольными импульсами. Главное, правильно сформировать 3-х фазную последовательность.
« Ответ #12 : 31 Августа 2017, 11:59:32 »
Виталий, так может и не мудрить особо - сделать ключевание из постоянки трехфазной последовательностью? Но с экстратоками при запуске как? Меандры должны перекрываться?
« Ответ #13 : 31 Августа 2017, 12:44:27 »
Так так и делал... но "перекрывать" не стал. В алгоритме прописывал площадь "активного" состояния ключей в 0.707 от меандра.
Маленькие движки (до 500 Вт) в "треугольнике" пускаются нормально. Если конечно частота не ниже 30Гц. Ниже - уже опрокидывание прослеживается :(
Оффлайн rv6fx
  • QRA: ln04xx
« Ответ #14 : 31 Августа 2017, 13:10:24 »
А меандр  даст намного меньше помех, чем ШИМ?
