Автор Тема: мотор для редуктора  (Прочитано 5082 раз)
Re: мотор для редуктора
« Ответ #15 : 31 Август 2017, 15:42:10 »
Если формировать Кмоп типа 561 - то помеха вообще не добирается до наших частот. Подносил провод от антенны трансивера прямо к ключам - не чувствуется.
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #16 : 31 Август 2017, 15:47:42 »
А меандр  даст намного меньше помех, чем ШИМ?
Честно? Не пробовал... Собственно говоря, ШИМ и состоит из кучи меандриков :)
Зимой надеюсь, если время позволит, написать формирователь 3-х фазной последовательности псевдосинусоиды. "а-ля ШИМ".
Оффлайн RV6ANI
« Ответ #17 : 31 Август 2017, 16:17:31 »
редуктор - 1/1200
Один оборот делает за 50 сек. С конденсатором запускается нормально и крутится хорошо
Но вот в чем сомнения - при слежении за луной, что бы повернуть на 1 градус, двигатель должен сделать 3.3 оборота.
Если бы движок к этому времени бы уже разогнался, то он бы это сделал за 0.14 сек, но в нашем случае, это все придется на начало характеристики,
где, как я понимаю, вращающий момент низок.
Поэтому и возник вопрос - нужен ли частотник,или так сойдет
Использую на КВ  поворотку Р-123 с трех фазным двигателем Р=0.75Квт, ПЧ  Веспер 2,2Квт. Вращаю частотой от 5Гц до 50Гц. но в основном 25Гц. Помеха сильная, но только при вращении. С ней не боролся
Оффлайн rv6fx
  • QRA: ln04xx
« Ответ #18 : 04 Сентябрь 2017, 18:25:41 »
Подводя итог - пока ставлю "как есть". Но поскольку мне повезло купить на avito 2 редуктора, то при первой же финансовой возможности куплю шаговый двигатель с драйвером и сравню.  Как по моменту, так и по помехам ШД.
« Ответ #19 : 24 Декабрь 2017, 15:47:26 »
Наверное и для однофазного можно меандр сформировать, чтобы сразу со сдвигом без конденсатора, мне надо вращать однофазные 110- вольтовые асинхронные двигатели, схема без конденсатора должна улучшить частотные свойства. Но придется ставить два инвертора - вот и стою, как буриданов осёл - какой драйвер управления инвертором выбрать самый оптимальный?
« Ответ #20 : 24 Декабрь 2017, 18:27:03 »
Виктор,  как говорится: "овчинка выделки не стоит".
Баловались с коллегами, все равно, фазосдвигающий конденсатор проще :)
"Однофазники" обычно под него и рассчитаны.
И регулировка скорости пошла на перекосяк. 40...60 Гц еще терпимо.
Чуть за эти пределы - резко нагрев и потеря крутящего момента.
Сейчас все переключились на биполярные Шаговые Двигатели.
Если решить проблему с P-MOSFET, то вообще прелесть.
