Автор Тема: Новый способ передачи данных от AS5045.  (Прочитано 23213 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Новый способ передачи данных от AS5045.
« Ответ #30 : 20 Декабря 2019, 21:07:15 »
У  меня на 144 датчик стоит через цепную передачу, цепь подтягивается пружиной. Вернее весь датчик со звёздочкой оттягивается в сторону натяжения цепи, через рычаг.                                               73.Олег
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2019, 21:12:24 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #31 : 20 Декабря 2019, 21:13:43 »
Тут немного другое. Относительно чего делать измерение? Что то нужно работающее как компас. Т.е. относительно севера. Или что иное ,пока не придумал.
73! Андрей
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #32 : 20 Декабря 2019, 21:40:23 »
Придумал. Снизу от основания через подшипники и далее выведу трубку ( стержень) который будет выходить на вершину . На ней будет закреплён магнит, плата с датчиком будет вращатсч над магнитом.
73! Андрей
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #33 : 20 Декабря 2019, 21:41:04 »
Я и говорю что проблема будет в шестернях.Просто будет болтать.
Не говоря о том что будет вращать.
Вроде Толя применял такую конструкцию.
По крайней мере я пока не нашел чем вращать 2.2м как на аватаре.
Не успел проверить использование актуатора для азимута.
Опять же только для луны.
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #34 : 21 Декабря 2019, 00:10:33 »
 вот я и думал про (внутри подшипников) 5045 отлично работают -люблю их))
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #35 : 21 Декабря 2019, 00:49:12 »
Та есть и 43,45,48. Спасибо за подсказки.
73! Андрей
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #36 : 24 Января 2021, 13:58:11 »
485   -й  интерфейс приходит в шек. помех не вижу. датчиков 6 шт.
Дмитрий, 6 датчиков на одной шине у Вас?
« Ответ #37 : 24 Января 2021, 19:22:42 »
Анатолий, 6 датчиков на 485й шине - не проблема. В промышленном стандарте опроса их до 127 может быть. Главное, выбрать корректный протокол обмена. А вот какой он у Дмитрия - вопрос.
Имеем: типичная(дефолтная) скорость обмена 9600bps, т.е. около килобайта в секунду. На датчик в протоколе EasyComm1 требуется 15 байт. Значит, за 1/20 секунды опрашиваем датчик.
Вопрос стандартизации обмена между датчиками, контроллером и исполнительными механизмами для устройств контроля поворотками подымался не раз, но... для многих опрос стандартной кнопки - уже проблема.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #38 : 24 Января 2021, 19:50:11 »
Виталий, спасибо за ответ и пояснения. Я к сожалению далёк от этой темы. Потому ищу готовые решения. Подключить датчики к шине не требует квалификации. Всё упирается в программное обеспечение. В противном случае придётся всё опутать проводами вокруг шека.
« Ответ #39 : 24 Января 2021, 21:17:16 »
Именно, Анатолий!!! А этого ну никак не хочется. Да, из датчиков можно собрать целый зоопарк. У кого-то сельсины, у кого-то резисторы. Кто то использует магнитоуправляемые микросхемы, кто то компасы. Есть еще герконы, относительные и абсолютные энкодеры. Далеко не у всех аналоговый сигнал  на выходе. Вот и хочется прийти к одному формату, одному знаменателю.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #40 : 24 Января 2021, 22:08:53 »
DTMF-команды по одному проводу, помех нет. Дерзайте. Диапазон большой.
73! Олег.
« Ответ #41 : 25 Января 2021, 08:42:44 »
Ну уж тогда FT-8. Или, что лучше MSK144.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #42 : 25 Января 2021, 10:01:38 »
Неее..  Шибко накладно будет.
Для DTMF есть "железный" декодер, а FT8 и MSK144 захочут Win10 64 бит с MSHV, или WSJT на борту, ну или как минимум, Raspberry PI. :)
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #43 : 25 Января 2021, 10:16:59 »
Ну тогда предложу свой вариант - передавать по проводам телеграфом, тогда положение антенн можно принимать на слух или использовать CW Skimmer.
Если серьезно то все для своего, не стоит из-за недостатка знаний кидаться в экзотику.
« Ответ #44 : 25 Января 2021, 10:42:36 »
Петр, а ProfiBUS от Siemens - это экзотика? Для меня - нет. Но применять я его не буду, так как хоть сам имею возможность построить систему управления на TiaPORTAL (CPU 1200 + HMI KTP 15"), но делать этого не буду, так как хочется что то общедоступное и общепонимаемое.
Если откинуть скорлупу, то буду придерживаться примерно такого вида: От датчиков по запросу контроллера посылка в формате EasyComm1  (9600,n,1), контроллер на исп. механизмы в том же формате.
