Автор Тема: нужна помощь в калибровке Yaesu g800+arduino.  (Прочитано 2563 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: нужна помощь в калибровке Yaesu g800+arduino.
« Ответ #15 : 02 Февраль 2024, 09:53:39 »
https://skr.sh/sO5s64CqhNb кто знает для чего на 5 ножке этого разъема 4.55 вольта?
« Ответ #16 : 02 Февраль 2024, 09:59:23 »
Опорное напряжение для внешнего контроллера.
В ардуине должно быть что то вида: Vref=External.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #17 : 02 Февраль 2024, 10:09:41 »
Ага спасибо. 4.55 для ардуины мало я так понимаю. Если 10 оттуда взять и запитать ардуино от них? Не сгорит она?
Как оказалось ей нужно внешнее питание, я этого не знал у меня она питается от усб. Что скажите коллеги можно так сделать?
« Ответ #18 : 02 Февраль 2024, 10:40:48 »
Сгореть не сгорит, но и работать не будет. Это не питающее, это ОПОРНОЕ напряжение.
Оно не предназначено для питания внешних цепей. Исключительно V_Ref для АЦП контроллеров.
В общем, судя по вашим познаниям - не заморачивайтесь.
Единственное что подкрутите потенциометр V_out в пульту 800DXA. Аккуратно, ответрткой. До совпадения показаний на пульту и в программе   на ПК.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #19 : 02 Февраль 2024, 10:56:51 »
Вы меня не поняли. Я хочу убрать делитель на этих двух резисторах. И на 5 ножку этого разъема поворотки вывести 10 вольт. И их использовать как внешнее питание для ардуины.
« Ответ #20 : 02 Февраль 2024, 11:00:21 »
Можно найти разветвитель USB с внешним питанием, чтобы БП был в комплекте и один раз под него произвести калибровку пульта, и постоянно с ним работать с любыми компами.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #21 : 02 Февраль 2024, 12:05:42 »
Константин не про это спрашивал. Про 10V из G800.
В принципе, вполне подойдёт для питания ардуины. Если подать его на пин VIN, или на круглый разъём на плате ардуино.
Но его (10V) нет на разъёме, придётся выводить отдельно, или "курочить" ПУ.
Я бы сделал так:
1. пин 6 разъёма (не 5-й, это ошибка, на 5-м "земля") подключил бы к пину REF на плате ардуино (возможно, он уже и подключён)
2. в скетче снять комментарий в файле rotator_features.h с #define OPTION_EXTERNAL_ANALOG_REFERENCE
// #define FEATURE_POWER_SWITCH
#define OPTION_EXTERNAL_ANALOG_REFERENCE  //Activate external analog voltage reference (needed for RemoteQTH.com unit)
// #define OPTION_SYNC_MASTER_CLOCK_TO_SLAVE        // use when GPS unit is connected to slave unit and you want to synchronize the master unit clock to the slave unit GPS clock
// #define OPTION_SYNC_MASTER_COORDINATES_TO_SLAVE  // use when GPS unit is connected to slave unit and you want to synchronize the master unit coordinates to the slave unit GPS
// #define OPTION_DISABLE_HMC5883L_ERROR_CHECKING
// #define OPTION_HAMLIB_EASYCOM_AZ_EL_COMMAND_HACK
....etc
И тогда можно смело ничего не перепаивать в ПУ поворотки и запитывать контроллер от USB.
Калибровку, естественно, придётся сделать.
Или - ещё проще -  как предложил Виталий -
Виталий, это тот самый VR1004 на схеме?
Не стОит. См. выше.
Ну или вариант, который я предлагал в другой теме. Запитать ардуино от внешнего 9V БП. Подключив его в разъём питания на плате.
И также потом покрутить подстроечник V_out.
Первый вариант, ИМХО, правильнее, но там надо будет лезть в прошивку. А если ты с ардуиной на "ВЫ", то.. Вообщем, понятно. ;)
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2024, 12:08:06 от RC3UE »
« Ответ #22 : 02 Февраль 2024, 12:16:34 »
Схемы под руками нет, но кажется он.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #23 : 02 Февраль 2024, 12:26:49 »
Александр привет. У меня качество схемы очень плохое. Мог и ошибиться в ножках разъема. Поделитесь схемой в таком хорошем качестве.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #24 : 02 Февраль 2024, 12:51:43 »
собственно схема.
мануал и прочая..
Схему нашёл там.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #25 : 02 Февраль 2024, 14:04:13 »
спасибо
