Автор Тема: Новый способ передачи данных от AS5045.  (Прочитано 16234 раз)
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
Re: Новый способ передачи данных от AS5045.
« Ответ #15 : 09 Март 2017, 16:54:17 »
Не получится. CS используется для одного цикла считывания данных. Это объясняется режимом работы Daisy Chain (рис. 6 и 7 datasheet rev. 1.7), где CS общий для всех датчиков, включенных в цепочку.
Действительно, не обратил внимание на то, что после каждого считывания угла требуется передёргивать CS для записи новых значений в регистры.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #16 : 10 Июль 2017, 17:12:48 »
Кто подскажет максимальную длину кабеля от AS5045 напрямую в контроллер? Без промежуточных преобразований.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #17 : 10 Июль 2017, 17:20:29 »
максимальную длину
До 50 см.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #18 : 10 Июль 2017, 17:22:46 »
у меня 1.5 метра
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
  • QRA: KO73eg
« Ответ #19 : 10 Июль 2017, 18:33:17 »
Спасибо!
Хм, я сделал 4 метра - все работает...
Я думал на сколько больше можно сделать...:)
Т.е. если поворотка стоит возле палатки все ок. А если на мачте?
Может кто пробовал?
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #20 : 27 Октябрь 2019, 13:10:45 »
Ни у кого опыта по этому поводу не появилось?
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #21 : 27 Октябрь 2019, 18:27:02 »
Два сезона эксплуатации показали правильность моих решений . Даже ПОМОЩНИКИ на 144 и 430 в полевых днях и других соревнованиях ни как не повлияли на  показания прибора. 485 рулит!
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #22 : 20 Декабрь 2019, 15:30:23 »
Доброго времени суток всем.
Есть вопрос.
Сделал повороту как RA3WME
Не пойму теперь как снимать информацию в данной повороте по азимуту с помощью AS5045
Подскажите варианты.где и в каком месте установить датчик.? Ведь основание стоит на месте , а крутися двигатель и редуктор ( ну и тарелка) вокруг основания.
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 2019, 15:40:11 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #23 : 20 Декабрь 2019, 18:50:37 »
Ok. Задам вопрос по другому. Как снять информацию по азимуту с устройства ?  На фото выше.
73! Андрей
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #24 : 20 Декабрь 2019, 19:37:44 »
 не замечал проблем датчиков с контроллерами на верху и с конскими мощностями). 485   -й  интерфейс приходит в шек. помех не вижу. датчиков 6 шт.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #25 : 20 Декабрь 2019, 20:08:58 »
Как закрепить датчик если вся голова вращается через редуктор? Мне нужна подсказка как это все сделать механически,через шестерни вариант не подходит. Посмотрите фото , большая шестерёнка стоит на месте ,а вот редуктор крутится вокруг нее.
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 2019, 20:18:06 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
  • QRA: ko90ph
« Ответ #26 : 20 Декабрь 2019, 20:18:01 »
тут кроме что присобачить еще шестерню в редуктор для получения 1к1 .или внутри трубы вставлять датчик .станина то на каком то подшипнике стоит
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #27 : 20 Декабрь 2019, 20:20:18 »
Подшипник стоит выше большой шестерни.
73! Андрей
« Ответ #28 : 20 Декабрь 2019, 20:29:31 »
Аналоговую в.к  и шкала как у вояк.
Точность зависить от диаметра шкалы.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #29 : 20 Декабрь 2019, 20:55:48 »
Та не точность должна быть 0,1 градус, будет установлена аппаратура на 10  ГГц.
73! Андрей
