Не получится. CS используется для одного цикла считывания данных. Это объясняется режимом работы Daisy Chain (рис. 6 и 7 datasheet rev. 1.7), где CS общий для всех датчиков, включенных в цепочку.Действительно, не обратил внимание на то, что после каждого считывания угла требуется передёргивать CS для записи новых значений в регистры.
на сколько больше можно сделать...
не замечал проблем датчиков с контроллерами на верхуКак закрепить датчик если вся голова вращается через редуктор? Мне нужна подсказка как это все сделать механически,через шестерни вариант не подходит. Посмотрите фото , большая шестерёнка стоит на месте ,а вот редуктор крутится вокруг нее.
станина то на каком то подшипнике стоитПодшипник стоит выше большой шестерни.
Точность зависить от диаметра шкалы.Та не точность должна быть 0,1 градус, будет установлена аппаратура на 10 ГГц.
