Автор Тема: Недорогая поворотка для легких УКВ антенн  (Прочитано 10899 раз)
Оффлайн RZ9CJ
RZ9CJ
у кого есть опыт применения
электростеклоподьемников от автомобиля
для вращения легких УКВ антенн ?
Dart
У меня был.
Гораздо более практичным будет использование моторедукторов для заслонок печки,
например от ВАЗ-2110, габарит, цена, и скорость ниже, усилия хватает с избытком
на поворот антенн примерно кило-полтора. Крепление более удачно, и что немаловажно
есть резистор обратной связи, который позволит сделать индикатор азимута
как у взрослой крутилки.
Поподробнее можно ?
Dart
Я покупал как "моторедуктор заслонки отопителя ВАЗ2110" стоит порядка 200руб±.
(400 - 1020 руб (RZ9CJ ))
Моторедуктор заслонки отопителя МРДП 1 с датчиком угла поворота заслонки
Моторедуктор заслонки отопителя нового образца (ВАЗ 2110-2112 и их модификации производства после 2004 г., ВАЗ "Калина", ВАЗ "Приора"и их модификации.)
Моторедуктор заслонки отопителя МРЗО-1 (нового образца) предназначен для установки в системе вентиляции и отопления автомобилей семейства ВАЗ. Предназначен для плавного изменения положения заслонки отопителя в зависимости от заданного температурного режима. В МРЗО-1 используются комплектующие ведущих зарубежных производителей, что гарантирует его качественную работу в процессе эксплуатации автомобиля.
Технические характеристики:
Номинальное напряжение питания: 10 В.
Масса: не более 0,2 кг.
Габаритные размеры: 72х79х55 мм.
Рабочая температура: от -40° С до +100° С.
Ток потребления в режиме холостого хода: не более 50 мА.
Положение Сопротивление, Ом
min 800…1200
max 3200…5000
Вот так !
Все как в промышленной поворотке !
Двигатель реверсивный постоянного тока.
Следящее устройство (переменный резистор)
жестко связанный с валом двигателя.
Класс!
Два провода - на управление двигателем - туда - обратно
два провода - на прибор - указатель направления антенны
Единственный большой минус - негерметичность изделия.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-105.html#msg693508
73! Сергей MO06GT  SV01
Оффлайн R3GC Владимир
Интересная штука для балконной антенны. А люфт большой?  На СВЧ нельзя применить? Для управления можно использовать поворотку:
http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/povorotka-dlya-polevogo-dnya/
Очень хорошо себя зарекомендовала в этом ПД. ЖКИ читается изумительно.
73! Владимир
Оффлайн RZ9CJ
Да,я читал вашу ветку по поворотке.
Интересный вариант.
Оффлайн RZ9CJ
Dart
Это видимо более поздняя модель, у меня как видите другой. Я его брал для макета автоматики, потом сподобил на поворотку. Скорость можете оценить по ролику. http://www.youtube.com/watch?v=oU_vp2nOwA4
Здесь питание 12В от АКБ. Антенны надо крутить разумеется пониженным.
CerGen
Обычная скорость вращения - это 1 об/мин.
На видео - около 40 сек/об - так что примерно
нужная скорость.
При питании пониженным уменьшится тяга.
Оффлайн UR3UB bobych
Датчик, в приводе заслонки печки,рассчитан на угол поворота чуть больше 90 град. :-\
Все что ниже 144 - постоянный ток. Борис 73!
Оффлайн RA1ASC
одноразовая "железяка " даже очень легкая антенна раздолбает пластмасу
очень быстро -в местах крепления будут развиватся трещены , пласмаса врятли стойка к ультрофиолету и на солце быстро расыпится сама по себе .
редуктор не расчитан на длительное вращение,на морозе шток отвалится ... .
При цене около 1000 р сомнительная хлява :))
Оффлайн Пионер
Для диполя на 144 в самый раз. Только его крутить нет смысла ^-^
При такой цене с углом поворота в 90* можно смириться и применить, например, для вращения антенн "за хвост" по поляризации, как у DD0VF: http://www.qslnet.de/member/dd0vf/2x9.html
HB9CV. ненамного "тяжелее" диполя. ее тоже крутить смысла не имеет?
А вообще - хороший двигатель с редуктором. У меня дистанционно крутит КПЕ в СУ на КВ.
Оффлайн Пионер
Просто хотел сказать, что как поворотка для антенны он менее всего пригоден :( А вот для КПЕ- вполне согласен. Насчет диполя и HB9CV- это как пешком и на велосипеде(уже есть смысл крутить) :)
« Последнее редактирование: 06 Июля 2010, 22:22:00 от Пионер »
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Можно этойй штуной крутить домкраат и элевация готова если нету актюатора .
RA5G
Оффлайн Пионер
Не получится по двум причинам- ограничен угол поворота, а также очень мала скорость- получится ход всего шаг резьбы/мин :(
Оффлайн RZ9CJ
Крутится - столько оборотов делает - пока не остановишь  :-)
Главное что бы кабель не обмотался вокруг мачты.
Останавливать - концевики нужно ставить  .
Скорость вращения 1 об - 40 сек.
Если питать пониженным 6-9 В - скорость меньше.
Что бы не раздолбало - можно поставить опорный подшипник.
По цене видел два варианта - 400 руб - видимо отечественный
и наверно из импортных комплектующих - 1020 руб
Оффлайн Пионер
За такие деньги и потраченное время получить такую "надежность"- это только "от нечего делать" ^-^
Оффлайн RZ9CJ
Dart
радиус
Согласен, верёвками проще и надёжнее. Просто цели и антенны бывают разные. Наклепать там тестов на n-элементной яге с бумом 4 метра, или неторопясь проверить спиральный стек на 70см, или ММДС на 23. Более скромные задачи. Кстати редуктор досихпор цел где-то валяется. Может выезжал мало, может ветров сильных небыло. :) Это просто как быстрый вариант, не более. Ожидать повышенной надёжности от крутилки за 200 руб наивно.
Согласен
