Автор Тема: Оцифровать сельсин  (Прочитано 29921 раз)
Re: Оцифровать сельсин
« Ответ #30 : 17 Января 2022, 12:48:42 »
Может импульсами все "загадитЬ"...
Валентин, да! Это вторая фаза изготовления устройства.
Как только завершу первый этап: отработаю алгоритм.
И еще один момент - код из bascom в си (arduino IDE) реально "конвертировать"?
Схему если только к вечеру нарисую. Там пяток деталей, но времени нет сейчас - начало года. А дома на ноуте рисовать неудобно.
А конвертировать - честно? Нет охоты... перенести все можно руками. там сам алгоритм важен: считываем напряжения,включаем пин, ждем, считываем еще раз ждем, выключаем пин. Из трех считанных значений находим угол... с этим и засада.
AS5600 конечно хорошо, не спорю. Но тут дело в эксперименте: приручить "древнюю синхронную машину".
« Ответ #31 : 17 Января 2022, 13:02:30 »
Ссылка на видео:
корявенько, на скорую руку, мобилкой:
https://cloud.mail.ru/public/nLGx/93zRy75Qf
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #32 : 17 Января 2022, 15:07:54 »
У меня как раз засада в первом - зная алгоритм, написать СВОЙ код.. С младых ногтей никак не могу не попасть в эту засаду.
А уж сейчас тем более..
В моём случае - это компромисс. Из пушки по воробьям. Просто не было другого подходящего решения.
Вот этого -
Кстати, вопрос - ваш вариант сможет работать "параллельно" со штатной схемой:  "сельсин датчик - сельсин приёмник (указатель)"?
Плюс с учетом не стандартного питания сельсинов - 50 Гц, вместо 400.
Если "нет", то все вопросы снимаются.
P.S. А это, случаем, не то самое, что мы сейчас обсуждаем?
« Последнее редактирование: 17 Января 2022, 15:27:25 от RC3UE »
« Ответ #33 : 17 Января 2022, 16:12:39 »
Кстати, вопрос - ваш вариант сможет работать "параллельно" со штатной схемой:  "сельсин датчик - сельсин приёмник (указатель)"?Плюс с учетом не стандартного питания сельсинов - 50 Гц, вместо 400.Если "нет", то все вопросы снимаются.
Я думаю, что мой алгоритм можно оптимизировть к текущей задаче. Тут уж нужно будет работать по прерываниям. Параллельно обмотке возбуждения включаем цепь из резистора и светодиода оптрона. А транзистор оптрона на прерывание контроллера. По прерыванию ждем 5 мс (четверть периода для 50 гц), и считываем три аналоговых значения с обмоток статора, как и в предложенном мной варианте. Как-то так....
Это "сферический конь в вакууме" - алгоритма нет, возможности модификации или интеграции в прочие проекты  поворотных устройств или следящих систем нет.... Или я чего-то не знаю.
Оффлайн UR5FMB Дмитрий
  • QRA: KN56jk
« Ответ #34 : 18 Января 2022, 00:31:20 »
Вот мой варианнт "оцифровки сельсина" (было это в 2011 году) - мега162 формирует три синуса со сдвигом 120 градусов, задействованы три порта с цап на матрицах R-2R, далее через усилитель на статор сельсина. С ротора снимается результирующая синусоида, фаза которой прямо пропорциональна углу поворота ротора. Усилитель - компаратор (переход через 0) и на InputCapture. Поскольку опорный синус формируется с использованием таймера, то значение, записанное по сигналу ICP и есть угол поворота ротора.
Как это получилось - фото прилагается. Такой контроллер работает у меня уже 10 лет. Правда, прогу до ума не доделал - так и кручу антенну с отладочного интерфейса...
Я делал  4 входных канала - ротор и три опорные фазы. С трёх фаз считается средне-арифметический (виртуальный) ноль, поскольку из-за не "идеальности" сельсина реальный "ноль" плавает.
Надо сказать, что результат мне не понравился - на "прецизионность" не тянет - график диф. ошибки прилагается (два, для разных сельсинов). Хотя для уже существующих повороток с сельсинами вполне может использоваться, особенно на КВ.
После "этого" был сделан прототип поворотки с шаговым двигателем и магнитным энкодером, у которого программа доведена до некоторого логического завершения - имитирует GS232A, плюс плавный разгон - торможение, электро тормоз для не червячного редуктора. Но это уже для другой темы...
  • QRA: KN56jk
« Ответ #35 : 18 Января 2022, 00:32:29 »
графики ошибки...
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #36 : 19 Января 2022, 09:53:49 »
« Ответ #37 : 19 Января 2022, 12:14:44 »
Вот, набросал... Транзисторы КТ315. Микросхемы в зеркальном виде.
« Ответ #38 : 19 Января 2022, 15:36:53 »
Виталий приветствую! Сюда можно любые сельсины, как я понял? Хоть 400-герцовые, хоть 50-ти.
« Ответ #39 : 19 Января 2022, 16:38:13 »
Так я и выкладываю проект, что бы каждый заинтересованный мог испытать все это. Приглашаю, так сказать, к сотрудничеству.
Пока вот испытываю с  50 Гц. сельсином. В ближайшее время возьму 500 Гц для испытаний, и по почте идет 400 Гц.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #40 : 19 Января 2022, 16:43:48 »
Вот, набросал..
Мда.. Что-то уж слишком примитивно..
Но не это главное. А главное, как я понял, этот вариант в схеме "гибкий вал" будет работать только с заторможенным ротором сельсина-приемника.
Т.е. сельсин-приемник не может одновременно выполнять роль указателя(индикатора) азимута/элевации.
Так? Если "да", то уже не интересно..
« Ответ #41 : 19 Января 2022, 16:50:59 »
Если создать таблицу коррекции и заставить контроллер обсчитывать - возможно получится прецизионная поворотка. Справится ли Атмега?
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #42 : 19 Января 2022, 17:20:51 »
На сельсине?!! Я конечно, не Станиславский, но НЕ ВЕРЮ! :)
А что тут такого тяжелого может быть? Или я что-то не понимаю?
« Ответ #43 : 19 Января 2022, 17:42:37 »
как то сложновато всё, или есть сельсин,и буду мучать его и убивать дрогоценное время ,
дельное решение прям на первой странице (Может распотрошить сельсин и установить в него энкодер)
 а управлять антенной можно и так https://www.instagram.com/p/CX1dVuqq5e8/
« Ответ #44 : 19 Января 2022, 17:54:38 »
Здр Сергей! А где подробнее почитать об этом...?
