Автор Тема: Новое применение AZ1000V  (Прочитано 6596 раз)
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
« : 11 Октября 2014, 14:17:45 »
http://www.youtube.com/watch?v=GecQXmYElcY&list=PLn3KckB9J2IZgiq5d52qWbFPM1eZJzYuT
ua3apa(dog)mail(dot)ru
Оффлайн UA6NJ
  • QRA: LN07JM
Re: Новое применение AZ1000V
« Ответ #1 : 11 Октября 2014, 16:40:09 »
Почему -то не получается посмотреть.
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
« Ответ #2 : 11 Октября 2014, 20:34:59 »
Все работает. Я попробовал с этой ссылки
Оффлайн RW4WP Виктор
  • QRA: LO66CX
« Ответ #3 : 11 Октября 2014, 21:09:11 »
У меня тоже работает.
Все на УКВ
Оффлайн UA6NJ
  • QRA: LN07JM
« Ответ #4 : 11 Октября 2014, 21:18:54 »
Сейчас и у меня всё работает ,непонятно почему раньше недоступно было.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #5 : 14 Февраля 2017, 14:09:34 »
Попало мне в руки данное устройство . Первое впечатление неплохое .
 Решил проверить данное устройство на морозо-стойкость  :)   Устройство было помещено в камеру ,сильно решил не пытать температура была -35гр . Как выяснилось позже морозить сильнее смысла не было .
    Устройство по достижению  температуры -35 гр  было подключено к пульту управления .  Старт был явно затруднет и из 6 попыток стартануть  3 раза выпадала ошибка . С нагрузкой шансов на старт не было . При температуре -30 градусов устройство стартовало всегда ,хоть и тяжело .
  Напряжение питания 12в провода короткие по 25 см .  Стартовый ток при температуре -30 гр был около 6 А рабочий 2.5А . По достижению температуры -25 гр устройство работало стабильно стартовый ток упал до 4А  рабочий до 1.6А .
 Подключение самого устройства ,без документации проблем не вызвало , меню проще не бывает ))))  Ничего лишнего и в тоже время все необходимое . Управление от Компьютера так же вопросов не вызвало .
   Как будет работать на мачте пока не знаю  , родную смазку менять не буду -25 ГР не плохой показатель !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #6 : 14 Февраля 2017, 14:10:12 »
-35гр
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #7 : 14 Февраля 2017, 14:10:41 »
Морозка
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #8 : 14 Февраля 2017, 14:11:16 »
пусковой ток -30 гр
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #9 : 14 Февраля 2017, 14:11:48 »
Рабочий ток
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #10 : 14 Февраля 2017, 14:17:07 »
Может кому пригодится подключение COM порта .))))))
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #11 : 14 Февраля 2017, 14:22:45 »
Замечание пока одно , это место подключения датчика , НЕ ЗАЩИЩЕНО ОТ ОСАДКОВ НИ КАК . Мне не сложно, сделаю сам )))) Но хочется быть обьективным до конца !
    Пожелание, это встроенный блок питания !!!
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2017, 14:37:40 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #12 : 14 Февраля 2017, 14:47:53 »
Николай, добрый день! -25 при хорошей работе, думаю, хороший показатель. Последние лет 20 у нас на Северо-Западе -25 бывает редко и очень непродолжительное время. Хотя камера и реальные уличные условия - это две большие разницы, но вообще-то результат обнадёживает. У меня AZ2000V. Пока даже не включал его - лежит в упаковке.
Николай, какое незащищённое место от осадков вы имеете ввиду? Если выложите фото, пожалуйста измените размер по пикселям раз в пять - трудно просматривать.
« Ответ #13 : 14 Февраля 2017, 14:56:48 »
Открывайте фото в новой вкладке, самый раз все видно...
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #14 : 14 Февраля 2017, 14:56:59 »
ВЛАДИМИР ЗДР.С Днем рождения ! Владимир а вы нажимайте на ссылку с низу под фото они будут нормального размера . На телефоне долго заниматься сжатием . О слабом месте , это черная крышка на редукторе мотора ,под ней фильтр и выводы датчика .
                              http://knr3t.ru
