Автор Тема: Новый способ передачи данных от AS5045.  (Прочитано 15670 раз)
Re: Новый способ передачи данных от AS5045.
« Ответ #60 : 25 Январь 2021, 19:49:14 »
типа “Azimuth = XX degrees”
Слово "ТИПА" как раз и есть камень преткновения. Что под ним подразумевается? Какой набор байт?
 "41 7A 69 6D 75 74 68 20 3D 20 58 58 58 20 64 65 67 72 65 65 73" Не много ли только для азимута с точностью 1 градус?
« Ответ #61 : 25 Январь 2021, 19:55:35 »
А что если замахнуться на... 1-Wire? Абсурд, или..?
А смысл? Физически шина должна иметь гальванические развязки - никому не навязываю, но личный опыт.
К тому же ВанВейр относительно медленный и сложный в реализации протокола. Сможете написать код-библиотеку на "С"? Условие: портируемость исходников на Arduino, CubeIDE, MPLabX.
Я - нет.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #62 : 25 Январь 2021, 20:18:51 »
Собственно и связываться с точностью 1 градус смысла нет. ;) Когда на 10 гиг ширина луча по -3 дБ получается меньше градуса. ;)
Да, достаточно жесткий в реализации протокол. Делал несколько раз, и сделать его портируемым на разное железо - не взялся бы.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #63 : 25 Январь 2021, 20:20:11 »
Юрий, если интерес не пропал, то я готов поделиться своими скромными идеями.
Можно пообщаться по емейлу напрямую.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #64 : 25 Январь 2021, 20:50:13 »
Есть готовые ведомые устройства 1-Wire (датчики, термометры), у них протокол уже внутри реализован и надо организовать обмен этих ведомых устройств с ведущим. Вы предлагаете для AS5045 поверх того, что уже есть изобрести зачем-то еще и 1-Wire. Производитель не стал этого делать, а мы будем его изобретать? Зачем?
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #65 : 25 Январь 2021, 21:38:34 »
Зачем?
Вся суть разговора - приведение к общему знаменателю "зоопарка" несовместимых чуть более чем по всем параметрам протоколов всевозможных датчиков и исполнительных устройств для "упаковки" в разумной толщины кабель, идущий из шека к антеннам/повороткам (с трансвертерами и УМ в частном случае микроволновых диапазонов).
1-Wire было в общем достаточно нелепым предложением (сорри). ;)
« Ответ #66 : 25 Январь 2021, 21:42:21 »
А кто сказал 1 градус???
Это типа потому что ХХ без точки???
Сразу видно что про наработки VK5DJ не знаете, ну да ладно, изобретайте свой велосипед, мы же любители :)
« Ответ #67 : 25 Январь 2021, 21:55:42 »
Да откуда же мне, сирому, знать? Не ахти какая открытая информация...
Буду признателен, если просветите. (Без сарказма).
Так вы, дорогой, и сказали... Я вашу строчку перевел в HEX... Ах, ну да, слово "типа" принял буквально :)
« Ответ #68 : 25 Январь 2021, 22:06:08 »
Виталий, все тут : http://www.vk5dj.com
Испытано и повторено многими.
Но конечно если есть желание сделать что то свое, то пожалуйста.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #69 : 26 Январь 2021, 01:44:47 »
Не знаю, потому как вовремя был проинформирован, что математика у него куцая и для микроволновых диапазонов и антенн с высоким усилением контроллер малопригоден, так как ведет "ступеньками". В итоге сделан контроллер OE5JFL который по отзывам этой бедой не страдает. Но испытать "в бою" пока не позволяет ковид...
И (на всякий случай) даже не думайте применить для чего то требующего суб-градусной точности контроллеры от Alfa Spid (как со штатными поворотками так и с "посторонними") - фиаско гарантировано, проверено лично.
« Последнее редактирование: 26 Январь 2021, 01:49:06 от UA3ATQ »
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #70 : 26 Январь 2021, 09:39:24 »
может это есть причина погрешности контроллера +/- 0,5 градуса, а не из за датчика AS5045.
Программно округляется для уменьшения дребезга реле управления поворотным механизмом.
« Последнее редактирование: 26 Январь 2021, 10:41:24 от ra3ec »
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #71 : 26 Январь 2021, 10:14:39 »
Подтверждаю VK5DJ ведёт ступеньками, хотя на экране всё красиво, луну можно потерять, проверено на 3м параболе и 6см ЕМЕ.
EX RA3WME
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #72 : 26 Январь 2021, 10:48:59 »
Саша, на экран можно вывести уже после округления результата, в противном случае, (если погрешность определяется шумами датчика или не шумами), на дисплее последний разряд будет обновляться при каждом обращении к датчику. И не только последний.
« Ответ #73 : 26 Январь 2021, 11:57:27 »
А он может как VK5DJ  работать автономно без компа? Доплер показывает?
« Последнее редактирование: 26 Январь 2021, 12:01:22 от RX3DR Александр »
« Ответ #74 : 26 Январь 2021, 15:04:27 »
Коллеги, как вы наверное обратили внимание, я хоть и подвожу тему к передаче данных от датчиков (резисторы, энкодеры, компасы, сельсины, герконы и т.д ), но целенаправленно не указываю платформу, на которой все это должно быть и может быть реализовано.
По этой теме можно открывать десяток других веток.
Для себя я выбрал платформу STM-32. Бесплатное ПО (STM32CubeIDE), возможность реальной отладки, шикарнейший набор периферии (включая аппаратный USB), куча примеров, цена кристаллов... Язык программирования "С" достаточно легко переносится из ардуины.
Думаю, как определимся с протоколом, можно и тему открывать :)
Экспериментальный датчик на AS5045 и STM32F030t уже почти готов, осталось определиться, что в СОМ порт засылать?
