Автор Тема: Новое применение AZ1000V  (Прочитано 6739 раз)
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: Новое применение AZ1000V
« Ответ #15 : 14 Февраля 2017, 15:57:02 »
Николай, спасибо! Да на телефоне это неудобно. К сожалению редуктор у меня на даче и все бумаги тоже там. Не занимался пока изучением - только привёз его и меня вызвали на работу. Я так понял, что там датчик для подключения к компу. Для автотрекинга? Что он из себя представляет?
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #16 : 14 Февраля 2017, 16:13:19 »
Владимир ,датчик импульсов для пульта управления . Страшного там ничего нет 5 мин работы клеевым пистолетом и все нормально !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #17 : 14 Февраля 2017, 16:35:50 »
Николай, спасибо. По моим прикидкам для управления такой повороткой необходимо будет 6 проводов : три на моторы (общий, азимут, элевация) и три с датчика. Это так? У меня есть "семёрка" кабель, надеюсь подойдёт?
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #18 : 14 Февраля 2017, 16:52:32 »
Владимир , два провода на один мотор ,два на второй и два на один датчик и два на второй датчик  итого 8 проводов . Причем провода идущие на мотор должны быть достаточно толстые  мои замеры показали под нагрузкой  при старте 6 А .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн R3QH
  • QRA: KO90se
« Ответ #19 : 05 Января 2018, 23:08:42 »
Всем привет .  Не кто не менял датчик на редукторе с чего он там ???
R3QH / Юрий
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
« Ответ #20 : 05 Января 2018, 23:39:44 »
Чего случилось с датчиком?
ua3apa(dog)mail(dot)ru
Оффлайн R3QH
  • QRA: KO90se
« Ответ #21 : 18 Марта 2019, 22:45:53 »
Добрый всем вечер. Давно не заходил . Да после падения маты был разбит геркон.  Нашёл по близости но не такой но вроде влез .  Скажите как теперь откалибровать все это дело . и по умолчанию что должно стоять в 4 пункте меню . Сейчас  уже редуктор стоит. Функционал восстановлен.
R3QH / Юрий
